Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
983,7K
3,3K
FominS57
1 December 2017
vitaliy_
для двигателей 1,6 и 1,8 бензин подходят контактные кольца Cargo 138441 и щетки Ika 0.1434.1
FominS57
1 December 2017
vitaxa2010
Контактное кольцо обычно внутреннее съедает, которого на фото не видно.
А-фокус уса
2 December 2017mobile
Мерцают слегка лампочки. завёл со снятой фишки от гены и мерцают, моргают ещё сильнее. Значит сам гена виноват, а проводка и ЭБУ не причём?
А-фокус уса
5 December 2017
Народ, привет! Так что мне делать, подскажите. Снимать, разбирать гену (это попадалово + троллейбус) или искать другую причину? Я в электрике слабак.
Повторю подробнее: гена с подключенной фишкой работает более-менее нормально (лампочки чуть мерцают и зарядка до 15в), а со снятой фишкой лампочки вообще бесятся и зарядка прыгает 13-17в.
FominS57
6 December 2017
А-фокус уса
Снять генератор, посмотреть контактные кольца, щетки. Думаю регулятору хана.
А-фокус уса
6 December 2017
FominS57
Сегодня сняли, разобрали. Кольца и РР (не оригинал) уже поменяны до меня и в хорошем состоянии. Диодный мост и т.п. тоже в порядке. По ходу другое РР надо искать.
i_BaPBap
7 December 2017
H
А-фокус уса:
FominS57
Реле реально очень тяжело подобрать. Мне смогли только с 5 раза. Первое работало нормально при любой нагрузке, кроме кондея. Как только включался кондиционер, всё, зарядки не хватало. Поменял на следующую, но та сразу не зашла, как и следующие две. И только пятая встала норм.
А-фокус уса
7 December 2017
i_BaPBap
Если у тебя сплит, то напиши какой гена и какое реле подошло
i_BaPBap
7 December 2017
извини, машина продана летом
А-фокус уса
7 December 2017
i_BaPBap
А-фокус уса
7 December 2017
Может кто подскажет РР на гену моторкрафт для сплита? Видел тут похожие запросы, но без ответа. Есть 1 сообщение с фото, но интернет выдаёт, что это не для ФФ1.
i_BaPBap
7 December 2017
А-фокус уса:
i_BaPBap
да, поменял в этом году первый фокус на 3.
и вот кстати, что касается РР, все подбираемые были магнетти марелли. но норм встало получается одно из 5. так что думаю самому покупать и ставить всё же не стоит, там мастера отвечают за всё и тебе всё равно сколько они переберут вариантов, главное чтобы работало, а сам купишь - пролетишь почти со стопроцентной вероятностью
А-фокус уса
7 December 2017
i_BaPBap
Да уж... трудная задача. У нас город маленький и особого выбора нет. Пока они будут искать и перебирать, неизвестно сколько дней или недель пройдёт, если заказывать.
saniaga29ru
15 December 2017
Как снимаеться генератор на америкосе дуратек 2.3l,живу далеко от сервиса. Проще отвезти генератор, чем машину. Видео не могу найти.
balzak70
17 December 2017
saniaga29ru
Посмотри здесь. Двигатель Duratec 2.3 L. (Р) (сообщение #16614273)
PaulSazhin
27 December 2017
Подскажите, стоит генератор 98AB-10300-GH, на нем указано 80A. TecDoc кроссом выдает Denso DAN588 на 105А. Взаимозаменяемы ли они?
У Denso в каталогах (в онлайн и офлайн версиях) вообще отсутствует упоминание об 80А, только 105А.
Мотор Zetec-SE 1.6 FYDB.
Vlamask69
6 January 2018
Народ какой генератор можно поставить вместо MS1022118031 80A, чтобы больший ток выдавал. А то акб только на 60 можно.
tolyan89
8 January 2018
Маленький вопросик по поводу зарядки АКБ, если позволите: американский Федя год в эксплуатации, двигатель зетек -е 2.0, коробка механика. Всё это время горит лампочка АКБ (я уже спрашивал здесь и на форуме по этому поводу), но сегодняшние замеры выдаваемого геной напряжения показали следующие результаты: под нагрузкой- печка, дальняк-13.5-13.6В, без нагрузки на холостых-14.2-14.3В. АКБ с момента покупки в связи с горением этой лампочки новая. Вопрос такой: параметры напруги нормальные? Могу сделать скидку на возраст и состояние генератора. Что это? Глюк системы?
Vladimir-spb
26 January 2018
Всем привет. Перечитал тему , но так и не понял, какой гена должен стоят на американце zx5 2003г. zetec-2.0 АКПП ?
кто-то ставит DENSO на 90а и норм , кто-то ставит Cargo на 110А, какой в итоге правильно поставить ?
Vladimir-spb
27 January 2018
Это то, что у меня стоит. При этом проблема только в мерцании и то что есть небольшие просадки, обороты немного скачут. В остальном выдает под нагрузкой от 14 до 14.9.
sergo.65
28 January 2018
Здравствуйте господа . Хочу задать такой вопрос борахлил генератор разобрал, стёрлись щётки и контактные кольца заменил всё новыми Но свет так и остался моргать как и на старых щётках и кольцах .Посоветуйте пожалуйста где ещё покопаться двигатель zetek 2.0L
sergo.65
28 January 2018
Vladimir-spb
У меня тоже zetek2.0L американец на нём стоит на 110а коробка акпп.
Vladimir-spb
28 January 2018
sergo.65:
Vladimir-spb
А вот мне не понятен смысл ставить на 110, если 80 справляется ?! Я вот думаю denso 90a купить и его за глаза хватит, раз уж 80-ка справляется.
sergo.65
28 January 2018
tolyan89
Это не глюк системы если у тебя на гене стоит не родная или не оригинал (регулятор напряжения) то так и будет гореть лампочка акб. Это конструктивность фордов (обычно америкосов) у них за зарядку отвечают мозги а другой регулятор они попросту не видят и не распознают вот и горит лампочка.
tolyan89
28 January 2018
sergo.65:
tolyan89
Тогда надо менять реле-регулятор, получается? И до кучи ставить ремкомплект на гену, чтобы уж наверняка..
sergo.65
28 January 2018
tolyan89
Ты почитай повыше там один пишет что регулятор подобрал с 5ого раза а ремкомплект продаётся и не дорого у меня стояла проблема или купить новый гену или поменять щётки и кольца контактные я выбрал второе и сам поменял это не сложно.
tolyan89
28 January 2018
sergo.65:
tolyan89
проблема ушла потом?
sergo.65
28 January 2018
Vladimir-spb
Ну я думаю что на 110 ставят с запасом ведь комплектация у машин разная хотя 90ам. наверное вполне достаточно.
sergo.65
28 January 2018
Да зарядка наладилась машина шустрее стала только вот свет так и моргает чуток только немножко меньше вот и япытаюсь разобраться в этой проблеме.
sergo.65
31 January 2018
Ребята я нашёл проблему мигания света перебрал генератор заменил щётки кольца контактные а он как моргал как ёлка новогодняя так и продолжал мигать. а не исправность была бонально проста не хватало массы между двигателем и кузовом так что возмите на заметку.
