Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Сытник
26 September 2017
это дрoчка на сухую, а не лекарство, сорри, не удержался)
vip_spider
27 September 2017
Сытник
это не ... это жесткая садамаза над внешней гранатой
AndyFF
3 November 2017
А у нас бак расширительный 1438913 свои или от овоща подходит?
AndyFF
3 November 2017
А нижний выход в другую сторону развернут..
AndyFF
3 November 2017
systemroot
подскажи по баку расширительному, от овоща то подходит или все таки из за выхода нижнего в другую сторону не подойдет?
firesanek
3 November 2017
AndyFF
в другую сторону выход...
пс.. есть бу
AndyFF
3 November 2017mobile
firesanek
Те не подойдет?
firesanek
3 November 2017
AndyFF
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 бензинок не подойдет
pimprider
3 November 2017
Друзья, тема такая.
В августе 16 лопнула гильза в моторе, в октябре мотор загильзовали, собрали, ставили сальники клапанов неоригинал - кортеко. До февраля 17 всё было хорошо, затем начались проблемы которые я уже наблюдал раньше, а именно:
-расход масла до 1 л на 1000 км;
-облака дыма из выхлопной при прогазовке после предварительной работы на холостых 5-10 минут;
-облаки дыма из выхлопной при запуске, после стоянки минут 30;
-троение двигателя при запуске первые 3-5 секунд.
Сразу заподозрили сальники клапанов. Вскрыли крышку клапанов в сентябре 17. Обнаружили то что большинство сальников слетели, а те что не слетели легко снимались без усилий.
На этот раз посадили сальники на герметик. Серый герметик ABRO для моторов, которыми поддоны приклеиваются и много что ещё. Сальники поставили Виктор Рейнц. Собрали мотор. Первые 500 км всё было хорошо, потом опять те же самые проблемы что и выше .
Теперь думаем что происходит и из-за чего это случается. Понятно что как минимум нужно снова снимать клапанную крышку и смотреть.
Перед этим хочу запастись какими-либо знаниями или узнать опыт тех кто тоже сталкивался с данной проблемой.
Заранее благодарю за ответы.
DMvPR
3 November 2017
Вентиляция картера адекватно работает? У меня такие проблемы начались с временной "модернизации" штатной системы путём внедрения выносной помойки на прямую с атмосферой (мембрана сдохла, долго искал нужную), на холостых в картере давление копилось и в итоге масло рвануло через турбинное колесо прямиком в выпуск, явное вонючее до слёз горелое масло из трубы, расход, дымовал
Muller
5 November 2017
Парни вопрос такой ...попал я тут в легкое дтп ...вопрос вот в чем? передние крылья с овощем одинаковые как я понял...машина 2008 г рестайл
Oleg_KRSK
5 November 2017mobile
Muller
Дырок под уголки порогов нет на овощных
Muller
5 November 2017
Oleg_KRSK
А в остальном идентичны ??? просто экзист разницы не видит и выдает мульон заменителей от хороших до не очень. Дырку под порог просверлить не такая большая промблема
Oleg_KRSK
Muller
В остальном да
Сытник
6 November 2017
Muller
абсолютно одинаковы. дырка сверлится и все. брать лучше ориг-все остальное гoвно. зазоры и тд.
Nichol4s
7 November 2017
Господа, добрый вечер. А подскажите, кто знает сервисы, которые производят ремонт КПП на ST 2 restyling? А то появился какой-то посторонний хруст особенно при включении задней, в общем что-то неприятное(
Loco23
7 November 2017mobile
В вольво сервис надо обращаться.
У Тракториста спроси где он делал коробку.
Мне кажется, дешевле будет взять бу.
Nichol4s
7 November 2017
Loco23
спасибо за помощь, у меня проблема похожая на эту: КПП на ST/RS (сообщение #15647399)
Мне кажется автор смог решить проблему без смены коробки
Nichol4s
7 November 2017
Loco23
Вольво сервис это так контора занимается? Или это собирательное название всех сервис Volvo?
Loco23
Не, если проблема будет только в подше, то, естественно, дешевле ремонтировать.
В общем, надо у Лёхи спрашивать где он делал коробку, там вроде на них специализируются и есть весь инструмент.
Loco23
Собирательное)
Nichol4s
7 November 2017
Loco23
А подскажи как найти этого Тракториста, какой никнейм?
Loco23
https://www.drive2.ru/users/tractoristst/
Сытник
7 November 2017
Nichol4s
можно стукнуть Диме HTL, думаю помогут, у него опыт с коробками хороший.
KGM
8 November 2017
Дима htl,у него были в наличии все падшипы.Обшался когда моя КПП завыла.Но собрал с родной сцепой и норм стало.
KGM
8 November 2017
По цене замены всех падшипов выходит как б/у.
Muller
8 November 2017
Я тут тоже думал что коробка умирает...Позвонил в Питер, а мне человек говорит что ремонтировал всего один раз такую коробку за все время. Это я к тому что не спешите хоронить коробку, она не такая дрисня как кажется
KGM
8 November 2017
Muller
Раскрыть можно глянуть что там творится.Делов не много.Просто замена их проблема даже при желании .Я бы поменял все но проблема регуля их все обломило(( .
Там реально отрегулировать не просто.
firesanek
8 November 2017
вот кпп с блокой уже торгуют...
MishkoFF
28 November 2017
Столкнулся со следующей проблемой: машина заглохла во время движения. Пытаюсь завести, двигатель схватывает и сразу глохнет. Что может быть? Топливный насос? И можно ли через форскан проверить давление в топливной системе?
