Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
comp25
7 January 2018
Melukov
Вчера себе изменил, без проблем на дорестайле. Правда ошибок была куча, всё замигало... Тема рабочая
half2002
8 January 2018
comp25
а последний это 0.8.6?
Stic-psk
9 January 2018
Макс136136
Добрый день, ДС-ка конечно подойдет для диагностики, только если она уже на полке лежит без дела, специально для фокуса покупать ее не стоит, не лучший выбор по цене и функционалу. Править конфиг он не может и с программой фокккус тоже не заработает. Там из сервисных процедур не много, сброс компенсации увода рулевого и еще что то по мелочи, не помню, но по моему даже дворники не прописать. В общем тут все разжевано, ЕЛМ или ЕЛС тебе помогут намного больше.
strimrostov
11 January 2018
Парни тут такое дело лазил els27 пытался двери активировать и нажал write в focccus потухла панель и обрубило все органы управления,фокус скан не видит машину,при чтении фокусссом не видит вин номер модуль pcm не читает.Че делать?
becool
11 January 2018
Аккум заряжен?
strimrostov
11 January 2018
снимал клему ,габариты горят
becool
11 January 2018
Попробуй накинуть на акб з.у. считать конфиг из приборки и записать в бсм. При смене конфига модули вроде не кирпичатся
strimrostov
11 January 2018
бсм читаеться только нет вин кода
Song
12 January 2018
strimrostov
нажал write, предварительно не сделав read?
Красавчик
strimrostov
12 January 2018mobile
Да так и было:)но все починили:)
comp25
14 January 2018
half2002
всё верно 0.8.6
druny07
16 January 2018
Имеется ELM327 с WI-FI китайский
Как подружить его с Foccccus?
Фор скан видит и нормально работает с ним
nplusj
17 January 2018mobile
Д
ДенисП:
Итак:
1. Все это делается на свой страх и риск.
2. Магия работает для моторов 1,6 литра и коробки PowerShift
3. Прошивка двигателя (модуль PCM) CV61-12A650-AKD
4. Необходимо наличие диагностического адаптера (у меня ELS27v3 "клубный") и набора программного обеспечения - патченый Focccus и ForScan с активированной лицензией (это важно!!!)
5. Диагностический адаптер должен упеть выполнять инициализацию модуля ABS. Это умеют не все адаптеры!
Далее, если страха нет, берем, инициализируем диагностический адаптер и устанавливаем ему скорость 2000000
Подключаемся к машине в OBD-2 разъем, включаем зажигание но не заводим двигатель
Запускаем Focccus
Нажатием кнопки 1 считываем конфиг машины - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Нажатием кнопки 2 меняем тип мотора
Нажатием кнопки 3 сохраняем конфиг в PCM, а потом (не отметил, но соседняя кнопка) и в IPC - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Нажатием кнопки 4 переходим на вкладку ABS
Нажатием кнопки 5 запускаем инициализацию. - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Почти все! надо закрыть Focccus, запустить Forscan и стереть ошибки.
Инструкция к ForScan на сайте forscan.org
После этого сдвигается отсечка в область 7 тыс об.мин. и пропадает затуп после 4500 об.мин.
Фактически, машина возвращается к незадушенному состоянию.
Очень рекомендую до запуска Focccus освоить польлзование ForScan отдельно - там все просто, нужно только все сделать правильно, обязательно зарегистрироваться на форуме у них и получить лицензию (временную) на полный функционал программы.
Если МКПП то такое тоже можно сделать, или только на ПШ проходит?
ДенисП
17 January 2018
nplusj
Я ж вроде пункт 2 специально выделил?
Объясняю для любителей халявы (сам такой, но с наличием павершифта)
Конфигурация мотора, в части выпускного коллектора, для моторов с коробкой павершифт но разной мощности - абсолютно одинаковая. Мощность определена программой.
Конфигурация мотора 1.6 с МКПП для разной мощности - разная. Разное количество датчиков, коллекторы разной формы... Программа тоже разная, но при следовании магическому пути получится беда... куча ошибок и возврат к исходному состоянию.
В общем - сначала читаем про матчасть, потом ждем чуда. Или - не ждем...
DodGi
ДенисП
А прошивку двигателя не нужно ещё обновить на 125 сил?
ДенисП
17 January 2018
DodGi
вот в этой теме Штатная прошивка двигателя 1.6 (сообщение #16597960) было показано, что на моторах 1,6 105 и 125 сил ПШ прошивка одинаковая
если она последней версии - ничего прошивать не нужно
druny07
17 January 2018
А в чем проявляется затуп?
У меня бывает порой, на газ нажимаешь, машина начинает издавать глухой тупой рев, и при этом ели ели разгоняться. По ощущением это сравнимо с тем, как будто едешь на не прогретой машине и топливо сильно переливает...
Про такого рода затуп идет речь?
strimrostov
nplusj
Смотри если кабель Китай то могут быть проблемы,а если ещё и рестайлинг проблем будет ещё больше,конфиг Китай плохо читает ,но блок pcm прольет.
Backuper
17 January 2018
druny07 в машинах с ПШ нельзя рассматривать только затуп двигателя, там коробка тупит чаще двигателя..
druny07
17 January 2018
Backuper
В моем случае ММКПП
Кстати, если заглушить двигатель, покурить минут 3-5, то потом все будет нормально работать.
Такое наблюдается только тогда, когда завел машину, и не заглушив двигатель поехал. Вот через минут 20, начитают такое тупилово.
Причет тупит примерно от 2500 до 4000 оборотов
Adept1
17 January 2018
Всем привет. Имеется фокус 3 рест. экобуст 17 г.в. и адаптер els27 оригинал. Собственно вопрос: какое ПО нужно для активации скрытых функций в авто и где найти кодировку? Интересует такие функции как, автоблокировка дверей при движении, отключение скандинавского света, включение страбоскопов (пакет премиум свет), отображение инфы климата на sync3, активация показания давления в шинах и т.д.
АНДРЕЙ1973
17 January 2018
Adept1:
Всем привет. Имеется фокус 3 рест. экобуст 17 г.в. и адаптер els27 оригинал. Собственно вопрос: какое ПО нужно для активации скрытых функций в авто?
для начала почитать тему, чтоб потом не просить помощи и не готовиться к дорогостоящему ремонту.
druny07
18 January 2018
Подскажите, а можно ли через FORscan активировать контроль движения в гору? или только Focccus
2b0rg
18 January 2018
druny07
В форскане точно такой же as-built, как и в фокусе. Инициализация АБС в сервисных процедурах, насколько я помню, тоже присутствует.
druny07
18 January 2018
2b0rg
А такой параметр как #14 Головной свет, присутствует?
Silvice
18 January 2018
druny07
Там есть весь центральный конфиг, как и в Фокккусе. Требуется лишь расширенная лицензия, которая получается через форум проекта Форскан бесплатно на 2 месяца.
Slider007
19 January 2018
druny07
Когда я последний раз пытался править центральный конфиг через Forscan (ради интереса, посмотреть как это работает) - была проблема в том, в "табличном" режиме были перепутаны параметры в списке: некоторые между собой, некоторые вообще отсутствовали. Причем, на сколько я помню, на заре развития программы Focccus, в ней была точно такая же проблема. Но потом поправили. Видимо разработчики из одного и того же источника, не совсем достоверного, брали данные. В Focccus потом актуализировали.
В итоге, в программе Forscan я скачивал центральный конфиг в режиме AS BUILD в файл . Затем смотрел в программе Focccus номер и значение нужного параметра, в файле пальцем отсчитывал номер нужного байта, менял его, сохранял файл и заливал Forscan'ом обратно. Всё работало как надо.
Надо смотреть последнюю версию Forscan. Может быть они уже поправили список параметров в "табличном" режиме.
Setty
19 January 2018
День добрый , есть :
Модельный ряд C-MAX 03-07
Тип кузова 5-дверный UAV
Вариант Серия 50
Двигатель 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Токсичность выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Коробка передач АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF
Поставил коробку механику , реле переделал , остались ошибки по связи с блоком коробки U1900 , и тут проблем:
Блок 6M51-12A650-EB UHFEBE1 ESU-131 , не могу подобрать к нему прошивку. Он не пробиваеться не по каким стоковым. Не подскажете пожалуйста кто в курсе от какой мт лить ? (elmconfig и MMC)
sandinos
19 January 2018
Народ подскажите перестала работать кнопка блокировки задних стеклоподъемников.Куда копать?
karlon3
19 January 2018
Setty
Эта тема по фф3
5 people online
5 people online
