Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
BelissimoSPb
27 November 2017
Pincky
В итоге поменял ГРМ. На пробеге в 162000 он был уже в хлам, вы были правы.
Pincky
27 November 2017
BelissimoSPb
Да это чудо, что он до сих пор не порвался.
MikhailVG
30 November 2017
менял ГРМ фф2-2007 ,поменял ремни кроме длинного - который не смогли натянуть. поменял помпу. обращайтесь в сервисы где смогут надеть все ремни. ремень генератора оденется только с помощью спец оправки. без неё механики говорят что нужен больше размер.
Фиговые механики так и говорят!
lexagur
5 December 2017
Я свой фф2 покупал на пробеге 123000 км. и предыдущий хозяин даже не парился про ТО , ремень с завода стоял,масло в коробке черное . На 150000 км. переборка движка с заменой всего почти .
pacific85
6 December 2017
lexagur
ну 123000 еще не на столько критичный пробег для замены ГРМ. Можно сказать терпимо. А вот масло в кпп разок уже конечно нужно было поменять.
Pincky
6 December 2017
pacifist85
у меня на 122 при покупке был в хлам ремень. Так что у кого как.
lexagur
6 December 2017
когда снял дрос.зас. ужаснулся , нагара было много . все промывал , потом поехал форсунки промывать .
RichardGere
7 December 2017
Подскажите как правильно вот эта вещь, на картинке красным обведенная, называется?
Ewoo
8 December 2017
D4rjeeling
Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #16838775)
крышка маслотделителя
Pincky
13 April 2018
Подскажите, какое количество масла между Макс и Мин на щупе в двигателе?
danilss2
15 April 2018
Pincky
на 1.6 600мл
gilmor2003
15 April 2018
Ребята HELP. Не могу решить проблему со своей коробкой 4f27e. Ситуация следующая, происходит сильный удар при переключении с 1 на 2-ую если нажать резко на газ и в пол именно удар, если нажать на газ постепенно не сильно, то коробка хорошо переключает. Брал контрактную коробку. менял там всё - мозги, крышку, планетрка 3-4 передачи, масло, ленту тормозную, вообщем все до чего можно залезть не снимая коробку, проблема не ушла, в чем причина??? Что может так бить?
Pincky
16 April 2018
gilmor2003
В гранатах люфта нет?
gilmor2003
16 April 2018
А причем здесь гранаты? Подвеска вся работает на ура
Pincky
16 April 2018
gilmor2003
Попонятнее напиши. Если резко разгоняться, то при переключении с 1 на 2 удар, а если плавно то нет, я правильно понял?
gilmor2003
16 April 2018
Да верно, если резко нажать на газ, с 1 на 2ую происходит удар, если плавно трогаться, она переключает чётко
Pincky
16 April 2018
gilmor2003
Когда собирали из двух коробок одну, болт тормозной ленты от какой коробки поставили? Копай в ту сторону. Тут где-то была инфа как подобрать тот болт, поищи.
gilmor2003
16 April 2018
Болт не помогает, я знаю про это, перепробовал всякие регулировки, не в нём дело. С болтом именно пинки могут быть, но не такой удар
danilss2
16 April 2018
gilmor2003
прям вот при каждом нажатии на газ при переключении происходит удар? У меня пару раз было на перекрестках при повороте и одновременном переключении на 2 именно удар. Так и не понял что было.
muxa83
16 April 2018
gilmor2003
возможно оффтоп...у меня на переключении на задний ход било и дергало при движении из-за поломки одного из "колечек" на муфте заднего хода...цена одного около 700 р...два года назад в сервисе при замене масла "ломанули случайно"..может быть у Вас похожее но на муфте "прямой передачи"???
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYov...Q%3d%3d
gilmor2003
16 April 2018
За задний ход, по-моему отвечает крышка Акпп, там есть есть колечки, крышку я тоже менял, этот барабан 3-4 передачи тоже меняли с рабочей коробки, ничего не меняется
Pincky
17 April 2018
gilmor2003
У меня удар бывает, только если прям перед самым переключением газ сбросить, а потом снова нажать.
gilmor2003
17 April 2018
Самое интересное вчера поменял резину, на холодную удар, при нагретом масле, всё норм переключается
Pincky
17 April 2018
gilmor2003
А масло когда менял последний раз?
gilmor2003
17 April 2018
Сразу поменял когда начались эти проблемы
kostik_1985
21 April 2018
gilmor2003
у меня такое было когда с 95на 92 перешёл не сразу но дней пять наверное (период с морозов на отттепель) потом всё в норму вошло ...
gilmor2003
22 April 2018
Было то что с 1 на 2 был прям удар? из за бензина? Да нуу? в соседнем чате ребята говорят про левый привод, полуось может бить, но у меня вопрос почему только с 1 на 2 удар
kostik_1985
22 April 2018
gilmor2003
да как ты описывал удар с 1 на 2 на АКПП, сам даже хотел остановится но ехал дальше ... так было дней пять потом всё в норму пришло, кстати перед этим буксовал в каше снежной пару дней, может из за этого как то отразилось!
kostik_1985
22 April 2018
gilmor2003
https://www.youtube.com/watch?v=c15-109PKxw ну так до кучи ...
smirnovernst
24 April 2018
Всем доброе время суток! Такой вопрос, последнее время периодически двигатель не запускается с первого раза. При чем, он начинает запускаться, потом стартер выключается. А порой вообще все работает хорошо в течении нескольких дней и запускается с первого раза. Т.е. проблема не всегда повторяется. А иногда сначала свертывает, а потом, по звуку, как будто стартер в холостую крутит.
В связи с чем, есть подозрение на бендикс или втягивающее.
Я снял на видео процедуру запуска. Видно,как стартер немного покрутит и отключается.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, если это бендикс/втягивавшее как диагностировать? Если причины другие, то какие могут быть и опять же, как диагностировать? Как-то я замерял компрессию, она была повышена (16 кг/см), однако не уверен в точности компрессометра, т.к. поверку он не проходил. Может ли проблема с этим быть связанна?
Еще иногда замечал, что помогает запуску нажатая педаль газа, но не уверен в этом.
Заранее всем спасибо за ответы!
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
