1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
Gagnik
24 December 2017mobile
Значит я так понимаю, чтоб узнать в чем проблема точно, надо разбирать гену?!
А то что у меня работает печка, но не крутит вентилятор, это связано?
Snezhnii
24 December 2017
Gagnik
Сколько напряжение в тест.режиме БК при работающем двигателе?
Gagnik
Сегодня снова глянул на холодной на тесте аккумулятор, 11.2-4
На заведеной 14.2-4
И значек пропал, теперь вопрос чему верить и стоит ли залезть в гену, для проверки?
Snezhnii
24 December 2017
Gagnik
Нормально генератор работает. Как значок появится смотри сколько напряжение на работающем двигателе.
smirnovernst
24 December 2017
Gagnik
генератор исправен.
Индикатор АКБ включается тогда, когда напряжение на генераторе меньше чем на акб.
Т.к. неисправность пропала - скорее всего где-то плохой контакт
Gagnik
Ясно спасибо за помощь
Gagnik
А вот и не все, ... короче ехал себе спокойно, чуть потолкался в пробке минут 5, и снова загорелся значек( короче доехал до дома сделал тест снова. на заглушенном двигателье 11.9 +-2
На заведеном 12.2
Не долго я был доволен
smirnovernst
24 December 2017
Gagnik
Тестером на заведенном моторе измерить напряжение на выходе генератора
Snezhnii
24 December 2017
Gagnik
Скорее всего щетки уже под замену. Тему про генератор давал выше.
Gagnik
Спасибо
electromexanik
Gagnik
Соглашусь с камрадом Snezhnii
Щётки под замену. Только не "скорее всего", а 100%.
Vovik001
25 December 2017
Привет, подскажите пожалуйста ( фф2 1.6 115 л.с. , 4 лямбды стоит , ЭБУ sim 29 7M51-12A650-KB ) какую прошивку можно поставить чтоб по чувствительней была педаль газа и ехала нормально , или может есть какая нибудь программа для ELM 327 чтоб самому добавить чувствительности ей?
Snezhnii
25 December 2017
Vovik001
Vovik001
25 December 2017
спасибо ))
Mr.Kirpich
27 December 2017
Ребятушки, а подскажите крышки ГБЦ на дюратеке от 2.0 и от 1.8 одинаковые? а то есть в продаже от 1.8, хочу себе подарок к НГ сделать и найти живую бэушную на мой 2.0 чтоб катушки прикручивались норм))
GISDFRE
27 December 2017
Mr.Kirpich
одинаковые
jhonyae
2 January 2018
Всем привет, на форуме нашел как примерно обращаться с elm 327 , полез в интернет и нашел много видов и по разному выглядит данный блок, подскажите для форд фокус 2008 рестайл какой нужен или нет разницы? Понял, что нужен obd2 с bluetooth , так как на мобилу все это дело пойдет и лучше версии 1,5.
Вот есть такой
avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/adapter_elm327_bluetooth_wifi_obd2_v1.5_v2.1_213046165
или например
avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/elm327_obd2_wi-fi_bluetooth_usb_v1.5_1012701511
Вроде одно а выглядит по разному, есть еще разные приставки типа ELM327 BT
electromexanik
2 January 2018
J
jhonyae:
Для мобилы с подключением по блютусу вобще без разницы какая будет версия адаптера. Берите любой. Я себе, взял самый дешевый блютус свисток, за 220р. Работает. Привязывается и к Торки и к Даш команд и к ОБДмакс.
jhonyae
2 January 2018
electromexanik
О снова здравствуйте!) А что это за свисток такой?) Тоже elm ? Я в Питере elm 327 дешевле чем 600 - 700 р не нашел
MR.BARMEN
2 January 2018
jhonyae
Али вам в помощь
electromexanik
3 January 2018mobile
J
jhonyae:
Вот, первый попавшийся, в Joom.
У меня точь в точь такой.
Hollywood
3 January 2018
Здравствуйте! FF2, 1.8, 2007. При ремонте погнули центральное кольцо ступицы. Теперь тормозной диск не налазит на ступицу. Подскажите, допустимо ли срезать это центральное кольцо и оставить в эксплуатации ступицу? То есть тормозной и колесный диски будут держаться и центрироваться только конусными гайками.
Snezhnii
3 January 2018
Hollywood
Выпрямить никак?
electromexanik
Hollywood
Зачем срезать то. Достаточно проточить до нужного диаметра, чтоб диск оделся.
Hollywood
3 January 2018
Hollywood
Выпрямить никак?
Випрямить уже никак.
Hollywood
Дело в том, что мастер, по его словам, прессовал подшипник методом нагрева кулака. Но подшипник "впрыгнул" не до конца и было решено молоточком помочь ему туда зайти. Короче, размолотил он мне центральное кольцо, а потом еще и выправить хотел... Скинул бы фото, но не сделал. Новый подшипник он мне оплатил, а вот можно ли ездить без этого центрального кольца, пока придет новый. Причем нужно будет разочек на трассу выехать. Как думаете?
electromexanik
Hollywood
Вообще то, колесо центруется именно по этому кольцу. Если его совсем срезать, нагрузка на шпильки вырастет, кратно. Никто не может предугадать, выдержат они нагрузку, или нет.
Хотя, скорей всего - выдержат.
А ступицу всё равно менять, это даже не обсуждается. Если её добивали на место с таким энтузиазмом, что аж центровочное кольцо в смятку, то подшипнику тоже не долго жить осталось.
Snezhnii
3 January 2018
Hollywood
Кувалдой что-ли бил? Так и подшипнику капец мог придти. Без центровочного выступа думаю можно, но надо тормозной диск как-то центровать т.е он в любом случае должен быть отцентрован этим выступом (кольцом). Гонять не советую и гайки закручивай накрест за несколько подходов т.е равномерно.
Hollywood
3 January 2018
electromexanik:
Hollywood
Согласен, что нужно менять. И я противник молотка/кувалды при работе с подшипниками. Не углядел в этот раз. Делал знакомый мастер, к нему обратился первый раз по этому вопросу. Пресс у него есть, но сломан оказался. Решил выкрутиться таким способом-) Ну да ладно, человек хороший.
Snezhnii:
Hollywood
Не, не кувалдой - молотком с проставкой, как он показал-) И, кстати, был удивлен, что подшипник целый. Т. е. "новый" преднатяг при вращении остался. Я, вот, тоже за тормозной диск подумал, что биения не избежать при торможении, ведь если колесный диск еще центрируется гайками, то тормозной, как раз этим кольцом.
Спасибо, за советы. Попробую все таки срезать. Если интересно, то отпишусь о ходе эксперимента-)
4 people online
4 people online
