Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
831,7K
2,6K
Sanek62russ
10 January 2018mobile
DValery:
Приветствую. У меня такая же проблема с замком. Иногда не открывается изнутри. Приходится открывать через окно. Вы решили эту проблему? В чем соль?
Такая же фигня была. Мазал, брызгал ноль эмоций. Пришлось разбирать дверь, снимать замок сушить его феном и там внутри все мазать(когда разберешь там поймешь какой механизм отвечает за внутреннюю ручку. После этого все нормально
Кстати пробывал машину держать в теплом боксе при +23, простояла весь день. Ночью стояла во дворе, с утра та же история
Sanek62russ
agronaut:
Здравствуйте, подскажите как поступить, ситуация абсурдная, сначала не мог открыть пассажирскую дверь снаружи, открывал изнутри, не доходили руки сделать, потом нашалили дети и повернули шлиц защиты от детей на двери, теперь я не могу открыть дверь изнутри, сижу читаю чтобы отремонтировать внешний замок нужна открытая дверь, а изнутри я ее открыть не могу так как поставлена защита) если разобрать дверь изнутри то можно как то потянуть тросик вручную чтобы ее все таки открыть или есть ещё какие либо варианты чтобы обойти блокировку?😂😭
Нужно снимать обшивку и искать мехвнизм который за это отвечает. Я так приору закрыл и бмв 750 потом🤣у обоих снимал обшивки с последней попыхтел изрядно
Denchic76
12 January 2018mobile
Господа одноклубники, помогите советом)) фокус 3 двери, не работает центральный замок, на ходу один раз сам щелкнул и после этого больше ни закрывается, ни открывается. Замки дверей и багажника в порядке, все разбирал проверял и прозванивал, предохранители целые. Диагностика пишет: неисправность обмотки реле. Разобрал салонный блок предохранителей, срезал крышечек с белого реле замка, на одну катушку нажимаю, замок водителя открывается, на вторую нажимаю никаких действий не происходит. Подскажите, что можно ещё и где посмотреть, кто с таким сталкивался?? Я уже всю голову соломам с этими замками
AL-DL
13 January 2018
Denchic76
Эти реле задействованы, когда нет блоков в дверях. У вас доп. сигнализация?
electromexanik
13 January 2018
Denchic76:
Вы скорей всего не те реле вскрыли. В Ц.З. используются 4 реле.
1. Реле закрытия ВСЕХ дверей.
2. Реле открытия ВСЕХ дверей.
3. Реле открытия ТОЛЬКО водительской двери.
4. Реле двойной блокировки.
Вы нажимаете на контакты третьего и четвертого реле. Ищите первое и второе. Я сам не знаю где они стоят, GEM ни разу не вскрывал.
Для проверки цепей Ц.З. снимите с GEM разъём С100 (большой коричневый) на него дополнительным проводом подайте массу на контакт 18 и 25, ещё одним проводом + от аккумулятора на контакт 11 (кратковременно) должны закрыться обе двери и лючок бензобака. Потом поменяйте контакты - массу на 11, а + подоткните в контакт 25, откроется только дверь водителя, + на контакт 18, откроется вторая дверь и лючок. Если проблем с открытием/закрытием не возникнет, значит проводка до дверей и моторы в замках, в полном порядке, неисправность действительно в реле блока GEM.
Romeo155
13 January 2018
electromexanik
Denchic76
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17005089)
electromexanik
13 January 2018
Romeo155
У меня такая картинка есть.
Просто блоки GEM бывают такие
Вот такие
И даже такие
Поэтому я и не уверен в расположении этих реле. Какое за что отвечает надо определять прозвонкой, в каждом конкретном случае.
Denchic76
13 January 2018mobile
Спасибо, попробую проверить цепь через разъём, блок у меня вот такой
самая нижняя белая релюшка на задний дворник
Denchic76
Сигнализация дополнительная стоит, в разъём с100, а именно в черно красный провод в разрыв подключено реле на 4 контакта, пробовал восстанавливать цепь на прямую, эффекта 0
Denchic76
electromexanik
Denchic76
14 January 2018mobile
electromexanik
Проверил все, как вы написали, все замки срабатывают. Буду перепаивать реле, по результатам отпишусь
Denchic76
21 January 2018mobile
Перепаял реле, все то же самое, никаких изменений, диагностика пишет не исправность обмотки реле замка кад В1300.
electromexanik
21 January 2018
Denchic76
Раз замена реле не помогла, ищите обрыв дорожки на плате, до катушки этого реле.
demoncool07
24 January 2018
Всем добрый день, подскажите по следующей ситуации. Имеется в наличии FF2, 1.4, рестайл 2008г.
Разрядился аккум.
С брелка машинка открылась без проблем, но не завелась. Срочно надо было на работу. Машина на брелок не закрывалась (аккум сел).
А теперь самое главное. При попытке закрыть машину с ключа, ключ входил в отверстие замка, но не поворачивался ни вправо, ни влево. Входил туго, не как обычно. Пришлось оставить на день авто с открытыми дверями (изнутри двери закрывались спокойно).
Аккум прикурили, зарядили. Все нормально, с брелка дверь закрывает.
Но с ключа дверь все-так же не закрывается. Я так понимаю, либо замок замерз, либо прикипели пружины. Прав ли я, и что можно сделать?
Побрызгать WD либо анти-льдом каким, поставить в теплый бокс? Замок двери менять не хотелось бы.
Sanek62russ
24 January 2018mobile
demoncool07:
Разрядился аккум.
Скорее всего замерз . У меня так после моек в мороз. В теплое помощение загони
demoncool07
24 January 2018
Sanek62russ спасибо, попробую, если замок не оттает, отпишусь
kosfess
3 February 2018
Всем добрый вечер! ФФ2, рестайл, 2ЭСП. Задняя левая дверь не запирается с ЦЗ. Если руками закрывать/открывать флажок, то, соответственно, дверь запирается и отпирается. БК дверь видит, значит, концевик и проводка до концевика в норме. Подскажите, пожалуйста, как проверить проводку до замка (какой сигнал на каком проводе?) и сам замок (на какой контакт какой сигнал подается?)?
AL-DL
3 February 2018
kosfess
Если снять разъем с замка, то на 5 и 7 контакты подается 12 В с разной полярностью при открытии и закрытии замка.
kosfess
5 February 2018
AL-DL:
kosfess
Насколько я понял по схемам, на 5 и 7 контактах постоянная масса, только при закрытии или открытии на один из них подается +12, так? И еще, судя по схемам, проводка на замки дверей параллельна и где-то должна быть скрутка(?), не подскажете, где именно ее искать? Пока просто собираю информацию, чтобы вплотную заняться проблемой, когда погода устаканится
electromexanik
5 February 2018
kosfess:
где-то должна быть скрутка, где именно ее искать?
Рядом с блоком GEM.
Скрутка выглядит как то так.
kosfess
5 February 2018
electromexanik:
Рядом с блоком GEM.
ух ты, полезное фото, спасибо
fixxer
5 February 2018
Всем привет.
Подскажите в чем может быть проблема(где смотреть в первую очередь):
Перестала работать кнопка открывания багажника на крышке. ff2 седан рестайл.
С кнопки на ключе открывается без проблем.
electromexanik
5 February 2018
fixxer
В первую очередь кнопку саму и смотреть.
А лучше купить новую и сразу заменить.
Стоимость кнопки Ossca 18608 около 450р.
Sanek62russ
5 February 2018mobile
fixxer:
Всем привет.
У меня контакт на самой кнопке отваливался(где фишка). Починил провод и норм все)
Romeo155
5 February 2018
kosfess
Тебе, наверное, скрутка S160 нужна?
Там пять Ж-Ч проводов скручены. У меня один вырезан, но кончик ваднеется.
Она находится между "седлом", по которому проводка через тоннель пола с лева на право прыгает, и толстой гофрой под сидением ПерПасс.
Прежде чем искать эту скрутку, там мало вероятно что обломится и вскрывать дверь я бы проверил появление напряжения на контактах не замка, а на соответствующих контактах - 2 и 3, разъема С52 ЗП двери, см. схему. До этого разъема добраться легко при открытой передней двери - на передней стойке задней двери внизу.
И еще, после ручной блокировки ЗП двери флажком ЦЗ ее разблокирует? Сам активатор-то у тебя живой? Тогда уж придется лезть в замок
kosfess
6 February 2018
R
Romeo155:
kosfess
Ага, значит, этот разъем под пластиком стойки должен быть?
R
Romeo155:
kosfess
Да, вручную флажком ЦЗ блокируется и разблокируется. Получается, механическая часть замка рабочая.
Romeo155
6 February 2018
kosfess
Видимо, я писатель не букву х...
К разъему очень простой доступ с внешней стороны стойки.
После того, как ты вручную заблокируешь дверь, а остальные заблокируешь ЦЗамком и нажмешь кнопку разблокировки, вместе с остальными эта ЗП дверь разблокируется?
kosfess
7 February 2018
R
Romeo155:
kosfess
Нет, эта дверь вместе с другими не блокируется и не разблокируется
kosfess
7 February 2018
R
Romeo155:
kosfess
Эм, то есть разъем сдергивается с гофрой?
AL-DL
7 February 2018
kosfess
Резиновая гофра натягивается на разъем, а он на 4-х защелках вставлен в отверстие, защелки надо надавить. Еще можно послушать в районе замка, на предмет, крутиться ли там моторчик или нет, может стерлись шестеренки.
