Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Serya82
20 January 2018mobile
civil-zz
Setty
Первый раз слышу,что 1,8 с АКПП был...
BorisMan
20 January 2018
Serya82
Этож С-МАХ, с европы, а у них возможно все.
Setty
20 January 2018
civil-zz MTX75. UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN - пробовать её ?
civil-zz
20 January 2018
Serya82
ну в китае до последнего строили фокусы 1.8 с автоматом, правда, с 4F27e. С вариатором я тоже первый раз вижу сочетание с 1.8, раньше были известны только 1.6 дизеля с этим вариатором.
Setty
да, похоже под МТХ75 для этого блока это единственный вариант. надо будет квизер подбирать экспериментально.
Setty
20 January 2018
Подготовил прошивку при помощи elmconfig (поверх оригинала открыл UHFBAE4 не перегружая VID ) , в конфигурации убрал акп поставил мт , залил MMC флешером через татрикс (просто он прошивает за 2-3 мин , elmconfig вычитывал только - 89 минут ) щиток приборов перевёлся на механику (верхнее), ошибка по нему ушла , по блоку двигателя остались ошибки по дросселю ... сделал сброс КАФ сейчас буду пробовать кататся , если не уйдут отпишу что осталось.
Setty
20 January 2018
Неуходят ... есть идеи ?
civil-zz
21 January 2018
Setty
другой квизер попробуй
electromexanik
21 January 2018
Setty
C проводами оставшимися от блока управления CVT как поступили? Заизолировали или отрезали?
Проверьте пред F75 на целостность. Он питает и коробку, и педаль газа, и РСМ при включении зажигания (IGNSense). Может чего коротнули при снятии вариатора и он сгорел. А теперь из-за отсутствия питания на педали газа вылязят проблеммы по дросселю. А Р1636 похоже из-за отсутствия сигнала IGNSense на РСМ.
P.S. Просто версия, не факт что она верна.
P.P.S. С включением лампы З.Х. ничего не делали? После удаления CVT нужно переделывать схему её включения, ибо они отличаются на механике и автомате.
Setty
22 January 2018
квизер 402f00 , только одна ошибка на датчик скорости, дроссель работает по нему все ошибки ушли. все остальные квизер - те ошибки что на скрине.
Setty
23 January 2018
Попробовал остальные , и теперь не могу вернуться на 402f00 , постоянно одна и та же ошибка на моменте стирания ...
... может кто то сталкивался ? мб шнурок ? пробовал на разных скоростях - одинаково.
Serya82
24 January 2018mobile
Данные:блок 411,прошивка 7М51ADA.
Вопрос:можно заливать другие прошивки 7М51,если после стоЯт другие буквы?
Понимаю,что можно,но хотелось бы подтверждения.
Спасибо!))
Setty
24 January 2018
А может кто то скинуть SWE10-01267-604F00.bin ? я так понимаю что квизер = ST72f324 , есть подозрение что прошивка от 604F00 несовместима с этим камнем , другие вектора сброса ... и залить через бут она залилась , а дальше MPC561 просто не может её стереть.
Romashko
24 January 2018
Serya82:
7М51ADA
Можно 7M51ADG или 7M51VJ. Это последние. Подбирать надо опытным путём. Какая больше понравится.
Romashko
24 January 2018
Serya82
а почему нет? Насколько понимаю, это прошивки для разных рынков (ADA для РФ, VJ для Европы).
Serya82
Romashko
civil-zz
25 January 2018
Setty:
Так она же есть в программе. Или Вам нужно именно отдельным файлом?
Setty
25 January 2018
отдельным файлом , хочу структуру векторов сброса посмотреть , и уже делаю переходник под чиппрог для st.
civil-zz
25 January 2018
Setty
http://rgho.st/68cc6Ytk6
Setty
25 January 2018
Вот по моему и проблема , сами можете убедиться сравнив файлы SWE10-01267-403F00 SWE10-01267-402F00 и тот что прислали , в двух последних в самом низу ST вектора сброса, да и размер даже больше , сейчас попробую вычитать и записать напрямую в микросхему , или её обнулить. а кто то вообще пробовал писать квизер SWE10-01267-604F00.bin в эти блоки ?
civil-zz
25 January 2018
Setty
Вообще это квизер от фиесты ст, с блоком ESU-131, под основную прошивку 6S61-12A650-XB
Setty
25 January 2018
Тогда очень странно , надо смотреть на каком железе собран ... но у меня получилось как я говорил ... три первых прошилось , четвёртый прошился ... и всё ... больше не какие не шьются , или возможно я где то ошибаюсь с квизером и это не ST72f324 , MPC561 там масочная , флеш m58bw016 , 2 мегабайта , то что мы и пишем , правда там ещё есть системные области ... но я очень сомневаюсь что квизер туда пишется и ST72f324к4 (Flash 16K) вот это больше всего подходит. В обед уже буду точно знать.
civil-zz
25 January 2018
Setty:
на размер не смотрите, при прошивке через розетку в любом случае пишутся только первые 0x3000 байт, собственно, раньше столько же и вычитывалось. вычитка 0x4000 появилась уже в более поздних версиях ELMConfig.
Setty
25 January 2018
http://rgho.st/6F2vcM6kh
Теория подтверждена , вот что вычитало. Буду писать SWE10-01267-402F00 и на машину.
пс: а кто вообще придумал слово квизер ? или вообще откуда оно взялось ?
Евген2115
25 January 2018
Setty:
доп. область прошивки
Setty
25 January 2018
Разобрался : если вратце : квизер = ST72f324 (отдельно стоящий процессор ) , прошивается он по тест пойнтам самой MPC561 , но проблема в том что в нём нет бут области , а программа на загрузку и выполнение грузиться из области ROM , если программа битая или записана на полностю - камень уходит в циклическую перезагрузку и MPC561 теряет возможность с ним работать, и больше нечего не сможет туда ни записать ни стереть. Единственный способ во становления на фото )
может кому то поможет , но я крайне не рекомендую лить туда что то другое кроме прошивок на
16K.
И да , он много где стои . Например вот он в SIM28 , только я так понимаю там он не требует обновлений
civil-zz
25 January 2018
Setty:
https://books.google.de/books?id=_szhCwAAQBAJ&pg=PA455
https://www.tat.net.au/scandata/wiki/index.php?t...iptions
Inside the PCM is an E-Quizzer. The E-Quizzer acts as a watchdog inside the PCM. Its main job is to monitor the IPC and the main processor. It also monitors the APPS sensors at idle, compares them to the TPS at idle and uses this information to determine if the PCM is making the right decisions. The E-Quizzer can deny fuel and ignition if it sees an unexpected value.
Setty:
я крайне не рекомендую лить туда что то другое кроме прошивок на 16K.
как я уже сказал, в любом случае туда льются только первые 12K
Setty
25 January 2018
civil-zz Спасибо , обязательно почитаю и ознакомлюсь.
dmitrw
5 February 2018
maratasd1
такая же проблема у меня. активировал круиз-контроль . адаптер елс . двигатель 1.8
использовал елмконфиг 0.2.17 .
кто решал такую проблему?
Евген2115
5 February 2018
dmitrw
Последняя версия программы 0.2.17с
dmitrw
5 February 2018
Евген2115
отличается я так понял последней буквой...ткните пальцем где скачать/// Нашел...
