Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
765,6K
2,3K
5 November 2017
Т.е ты склоняешь все к тому , что луше б.у оригинал и не понятно 2 дня он или 3 года себя проявит(хотя и не факт что новый будет отличным)чем новый аналог.Я правильно тебя понял?
Npmisha
12 November 2017
Веталь76:
Volod
Вот Володь, забрал запчасти!
Все сделано в Венгрии
Бендикс
Щетки
Ну и болты
Они, я надеюсь?)))
Сегодня мне меняли бендикс он подошёл, а вот щетки такие не подошли почему то. Двигатель 1.6 115 л.с. медрестайл испанской сборки. Ещё видимо втягивающее уже на исходе, какое втягивающее подойдёт?
Volod
13 November 2017
N
Npmisha:
Номер стартера нужен, тогда можно будет подобрать.
Npmisha
13 November 2017
Volod
Бендикс то подошёл, а вот щетки 1004337140 бош не подошли. Посмотрел в интернете они вообще идут на стартеры Audi A4/ A6. Значит в шапке темы правильные запчасти , а этот артикул не для наших стартеров.
Volod
13 November 2017
N
Npmisha:
1004337140
На стартер для 1.6 BOSCH 0001108408 они один в один с родными. Какой у тебя стартер стоит? Нужен номер его.
Npmisha
13 November 2017
Volod:
Не знаю какой стартер bosh ,но бендикс стоял 1006209804, мне поставили Cargo 234124
Андрюха
13 November 2017
В субботу решил поменять отцу втягивающее. Заказал втягивающее на усмотрение продавца. - KRAUF SSF9797. На вид полная копия оригинала, только болты обычные (у оригинала медные) и сам шток не вытаскивается. Собрал, поставил, затянул проводку, поворот ключа, какой то непонятный хруст и тишина. полез смотреть и как говорится комментарии излишни:
Мало того что отлетела пайка, так еще болт, который М8 от АКБ/стартер/генератор вырвало с мясом.(он сейчас вставлен на место но трещину можно увидеть.) Материал изолятора очень тонкий и хрупкий - как в дешевых розетках, видимо было внутреннее напряжение и удар по пятакам просто добило втягивающее, а может при доставке уронили. Казалось бы поеду в магазин с претензией скажут перетянул сам - не гарантия, но на удивление приняли перезаказали на Cortex.
Андрюха
13 November 2017
89207878657
а если дружу? и причем тут тут бендикс крауф, когда речь про втягивающее?
и еще совет - не надо писать заглавными - это нарушение п.3.8 правил!
aleksden
21 November 2017
Втягивающее реле надо посмотреть. Возможно бендикс от маховика не отходит.
Веталь76
25 November 2017
Volod
перебрали вчера стартер! все подошло что купил.
Стартер на ФФ2 (сообщение #18491913)
Стартер на ФФ2 (сообщение #18497574)
шетки не стали менять,все там ок,даже с лишнем.
докупил Втягивающее реле- 2 339 304 047 ,в нем была вся и проблема.
Все подошло без проблем. Стартер был в норм.состоянии,не особо грязный. но в последние дни и с 3-4 раза не мог завести,так что все во время сделал. работа по переборки снять/поставить,обошлось 1500р ,думаю не дорого. мог бы сам,но не где. болты да,пригодились,один только выкрутился сам остальные высверливали.
Итог: заводится класс! мягко и приятно,как и было 9 лет назад и 140 тык.
Спасибо тебе и всем кто подобрал запчасти для преборке стартера для 1.6 115. это тоже помогло Стартер на ФФ2 (сообщение #11772312) похоже у меня такой же стартер. Иван-АНТЕЙ- Иван
ВладимирВарвин
25 November 2017
Андрюха:
Чото не понял, а из чего там пятаки на втягивающем? Они не подгорают?
Андрюха
25 November 2017
ВладимирВарвин
на болтах на шляпах медные наклепы. пластина тоже медная.
Volod
25 November 2017
Веталь76:
Хорошо видимо контакты пригорели.
Блин, раньше на жигулях втягивающее (контакты) было разборное. У меня как-то в 90-х годах отказало, разобрал, контакты зачистил, и дальше ездил. А теперь вот только новое ставить...
Веталь76
25 November 2017
Volod:
да,так и есть мы как раз с мастрем ,кто делал,это обсудили,при ремонте.
focusovod57
27 November 2017
Фокусоводы, дайте номера бендикса щеточного узла и втягивающего реле, заранее спасибо. Движок 1,8 tdci. И что еще можно в стартере поменять еще?
Веталь76
27 November 2017mobile
focusovod57
Год авто какой?
А лучше вин в личку, посмотрю!
В основном меняют бендикс и втягивающее! Щётки как правило живут очень долго, их редко меняют.
Веталь76
27 November 2017
focusovod57
Глянул без вин, там вот так. Стартер Ford 1 728 770 Стартер
Cargo 1387635.0 Реле стартера втягивающее
Cargo 1378881.7 Бендикс стартера
Но с вин номером будет точнее конечно. Если это так,то хорошо.
Веталь76
27 November 2017
focusovod57
Все верно дал вам номера аналога,только вот так
Cargo 138763 Реле стартера втягивающее
Cargo 137888 Бендикс стартера
Когда копировал,немного лишнего прибавл по номеру.
Это теперь верные номера.
focusovod57
27 November 2017
Веталь76
спасибо выручил=)))
Zimel
28 November 2017
У меня тож валео. Бендикс дожил до 180т.км. втягивающее чуть раньше.
RichatZ
28 November 2017
Всем здравствуйте.
Как диагностировать степень износа стартера ? Парни в сервисе сказали. что не трогай раз работает. А я вот что-то боюсь перед морозами... пробег 592000 км. Ни разу не снимался и не перебирался.
Веталь76
28 November 2017mobile
RichatZ
Раз работает, то и не трогайте. Разок осечка с запуском будет, тогда и думайте о ремонте. А пока катайте.
RichatZ
30 November 2017
Веталь76
Блин накаркал. Вчера утром заметил, что машин а с трудом завелась. Приехал ночью из командировки и на всякий случай поставил под горочку. Утром вышел: тяговое щелкает, а стартер не крутит. Завел машину накатом с горочки и в сервис. Жду вердикт.
Веталь76
30 November 2017
RichatZ
Ну вот блин АКБ не мог сдохнуть,такие симптомы говорят что акб уже слабоват.
RichatZ
30 November 2017
Веталь76
АКБ стоит новый.
Веталь76
30 November 2017
RichatZ:
Веталь76
АКБ стоит новый.
Тогда перебирать,другого быть не может.
MR.BARMEN
30 November 2017
RichatZ
Посчитал стотмость запчастей для переборки-2300
Стартер с разборки с третьего фокусп пробег 30 тыщ-2500
RichatZ
30 November 2017
Веталь76
MR.BARMEN
Забрал машину с ремонта. Заменили щетки и бендикс. за все заплатил 5140 руб.
Заводится с пол-оборота.
