26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
443,7K
1,7K
skyrat
7 April 2017
FICUS 1
Вспомнил еще момент. После смены колес ошибка появляется, если АПС включить и выключить. Также было и с прошивкой сток 150>сток 170 сил.
Aryan_Martin
В конфиге размер резины указан.
mernagnor
7 April 2017
я знаю, и я с ним тоже игрался. но из-за висящих ошибок пришлось оставить 215\55\16
skyrat
7 April 2017
Aryan_Martin
Нужно всего лишь заново блок ABS инициализировать ошибки не появятся.
mernagnor
7 April 2017mobile
и это я знаю. только это не помогает
Pandora2
30 May 2017
Вчера прошил свой BV61...brh на bcn. Шил китайским шнурком на ch340. Процесс занял 70 минут.
До этого OBD адаптерами не пользовался вообще. Но после китайских ноунейм смартфонов эта процдура кажется элементарной. Вот только разницы пока не вижу никакой.
foxsuper
7 June 2017
Где скачать официальную турецкую прошивку? Спасибо)
O_zone
7 June 2017
F
foxsuper:
здесь
foxsuper
7 June 2017
O_zone хм там разные по датам как выбрать? Или просто последнюю?
777alik777
2 August 2017
Что за прошивка BV61-14C204-BDR, это турецко-изральская ? Кто-нибудь ставил ? Как ощущения ?
sviridov
3 August 2017mobile
777alik777
Нормальная прошивка, давно на ней катаюсь, разницы с BDP особо не заметил, а вот с BDN и BDM разница существенная, на них мотор как бы более взрывной, но и более дерганный и вибрации на холостом ходу сильнее. По мне BDR поприятнее будет.
777alik777
4 August 2017mobile
sviridov
спасибо, катаюсь на ней, пока нравиться !
Евменыч
14 August 2017
Всем привет нашел вот такую прошивку BV61-14C204-BСO, кто пробывал ставить в чем разница с BV61-14C204-BСN&
skyrat
14 August 2017
Евменыч
Не качается.
FICUS 1
14 August 2017
Евменыч
откуда инфа и дата выпуска прошивки? первый раз о такой слышу...
Евменыч
15 August 2017
skyrat
FICUS 1
Ребята, не бейте сильно ввёл в заблуждение по поводу BV61-14C204-BСO. (Её нет)
Но вот нашел еще 4-e прошивки:
BV61-14C204-BСD
BV61-14C204-BСB
BV61-14C204-BСE
BV61-14C204-BСG
Они скачиваются, есть инфа по указанным выше прошивкам!?
Может конечно поиском не умею пользоваться, но в шапке и так в форуме про них ничего нет.
skyrat
15 August 2017
Евменыч
Судя по буквам это для "евро" механики и старые, давно есть свежее.
SSR
15 August 2017
По идее, после BV61-14C204-BСN должна быть как раз BV61-14C204-BСO, а с буквами по алфавиту до N - старее.
Ksandr_keyj
17 August 2017
Ребят всем привет кто ставил прошивку bcn? Какие плюсы по сравнению с bre?
Ksandr_keyj
17 August 2017
Или brl?
SSR
17 August 2017
Ksandr_keyj
Привет, у меня сейчас стоит BCN, из своих наблюдений, по сравнению с прошивками для России (150 л.с.) на BCN на 5-й передаче смог поднял обороты выше 5 т., на Российской не получалось, как будто ограничение стоит. И на новых всех прошивках есть подгазовка при нажатии на сцепление, чтобы легче трогаться, на BRE (у меня с завода стояла) такого не было.
Ksandr_keyj
17 August 2017mobile
Как бы заявлено что она 163 кабылы
Ksandr_keyj
Brl кто-нибудь пробовал???
Ksandr_keyj
Ребят если залить от другого блока прошивку что будет?
Ksandr_keyj
25 September 2017
Ребят всем привет в программе foccus нет 148 и 149 байта кто сталкивался?
4 November 2017
2.0 МКПП. Блок DV61. Обновил прошивку DMA на DMD. Пока разницы не заметил. У DMA были явные траблы - при холодном пуске иногда очень быстро переходит на стандартный режим, как летом, проявляется при -2-5 град. Через 30 сек после пуска ступенькой скидывает обороты, двиг начинает постукивать поршнями в перекладке Надеюсь на DMD пофиксино...
15 November 2017
Итак, проехал на обновленной прошивке около 1000 км и спалил две заправки до полного бака 95-го. Какой-то явной разницы в поведении не уловил. Возможно, чуть-чуть по живее на низах, легче с места подрывает, но такие изменения в поведении бывали и на предыдущей прошивке, т.е. возможно так звезды сошлись. Из явного - по другому работает прогревочный режим при околонулевых температурах. Более плавно осуществляется переход на хх, немного тянет на 900-950 об/мин на богатенькой смеси, как при морозе в районе -10. На предыдущей сразу на 800-850 об/мин и 14,7:1, что вызывало иногда неустойчивую работу двигателя. По расходу разницы не заметил.
Из минусов - появилась вибрация на хх. Равномерная, ровная вибрация, как на вибро-массажере. Заметил по постоянно дребезжащему подголовнику детского кресла. Очень сильно раздражает. Думаю, буду откатываться обрытно на DMA.
Очередной раз убеждаюсь, что без косяков Форд не умеет программы делать, а программы с исправлениями, типа, обновления, без резких на то оснований лучше не заливать
unnoizze
24 November 2017mobile
Добрый день купил недавно машину. Блок стоит bv61, а прошивка DV61-14C204-DСD. Как такое может быть?
24 November 2017
U
unnoizze:
А, что не так?
V.Viktor
26 November 2017
unnoizze
это еще чё... на 1.6 в блоке bv может быть f1fa... не смотря, что блоки под разной версией, ПО подходит
Virtual_Maniac
26 November 2017
Всем привет!!! Ребята не пинайте сильно! Машина Focus 3 2.0 МКПП 2012г, вчера решился залить прошивку в PCM (BV61-14C204-BRL), до этого стояла (BV61-14C204-BRD), прошивал через программу FoCCCus обычной ELM 327 v1.5 Bluetooth, прошилось все удачно
Сейчас висит ошибка по бензонасосу U0109, пробовал сбрасывать, но она после старта мотора снова появляется, читал ветку форума, мол эта ошибка считается нормой если машина не 2013 года выпуска, дак вот, я хотел уточнить, может нашлось решение этой проблемы? на форуме так и не нашел ответа на этот вопрос...
