Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
442,9K
2,7K
Falcrum
9 November 2017
serg1983
достаточно только диод повесить, если его на соленойде нет.
serg1983
9 November 2017
Slayer666
спасибо подсоеденю напрямую. Еще хочу взять 2 плюса от шторок, соединить последовательно и подключить к одному проводу дальнего света. Нечего не будет если так намучу?
Slayer666
9 November 2017
serg1983
Зачем???
serg1983
9 November 2017
Slayer666
чтоб не портить 2 провода дальнего света(как бы сделать скрутку на одном проводе и пропаять) или есть более рациональный способ подключения?
serg1983
9 November 2017
Falcrum
да там не видно нифига есть диод или нет его там
Ruslan-102
9 November 2017
serg1983
Последовательно - то на каждой шторке будет по 6-7 вольт, не хватит для открытия. Нужно их соединять параллельно.
Slayer666
9 November 2017
Ruslan-102
Все там хватит! Квадро бишки у меня стояли и птф билинзы теория и практика поверьте разные вещи!!!
serg1983
10 November 2017
Slayer666
не подскажешь?
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18578557)
Slayer666
11 November 2017
serg1983
На что отвечать то? В гадалки и экстрасенсы не записывался!
Какие линзы, какие лампы?ни фото ни описания
Встречный вопрос к магам экстрасенсам
Как ставить лампы д1,д3 с в резьбовые д2с? все все поняли?
Falcrum
11 November 2017
Slayer666:
Штатно(если так можно выразитьсяя в отношении китайского изобретения - линзы с гайкой) никак
Slayer666
11 November 2017
Falcrum
Ответит токо тот в руках держал,ставил
А когда просто говорят линзы,лампы и гадай будто их 2 вида и больше не существует,а ечли учесть что в линзы под д2с лампы н7 суют для экономии то тут вариаций линзы лампы тьма тьмущая
Shagron
17 November 2017
24
Закончил фары на стху. линзы Koito mono-led в штатных адаптивных фарах с авто корректором.
https://www.drive2.ru/l/487954465387708848/
https://www.drive2.ru/l/487959413190033973/
Scrappy
19 November 2017
Всем привет. Ребят, у меня на линзе выгорел отражатель, посоветуйте есть какие альтернативы по замене? фара форд фокус 2, дорестайл, штатный ксен
dmax74
20 November 2017
Scrappy
привет.
все зависит от того, что ты хочешь получить на выходе!
VitasFocus SE
24 November 2017
Кто-нибудь ставил бигалоген? Посоветуйте какие линзы брать.
Slayer666
24 November 2017
VitasFocus SE
В общем доступе хэла р...скажу больше,крепежные отверстия как на ку5
Grigory2008
24 November 2017
VitasFocus SE
IMHO нет смысла.
У ксенона (DxS для линз) поток 3200 лм
У стандартного галогена H7 1500 лм для 12В
Би у билинз означает, что в режиме БС половина (плюс минус лапоть, в зависимости от положения шторки в потоке) потока света режется шторкой.
Результат очевиден - от 1500 лм у вас останется менее 1000 лм
Slayer666
24 November 2017
Grigory2008
Все бояться что за ксен ч##нут гаеры,а почему то не думают что ща переделку не зацепят...
Со сваркой тазы гоняют и не боятся...а особо боязливым надо даже не ориг фары и оживлять автокор с омывателем,а тачку менять сразу,ибо изменения даже если они по заводу надо внести!
Grigory2008
24 November 2017
Slayer666
На нормальную переделку сейчас вряд ли обратят внимание.
Выше я не про переделку писал, а том что галогеновая билинза не имеет смысла из-за потери в освещенности на БС, на мой взгляд.
VitasFocus SE
24 November 2017
Slayer666:
Grigory2008
Типа, если уж делать, то по максимуму?
VitasFocus SE
24 November 2017
Grigory2008:
VitasFocus SE
IMHO нет смысла.
Адаптивы штатные на Фокусе ... светят?
Grigory2008
24 November 2017
VitasFocus SE
может кто из владельцев отпишется по сравнению
Или посмотрите профильную тему Биксенон, рефлектор, адаптив - отзывы
В обсуждениях линз для галогена и ксенона на профильном форуме по оптике писали, что линзы под галоген дают более узкий пучек, чем под ксенон. Именно потому что у них нет запаса света от источника
Ruslan-102
24 November 2017mobile
VitasFocus SE
В адаптивах не бигалоген
Когда линза двухрежимная надо усидеть на двух стульях - интенсивный дальний и хороший ближний, не всегда это удаётся сделать.
В Монолинзе делается упор под один режим.
Slayer666
24 November 2017
VitasFocus SE:
Адаптивы штатные на Фокусе светят?
Не светят они вообще,не так давно ездил...как крот, плакать хотелось
VitasFocus SE
24 November 2017
Ruslan-102:
VitasFocus SE
Т.е. вариант моногалоген?
Ruslan-102
VitasFocus SE
Моё мнение - вообще весь смысл этих адаптивов и есть узкий пучок галогена за счёт поворотного механизма сделать визуально широким.
Но это только моё мнение.
VitasFocus SE
24 November 2017
Slayer666:
Из биксенона Ку5 оптимальный выбор?
Я извиняюсь за глупые вопросы. У меня сейчас фары с ретрофитом, купленые у клубня три года назад. Все устраивает, кроме отсутствия регулировок света фар. Тут нахаляву перепал комплект новых оригинальных рефлекторных фар с серебристой маской. Вот, думаю, из них сделать что-нибудь бомбическое и правильно работающее. как? Пока не знаю. В любом случае сам делать не буду - руки кривые. сейчас надо понять саму идею по фарам.
Mr_Romanov
У меня на окте галоген линза как пишут на галогена.нет аналог хеллы2 классик. Так вот в сухую погоду свет дейсвительно лучше рефлектора, а вот чуть дождь то все. За счёт того что линза заполняет стг по максимуму, люменов гадогеновой лампочки уже не хватает, рефлектор светит лучше.
Но это мои ИМХО на истину не претендую
Slayer666
24 November 2017
VitasFocus SE
Живой афс с биксен или билед модулями ,вот что круто
mixajlovich
28 November 2017
всем умельцам привет!
Нужен совет: стоит ли заморачиваться с переделкой штатных фар фокус 2 рестайлинг (галоген) на ксенон с линзой?
цена вопроса 13тыс все под ключ.
интересно мнение тех кто переделал...
