Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Какая нормальная рабочая температура зимой у 1,6 100сил? Сегодня не смог нагреть мотор больше 70 градусов, за бортом -27 было. Перед радиатором утеплитель
electromexanik
4 January 2018
PvM54Для оригинального термостата Ford 1 303 374 температура открытия 82°. И температура двигателя должна держаться у этой отметки.
Больше информации в теме
Замена термостата на ФФ2
Rome163
4 January 2018mobile
donbass77
Дверку водительскую откроешь там табличка))
Rome163
donbass77
Но каждый сам по себе качает независимо от таблички) у лето r18 - 2.4, зима r16 - 2.2
вот почему я спрашиваю каждый сам по себе. я понял спасибо. у меня r16
Rome163
donbass77
Но двоечка помягче))
Rome163вот вот . наверно надо двоечку
Rome163
donbass77
Только удар если хороший будет то в диск придет, а то и корт пробьет резины
Сегодня ночью градусник показывал -35
качаю в колеса 2,3-2,4 R16
Rome163
5 January 2018mobile
PvM54
Двигатель, масло, свечи?
PvM54
5 January 2018
Rome163:
PvM54 Двигатель, масло, свечи? |
1.6 100сил, лукойл люкс 5в30(чисто промыть мотор), Denso TV16TT
Приветствую!Ребята посоветуйте кто знающий-Заменил левую фару(фф2,1.8.2007г.дорестайл),оригинал не стал покупать,дороговато(около 9500р.),а приобрел тайскую.После установки и подключения не работает электрокорректор левой фары-звук идет а движения никакого.Правая родная срабатывает,а левая нет!
Посоветовали сделатьдиагностику,мол нужно выставить комманду включения левого корректора и удалить ошибку,которая возможно образовалась при замене фары!
Кто в курсе?
PvM54
Меняйте термостат, это изза него. 13033374 термостат, 1557898 прокладка под корпус термостата. Можете шток укоротить в теме написано
Rome163цитата: |
Только удар если хороший будет то в диск придет, а то и корт пробьет резины |
Так и стойка может помереть. 2.2 это как на телеге, куда так качаете то
danilss2
Незнаю как на телеге, для меня это золотая середина)
danilss2:
PvM54 Меняйте термостат, это изза него. 13033374 термостат, 1557898 прокладка под корпус термостата. Можете шток укоротить в теме написано |
Я уже купил как раз оригинал термостат, и прокладку.
Оказывается в моей деревне(Новосибирск) сложно с запчастями в наличии на форд.
serega836
Suspekt
Чего то ты загнул 9500)) на форуме вон две новые фары оригинал за 7999 продают,так никто не берёт.
serega836
на форуме мы то и не смотрели))
автото винкод 9500
кто подскажет за декоративную крышку на 1.6 100л.где взять
serega836
но как то кто то придумывает
Salomonovih2212
Народ !!! Все доброго времени суток ! НУЖНА СКОРАЯ ПОМОЩЬ !!! Подскажите подходит впускной коллектор от мазды? ФФ2 РЕСТ.1.8
serega836
donbass77
Я имел ввиду оригинал,а так колхоз есть колхоз))
Что может быть? На хх ногами чувствуются какие то вздрагивания толчки двигателя.
electromexanik
Salomonovih2212
На маздах BK и BL движки ничем не отличаются от тех, что на Форд ставились. Должен подойти, от двухлитрового. На мазду ведь не ставились движки 1.8.
