ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
599,9K
3,1K
AndrewWhite
24 November 2017
JONIX1:
Серия DG выше чем DD, выводы делайте сами.
первая буква это аппаратная версия (D) она в обоих случаях она одинаковая.
вторая буква это программная или аппаратная ревизия (G и D). Ревизия это может быть изменение прошивки или устранение какой то неточности, но не функциональная разница.
Поэтому модули абсолютно одинаковые в плане работы с ЭПВС.
Jeka_Nekrasoff
24 November 2017mobile
Я себе менял гем. Разница в том, что мой на конце имел буквы Bc, а я нашел с буквами Dg (вроде как А и В не поддерживают ЭПВС). DG точно работает.
foxtrod
25 November 2017
Сегодня устанавливал эпвс, и не нашел управляющей проводки. Но нашел такой разъем на 10 пинов.
Не подскажите что это за разъем?К нему подключено 7 проводов.
Dimuccio®
25 November 2017mobile
foxtrod
Для селектора акпп, скорее всего. Если у Вас механика.
foxtrod
25 November 2017
Dimuccio®
Да механика.
И еще забыл сказать что у меня с-макс.
foxtrod
25 November 2017
В данный момент собираю управляющую проводку.
В синей большой колодке 5 пин есть, а в маленькой колодке черно-белый провод подключен в 11 пине. Может к нему подключиться?
foxtrod
25 November 2017
Подключил к 9 пину, как и положено.
Ответный разъем-маму сделал от старого БП компьютера. Просто отрезал от колодки 2 гнезда. Все отлично подошло, и эпвс остался не кастрированным
Осталось прошить..
foxtrod
26 November 2017
Сегодня прошил. Обновил прошивку приборки на 509. Все работает.
123alex123
28 November 2017
Здравствуйте! Хочу прикупить на КУГУ 1 дизель 2012г.в. вот этот обогреватель 3M51-18K463-FB , подойдет на мой авто?
noxx
28 November 2017mobile
123alex123
Ставь смело
123alex123
28 November 2017
noxx
peter123
1 December 2017
Скажите жем с форд куга 7M5T-14А073-JG (31.08.12) можно поставить на форд фокус 2, не будет ли проблем с открытием/закрытием дверей, так как куга с бесключевым доступом. Или лучше искать жем с фокуса Ghia что бы не было конфликтов.
JONIX1
1 December 2017mobile
peter123
Не будет. Себе на с-макс ставил, всё работает.
peter123
1 December 2017
JONIX1
Я имел ввиду дверь дистанционно с ключа в фокусе можно будет открывать, так как в куге бесключевой доступ и блок замка вынесен отдельным модулем с антенной.
JONIX1
2 December 2017mobile
peter123
Антеннку надо тоже покупать и ставить. В ГЕМах с безключевым доступом она вынесена под потолок. Сам сталкивался с данной проблемой.
peter123
2 December 2017
JONIX1
Спасибо за консультацию, наверное буду все таки искать Gem от фокуса. А как по Gemу можно понять он от фокуса или от куги.
freddy0902
25 December 2017
Скажите фф2 дизель с кондеем, блок управления 7м51-19980-ad, годится под Эпвс ?
yoyon4ik
26 December 2017mobile
freddy0902
Нет
АнтохаСПБ
freddy0902
Ищите с буквенными окончаниями BA, BB, или BD
АнтохаСПБ
Есть блок от куги с поддержкой ЭПВС. Актуально только Питер, пересылом заниматься не хочу...
peter123
27 December 2017
freddy0902
На форуме писали, что предпоследняя буква "В" - не поддерживает фен, у меня BF и фен не запускается. Нужно искать "Сх" или "Dх"
Brummbar-x
28 December 2017
Доброго времени суток.
Блок GEM 7M5T-14A073-FB поддерживает ЭПВС?
Brummbar-x
30 December 2017
Сам спросил, сам отвечаю: блок GEM 7M5T-14A073-FB поддерживает ЭПВС. FB - работает ЭПВС.
fry2310
17 January 2018mobile
KoFFeIn
Я так понял если снять блок климата и панель кнопок обогревов там разъём управляющий должен быть?
KoFFeIn
17 January 2018
fry2310
Ну где то там, ага)) лучше посмотри по блоку предохранителей сперва, выходят провода или нет
Terrorblaze
17 January 2018
K
KoFFeIn:
fry2310
а можно по-подробнее: куда смотреть?)
KoFFeIn
17 January 2018
Terrorblaze
Разъем с103, из 9 и 14 пинов должны выходить провода. Если выходят - то ищи проводку)) если нет, то тащи новую))
Terrorblaze
18 January 2018
KoFFeIn
понял, спасибо!
fry2310
21 January 2018mobile
KoFFeIn
Все нашел и установил. Все работает. На драйве 2 есть пост про инстал
KoFFeIn
21 January 2018
fry2310
Ура! Поздравляю с успешным внедрением!))
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
