druny07
Андрей, 32 years, Выкса, Нижегородская область (RU)
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
druny07
17 November 2021
-2
Оторвал блин родной валенок. Ставить пластиковые вообще не хочу. Есть кода на родные валенки? до рест хетч
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
druny07
2 July 2021
Y-Protiv Да видимо все таки аккум
2 часа с утра простояла, не закрывал вообще машину, все равно не хватает тока завести машину
Лиш бы не гипер утечка, или не BMS дурить не начал
Заказал - VARTA Silver Dynamic 61Ач 600A [561 400 060 d21]
druny07
2 July 2021
ПыЖиК
так я и радуюсь. Я был очень сильно поражен что в такие морозы и он заводил машину!
Просто на моем опыте вот так сразу акумы еще не умирали. Причем летом
druny07
2 July 2021
l_andrey На других машинах так резко, и за 3 часа аккум не садился до такого состояния что стартер только трещит...
druny07
2 July 2021
Очень странная штука произошла
Машина 2012г 1,6 125, стоит родной аккум. Ни разу не заряжал, всегда заводился отлично и даже в сильный мороз (-30).
Прошлую зиму тоже пережил все без проблем, когда неделю было -25 - -30, заводилась (туго, но заводилась).
Сейчас была 2 недели дикая жара, тоже заводился без проблем
Но тут вечером собрались в магаз, и машина вообще перестала заводится. Вообще, просто тикает стартер. Хотя за 3 часа до этого без проблем заводилась.
Прикурили меня, поездил по магазинам, вернулся домой. Все это время машина отлично заводилась. С утра опять тикает стартер, и опять аккум сел.
Внешних сигналок нет, только родная
Мысль конечно сразу на аккум, а так же на какую то гипер утечку.
В связи с этим пару вопросов.
Если попробовать сбросить BMS может ли помочь?
Если отключить аккум зарядить его, сброс BMS надо делать?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
druny07
21 January 2021
Отвечаю сам себе.
А вам для инф
Для себя решил RA3444 так как 1,6 125
druny07
21 January 2021
Подскажите, какой код у каябы на переднии пружины?
фокус 3 2012 (дорест)
Пробивается 2 кода, а какие именно не пойму
RA3447
RA3444
druny07
8 December 2020
А что это у Вас за кнопка "Ride"?
Ошибся действительно. Read конечно же
Считывание центральной конфигурации и т.д. всегда делаеться при вкл зажигании.
но после того как полночстью разобрался, на выкаченном зажигании прекрасно прочел, и не высыпал кучу ошибок на приборку
И высыпание ошибок это нормально
нормально когда записываешь, а не когда просто считываешь. или я ошибаюсь?
Паранойя на фоне глюка.
Хотелось бы верить )
З.Ы. После всех манипуляций с BCM сделай чтение из IPC.
завтра займусь, какие еще советы есть? Может быть что нибудь еще инициализировать?)
druny07
8 December 2020
Предыстория.
Перегорела лампочка ближнего света. Долго ездил с нерабочей, машина постоянно ругалась на нерабочую лампочку. И тут я заменил лампочку. Но она не заработал...
Ну ладно, думаю, надо подключить форскан и скинуть ошибки, тогда все и заработает, скорее всего.
Перед этим, решил прочитать и посмотреть значение головного света (голоден или ксенон стоит, так как до этого долгое время стояли светодиодные лампы, потом обратно вернулся на галоген и значения обратно вернул. Но не суть, просто проверить решил, все ли верно стоит)
И значит подключил кабель к ноуту, поставил зажигание в положение on (следущий оборот ключа запустил бы стартер и машина завелась) и воткнул кабель в разъем. Дальше нажал Ride BCM и что-то долго как-то он считывал все... Свет в салоне моргнул, на панели приборов посыпались целые кучи ошибок, потом высветилась надпись Normal Mode и вроде все прочитал.
Но именно в таком ключе было впервые. Потом то я понял, что ключ не должен быть повернут вообще, для чтения BCM, но было поздно.
Все что надо посмотрел, закрыл. Зашел в форскан, вылезло целая куча ошибок.
Я их стер все. Лампочка ближнего света загорелась, и я счастлив что проблема решена. Или нет...
Я заметил отклонения в работе панели приборов. Почему-то когда заводишь машину, снежинка появляется не сразу а через сек 3-5, а следом после того как снежинка появляется, загорается значок "скользкая дорога". Висит примерно минуту, потом выскакивает значки "стояночный тормоз" и"АБС".
Закралась мысль что надо инициализировать блок АБС
Захожу опять в фор скан (положения ключа как и прежде on) опять считываю блок BCM, опять так же целая куча ошибок, моргает свет салоне, сбрасывается работа климата. Захожу в АБС, гет инфо, инициализировать.
Провел инициализацию. Зашел в форс скан, сбросил ошибки, и после этого значок "скользкая дорога" при запуске машины пропал. Ок вторая проблема ушла. Но...
Дальше почему то, мне показалось что панель приборов как то очень резко стала гаснуть, после того как заглушишь машину. И вот тут я уже хз в какую сторону копать.
Какие мысли есть по этому поводу? Как у вас гаснет приборка после того как заглушили двигатель?
druny07
7 December 2020
Есть предположения опору еще заменить, так как при трогании с места идет стук не понятный.
По опорам какую фирму посоветуете? и сколько ходят опоры
druny07
7 December 2020
Доброго дня
Фокус 3 2011г (дорестайл) 1,6 125лс
Пробег 115.000
Потек задний амортизатор.
В связи с этим событием есть несколько вопросов.
1. Что посоветуете по цене/качесву? Каяба? пишут тут жестковато больно. SACH ? Подскажите пожалуйста коды для заказа.
2. Если уж менять аморты, то что сразу еще поменять? Рычаги не в расчет не берем.
Кожух тормозного диска. Тормозная система Focus 3
druny07
5 November 2018
Vortex:
Неравномерный износ из-за того, что колодка поджатая остается ...
как от этого избавиться?
druny07
5 November 2018
Vortex:
Нет. Более того, на отцовском авто кожухи не ставил, пробег 125 тыс км, диски родные. Пилю третий комплект колодок. Заводские/Оригинал Моторкрафт/TRW. Неравномерный износ не наблюдался и не наблюдается.
тогда вообще непонятно, почему неравномерный износ происходит
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
druny07
5 November 2018
Судя по екзисту
У Gafler изменился номер - теперь он
Galfer B1.G102-0622.2
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/14/D1B0A8D4
druny07
5 November 2018
Народ, привет!
Установка этих кожухов помогает убрать неравномерный износ внутренней колодки?
druny07
4 November 2018
-2
Народ подскажите плиззз
Давно уже забросил эту ветку
Писали как то о каких то простаках на внутреннюю колодку. Для того что бы равномерный износ был, внешней и внутренней колодки.
Расскажите поподробнее, и желательно финис код, что бы заказать можно было
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
druny07
18 June 2018
Не знаю замечал ли кто. Если ехать со скорость, потом перед поворот тормозить, и в поворот на выжатом сцеплении входить, то машина почему то сама немного притормаживает.
Связано ли это с:
Логотип ST в БК, меню СДС и "Спорт режим",
или же с
Помощь при старте в гору,
а возможно с
Мониторинг давления шин DDS
но такая проблема имееться.
Актировал эти фишки в один день, зимой. Сейчас лето скоротать выше и поэтому стал замечать такую особенность.
Ни кто не замечал?
druny07
18 June 2018
Штатный свет ужасный.
Штатный свет очень даже не плох.
Первое что тебе надо сделать это отрегулировать на стенде фары! И только потом говорить о том что штатный отстой.
Второе, заменить лампочки. Далее уже от бюджета зависит
1. Покупаешь ОРИГИНАЛЫ (не подделки) ОСРАМ, Филипс стоят 500-600 за обе. Светят хорошо, служат долго
2. Покупаешь с завышеным показателям яркости. osram night blue +110, или +130 . Или филипс +150% , дженерал электрик + 120, Бош +90, +120. Разница по сравнению с простой галогенной есть и она видна. Все бы круто, если бы не цена за пару (1300-1600) и маленький ресурс этих ламп.
Вообще на ютубе есть отличный канал называется TEST LAB, там измеряют как светит та или иная лампа.
druny07
26 February 2018
будет ли ошибка на диоды филипс?
смотря куда ты их будешь ставить
druny07
9 February 2018
Marangos:
Я не сам делал, делали У официалов, но не через кассу. За полтора года не обращаю внимания
а бывает иногда второй и третий раз выскакивает эта ошибка?
У тебя механика?
