Данная тема создана для обсуждения и помощи в накоплении списка отзывных кампаний обслуживания Ford Куга 2 (2012-2020)www.ford.ru
www.etis.ford.com
| Для проверки отзывной кампании по VIN регистрация не требуется! |
1.
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
2.
3U532 - KUGA - AIR INTAKE BOLTS
3.
3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING - неверное расcчитывание расстояния до "сухого" бака
4.
4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT - Замена модуля управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности
5.
16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA
6.
17S20 - KUGA - ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
7.
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1.6L GTDI
Ford 22/01/2018 объявил
отзывную
за номером 17S09 на EcoBoost SCTi 1,6л
Новости Ford 2007-2018 (сообщение #18672280) .
8.
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Vlad-FK2
5 September 2013
Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания
Я думаю форд еще не успел обновить Базы. Утром в етисе не было вот этой компании ACCESS TO GOASIS (196). После обеда вылезла. Звонил дилеру , говорят база по вин еще не обновлена.
froligor
23 January 2018
Netjef:
ACCESS TO GOASIS (196) |
Это не непройденная компания, это вылезла какая-то системная ошибка самой базы етис...
По русски у меня вылезло на фокусе 2:
ДОСТУП К GOASIS (196) |
Anatol13
7 February 2018mobile
Просто один из поставщиков подвёл Форд и поставил партию бракованных ГБЦ, спустя время это обнаружилось, а сейчас сделали доработку, на первый взгляд несколько странную, но Форду виднее.
DedMedic
8 February 2018mobile
Вызвали сегодня на прохождение отзывной 17s09, приехал с утра приняли автомобиль, осмотрели, подключали диагностику, проверили визуально на утечки жидкостей, потом начали разбирать и обнаружили утечку из гбц, сказали будут заказывать запчасти, автомобиль остался у од, дали подменку, вся дефектовка заняла 5 часов. По срокам в течении месяца должны придти запчасти((, дата изготовления автомобиля 20.03.2014
Просто один из поставщиков подвёл Форд и поставил партию бракованных ГБЦ, спустя время это обнаружилось, а сейчас сделали доработку, на первый взгляд несколько странную, но Форду виднее. |
Anatol13А откуда информация о партии бракованных ГБЦ?
Oleg_K181цитата: |
А откуда информация о партии бракованных ГБЦ? |
Очень интересно. Несколько лет назад проходил ТО, спросил у механика какие бывают проблемы с двигателем. Он мне ответил, что по 2,5 пока не было, а на 1,6 проблемы с трещинами от перегрева. И что их дилер без лишнего шума закупил партию ремкомплектов для замены. То есть проблема не вчера появилась, а отзывная только сейчас.
мерзавчик88
12 February 2018mobile
Там проблема не в бракованных ГБЦ. Скажем так, у нас 3 контура системы охлаждения, 1 самый маленький, который работает на быстрый прогрев, за это отвечает как раз байпасный клапан, с которым уже многие сталкивались. Когда он открывается, чтобы теплый антифриз пошел через ГБЦ и происходит большой перепад температур, в связи с чем и происходят трещины в наиболее тонких местах.
zver73rus
13 February 2018
UrRu
17S09 - 17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM
под перегрев блока головки попадаете )) как и я тоже, недавно заменил бачок, долил жидкости! долго ездил с пустым бачком, увидел только тогда, когда в салоне дубак начался))) жидкости ку ку ...
zver73rus
13 February 2018
Кто может тут выложить из форд етиса, что конкретно нужно сделать по ошибке 17S09? если ты TSB у кого нибудь! выложите, те кому не лень смогут сами сделать
zver73rusЯ знаю. Сегодня был у дилера-посмотрели, заказали комплект, сказали на 100 килорублей.
Некоторые уже сделали:
https://www.drive2.ru/l/494921245939204926/
а если маслом с зади маслом немного помазать . головку тоже поменяют? и вообще комунебудь голову приговорили?.странно все это . что её смотреть если есть трещина то в бочек газы пойдут или в мосло антифриз с наружи этого не увидеть
мерзавчик88
15 February 2018mobile
ecscort
Там диагностический лист на 50 позиций. Они все промыли прочистили, сомневаюсь что так получится их накрутить. Там тоже думаю не дураки.
мерзавчик88
ЗЛОБНЫЙ
Ну у кого как... Мне распечатали листов 30 по этой отзывной компании...
мерзавчик88:
ЗЛОБНЫЙ Ну у кого как... Мне распечатали листов 30 по этой отзывной компании... |
Если быть точным то там 43 листа - но это процедура проведения работ.
А чек лист (фото выше)
Sanek2033
18 July 2019
17
Обзор основного комплекта запчастей для 17S09:
Скрытый текстFinis код: 2184693 (GV61-8B580-CA) Дегазационная колба и крышкаFinis код: 2164293 (EV4T-14A411-CA) 6-контактный жгут проводов (маленькая вилка)Finis код: 2180990 (EV4T-14A411-EA) 3-контактный жгут проводовFinis код: 2226390 (GV61-8B580-DC) Основной комплект CLSFinis код: 2184696 (GV61-8B580-EA) Комплект термостата 82C(термостат меняется не на всех автомобилях участвующих в отзывной кампании!)Finis код: 1852327 (BM5Z-6049-D) Головка блока цилиндров(Головка блока цилиндров меняется если обнаружена утечка моторного масла на задней поверхности головки!. Возможны следы легкого налета масла в месте, где «дышит» прокладка крышки качающихся рычагов. Этот тип утечки не требует замены головки блока цилиндра!!!)x
Визуальное предупреждение водителя на приборной панели:
Калибровки для автомобилей участвующих в отзывной кампании 17S09:
Скрытый текстPCM 1.6L EcoBoost МКПП:
150 л.с.: DV4A-14C204-AFC,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-B* (например A)** предыдущие версии: AFA, AFB (все они выпущены для 17S09, последние обновления еще соответствуют отзывной 18S07)150 л.с.: DV4A-14C204-ADC,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-N* (например A)** предыдущие версии: ADA, ADB (все они выпущены для 17S09, последние обновления еще соответствуют отзывной 18S07)182 л.с.: DV4A-14C204-ACB,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-P* (например A)** предыдущие версии: ACA (все они выпущены для 17S09, последние обновления еще соответствуют отзывной 18S07)PCM 1.6L EcoBoost АКПП:
150 л.с.: DV4A-14C204-XA,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-E* (например J)182 л.с.: DV4A-14C204-UA,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-C* (например H)150 л.с.: DV4A-14C204-YA,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-L* (например B )182 л.с.: DV4A-14C204-ZA,
для блоков с калибровкой DV4A-14C204-J* (например E)IPC:
CV4T-14C026-ZAx
А вот этот же набор уже на авто
Sanek2033Надо бы Форду сделать надпись красным цветом, а то бегло прочитав, можно перепутать с низким уровнем омывайки!
Нашел снимки самого процесса установки, на одной из первых машин.
К стати! Проверяйте антифриз после первой холодной ночи или старайтесь забирать машину на следующий день.
Уровень проседает в 30% случаев.
ЗЛОБНЫЙА зачем проверять-то, датчик уровня поставили же
yahnich
15 March 2018mobile
ЗЛОБНЫЙ
А можно попросить чек-лист покрупнее сфотографировать? Не могу разглядеть позиции.
Был у дилера, сказали, что ничего не осматривают, просто ставят новый термостат и всё. Предложили их заказать. Про осмотр и замену ГБЦ вообще не слышали и обсмеяли (
Какая всё-таки должна быть процедура проверки? ОЖ стабильно куда-то уходит... А вдруг?...
Ford в ЮАР отзывает около 8 тыс. автомобилей (Kuga и Focus) с МКПП и моторами 1,6 и 1,5 сборки Валенсия и Саарлуи в связи с риском излома нажимного диска сцепления и риском пожара по этой причине. Может быть, какие-то отголоски и до нас дойдут.
alex-a
я правильно понимаю, что речь о моторах Ecoboost и связке с МКПП?
zav2384
Да. А! В РФ же не было таких!
alex-a
ну почему не было.
Куги с 1.6 и МКПП были.
Sanek2033
20 March 2018
alex-aцитата: |
Может быть, какие-то отголоски и до нас дойдут |
Safety Recall 18S07, но до нас скорее всего не дойдет
Прошел на днях у дилера "
17S09" в целом все как и писали выше.
- Записали на
предварительный осмотр, заказали и через 4-5 дней пригласили;
- Машина была
пару дней в сервисе, на след день после обеда забрал;
- Параллельно, дома через Etis, увидел
обновление ПО;
- По дороге домой появилась надпись - "
Уровень охлаждающей жидкости низкий. Нужен сервис". Вернулся подняли проверили и спокойно долили! Хотя и сказали, что контролировали, но на холостом ходу;
Рекомендую после получения проверить визуально уровень жидкости и в целом состояние, проехать вокруг сервиса для проявления истинного уровня охлаждающей жидкости!
В случае как у меня и у некоторых одноклубников поднимут, проверят нет ли течи и дольют по необходимости.
RAMB
26 March 2018
Небольшой отчет, сдал в пятницу утром-забрал в субботу, сделали сразу две отзывные, изоляция стоек и собственно отзывная по системе охлаждения, список установленных деталей не дали,внешне все как у всех, новый бачок, трубки, проводка...
Попросил у мастера немного антифриза с собой, так как уровень был на минимуме, долил немного...сейчас в норме...
Теперь самое главное о прошивке,у меня было залита на 182лс, мастер сказал что так и останется, но на мой взгляд все - таки что-то поменялось, обратно возвращался одни пробки, так пока и не попробовал прохватить и до сих пор не понял, но склоняюсь к мысли, что все-таки вернули на 150лс. Жаль конечно, если так... Еще что сразу стало заметно, так это очень плавная работа коробки, у меня и до этого после перехода на 182лс, коробка стала плавнее работать, а сейчас вообще классно стало...переключения очень мягкие и плавные и вот еще какой нюанс, теперь реже переключается в низ, то есть при разгоне на текущей передаче, старается ее держать, чтобы перейти вниз посильнее нужно продавить педаль, раньше мне кажется такого не было, не понятно... может просто адаптацию сбросили...покатаюсь...понаблюдаю...пока..
И еще, у меня были отключены сигналы не пристегнутых ремней, сейчас опять стали пищать, и теперь пищит, если пассажир спереди отстегнут, не помню, раньше вроде у пассажира так не было... парни не подскажете у кого как???у меня дорестайл март 14-го...вчера попробовал отключить, что-то не получилось старым способом...
RAMB
помимо двигателя прошивается щиток приборов, поэтому индикация непристегнутых ремней активировалась.
