6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
797,7K
10,2K
Saha_26_26
3 December 2017
Подскажите пожалуйста кто нибудь где можно приобрести пламягоситель для двигателя 1,4 для фф2
Может сайт,магазин,
FeodorY
3 December 2017
PotAlOK
Разъем катушки зажигания ?
FeodorY
3 December 2017
Saha_26_26
Я покупал в MG-RACE, адекватная контора, (на 1,8/125) накосячили сначала, но потом прислали то, что нужно и вернули денежки за пересылки и разницу в стоимости! Сайт и координаты - гугл рулит
PotAlOK
3 December 2017
FeodorY
Да вроде не должен. Там описывается провал мощности на ходу а у меня этого нет. Я как понимаю это проблемы двигателя только с 115лс а у меня 100. Но спасибо за ответ!
Руслан1983
3 December 2017
Всем здрасьти. Имею фф2 механика, 2 литра. Вчера на дороге пропало сцепление, накатом откатился на обочину. На заведённой машине передачи не включаются, машину глушишь-всё Ок. Педаль возвращается при нажатии на исходную, но стала мягкой. Сцеплению кирдык?
Fugyff2
3 December 2017mobile
Доброго времени суток друзья. Такой вопрос. Не заводится форд фокус 2 2006 года дорестайл. Двигатель пытается схватить но не чего не выходит. Пробовали прикурить не чего не вышло. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания происходит следующие : стрелка тахометра нервно падает в самый низ и дергается и что то в приборке трещит, буквально 3 секунды и все нормализуется, но ближний свет и габариты не включаются, подсветка прибоки не загорается (но на приборке все датчики загораются) аварийка не работает, бензонасос не гудит, климат контроль не включается, работает только магнитола, сигнал так же не работает, центальный замок так же нк работает. Что это может быть и куда обратить внимания? Помогите друзья пожалуйста.
Saha_26_26
FeodorY
Здравствуйте есть ли разница между пламя госителем 1,4 и 1,6 движками
Saha_26_26
FeodorY
Про 1,4 ни чего нету
the doors
3 December 2017
Доброго времени суток!Подскажите,может кто сталкивался...после снятия переднего правого колеса увидел,что на ХХ ,на заведенном двигателе,ступица потихоньку крутится.В чем причина,или это в норме?(ФФ 2 Duratec he 1,8 ручка ,бенз,дорест)Заранее благодарен!
PvM54
3 December 2017
T
the doors:
Это нормально
stas-balakovo
Saha_26_26:
Всем доброго вечера у меня не большая проблема может кто поможет
Хочу выбить катализатор из за него высветилась ошибка, заместо катал. Хочу поставить пламягоситель да не знаю какой заказать по размерам может фирму кто подскажет
Двигатель 1,4
Если поставить Пламягаситель ошибка всё равно будет гореть. Нужно либо обманку лямбда зонда, или лучше прошить.
Saha_26_26
3 December 2017
Я понимаю что нужно прошить я незнаю какой размер пламягосителя в замен катализатора
stas-balakovo
T
the doors:
Это нормально, у всех так
Saha_26_26
3 December 2017
С 1,6 походит на 1,4 или нет? Вот что я хочу узнть
stas-balakovo
Saha_26_26:
Вин скинешь я тебе артикул пришлю для твоего двигателя
stas-balakovo
Saha_26_26
REM1
Fortluft Пламегаситель коллекторный нержавейка focus 2 1,4
Saha_26_26
Saha_26_26
Как заказать что за сайт?
stas-balakovo
Saha_26_26:
На любом сайте или магазине автозапчастей говоришь этот артикул и всё)
Fugyff2
оброго времени суток друзья. Такой вопрос. Не заводится форд фокус 2 2006 года дорестайл. Двигатель пытается схватить но не чего не выходит. Пробовали прикурить не чего не вышло. Когда поворачиваешь ключ в замке зажигания происходит следующие : стрелка тахометра нервно падает в самый низ и дергается и что то в приборке трещит, буквально 3 секунды и все нормализуется, но ближний свет и габариты не включаются, подсветка прибоки не загорается (но на приборке все датчики загораются) аварийка не работает, бензонасос не гудит, климат контроль не включается, работает только магнитола, сигнал так же не работает, акум новый полностью заряжен. Что это может быть и куда обратить внимания?
stas-balakovo
F
Fugyff2:
Похоже с приборкой что то. Попробуйте разъем на приборке пошевелить!
Fugyff2
stas-balakovo
При чем здесь приборка? Сигнал из за нее тоже не работает бензонпсос не качает тоже из за приборки. Что то здесь другое
pomor7777
F
Fugyff2:
stas-balakovo
Уууу, приборка много на что влияет!!!
ambmaksim
У меня так было перепоял приборку езжу дальше это у фокусов болячка
Fugyff2
ambmaksim
Что конкретно?
pashevich
3 December 2017
Господа, отстегнулась правая полуось (отломалась ), выбираю между оригиналом с разборки и аналогами. SKF за 240 баксов дороговато.
Может кто знает про полуось в сборе Metelli 170885 ? Стоит ли брать? Пиленги и прочее не рассматриваю.
kad_05
Привет Всем. При диагностике выявилась ошибка Р1632 на фокусе 2 рестайлинг 2009г 1.6. Подскажите пожалуйста где искать проблему?
pashevich
3 December 2017
вал обломился около коробки) возможно изза того, что какоето время поездил с ослабшим креплением подвесного подшипника - появился лишний шум и вибрация, на ТО обнаружили проблему и затянули все на месте. и вот через 3 тысячи км оборвало вал. привод был GSP, отъездил 70 тысяч
Alexey250780
3 December 2017
pashevich
То есть, прямо сам вал..переломился? Чудны дела твои, господи).
pashevich
3 December 2017
Форсунки топливные (бензин)
