Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,5K
2,7K
Бармалюха
19 September 2017mobile
Нет гаража... На парковке у дома много не наделаешь. Ладно. Гадать не буду. Ближайшее время полезу в дверь. В машине все должно быть прекрасно!
Бармалюха
А не мог бы кто помочь разобраться с замком? В Чертаново, да вообще в Москве?
D_Mot
15 October 2017
Помогите подключить кнопку открытия ЦЗ в FF2(кнопка с открытым замочком рядос с ручкой открытия двери из салона) не могу найти схему!
P1S
16 October 2017
D_Mot
Вроде ЦЗ из салона закрывается флажком только.
Очень интересно, что за кнопка такая? Есть фото или её номер?
Знаю есть кнопки складывания зеркал, отключения датчиков и объединенная отключение датчиков + складывание зеркал.
Вот схема
D_Mot
16 October 2017mobile
Есть просто с
замочком есть только с датчиком объема а есть объем со складыванием зеркал.
D_Mot
Собрал полную схему подключения этой кнопки.
P1S
16 October 2017
D_Mot
Номерок её подскажи пожалуйста. Сбоку должна быть наклейка или лазерная гравировка.
D_Mot
Она у меня дома на столе, вчера собирал проводку под нее, вечером после 22:00 буду дома напишу.
D_Mot
17 October 2017mobile
P1S
Anton111111
19 October 2017
продублирую тут вопрос (похоже тут людей больше
Заметил что капот стал тяжело открываться. А точнее первый оборот ключа влево дается с большим трудом. Как будто что-то там клинит. Если передавить капот то проворачивается легко. Поворот в право работает отлично и легко.
Подскажите в какую сторону копать ? Это что-то регулировать нужно или смазывать ?
l2v
23 October 2017
сегодня хотел открыть дверь ключем и обнаружил, что ключ просто вращается абсолютно свободно по кругу в любую сторону и естественно ничего не открывает и не закрывает. Что это может быть? Ключем давно не пользовался, следов взлома вроде нет, щель замка немного погнута внутрь, но вроде так и было...
grafvarg
24 October 2017
l2v
тяга с замка слетела каким то образом, ну как вариант
l2v
24 October 2017mobile
Если личинку снять это все будет видно или нужно дверь разбирать?
grafvarg
24 October 2017
l2v
будет видно, но только верхнюю часть
l2v
24 October 2017
grafvarg
да мне бы просто продиагностировать. Если свернули, то так и оставить, если что соскочило - то по теплу разберу. По морозу пластик снимать нехорошее дело...
grafvarg
24 October 2017
l2v
личинку вытащи, и смотри на тягу, ее видно будет
GLooMeRs
29 October 2017
Всем привет, купил себе Ford Focus 1 1.8 TDCi универсал, центральный замок при открытии с брелка слышно как открывает и сразу закрывает. В этот момент можно словить и открыть заднюю дверь и потом с салона залазить и открывать водительскую. Куда копать? С чего начать? Где стоит блок управления центральным замком?
electromexanik
29 October 2017
G
GLooMeRs:
Начать стоит с замка водительской двери, снять, разобрать, проверить, почистить концевики в замке. Именно концевики (один из них) подает сигнал на закрывание.
Расположение блока управления Ц.З. зависит от комплектации авто. Если стеклоподъёмники стоят только в передних дверях - Ц.З. находится в блоке предохранителей под бардачком. Если стеклоподъёмников четыре, в каждой двери стоит свой блок управления Ц.З и секлоподъёмниками.
GLooMeRs
29 October 2017
electromexanik:
Спасибо за быстрый ответ.
Еще один вопрос: когда включены фары и выключаю зажигание, начинает пиликать сигнал, который сообщает что не выключен свет. Так и должно быть? Или он должен сигналить только когда дверь открываешь? (У меня так в хонде было).
electromexanik
29 October 2017
Должен сигналить когда открываешь водительскую дверь. Если пиликает с закрытой дверью, это означает явный косяк в концевиках.
yoyon4ik
29 October 2017mobile
electromexanik
Я бы добавил - явный косяк в концевике водительской двери.
А что бк не показывает окрыта ли дверь?
GLooMeRs
29 October 2017
yoyon4ik:
electromexanik
В том то и дело, что лампочка не горит ( скорее всего предыдущий хозяин ее заглушил) и лампа АБС тоже не работет. Это я проверил через тестовый режим.
yoyon4ik
GLooMeRs
Лампа чего не горит?
На бк надпись должна появляться, а не лампочка.
GLooMeRs
29 October 2017
yoyon4ik:
GLooMeRs
У меня FF1 где там надпись должна быть? Скорее всего ты подумал что у меня ФФ2, потому что тема про ЦЗ в фокусе втором только. (или я ее не нашел в ФФ1)
yoyon4ik
30 October 2017mobile
GLooMeRs
Если принципиально одинаково - смотри концевики двери.
На фф2 при невыключенном свете орет зуммер только когда водительскую дверь открываешь
abramka
1 November 2017mobile
Доброго времени суток.Прошу помочь разобраться в проблеме с ЦЗ.Закрывает все двери нормально,а открывает только водительскую дверь.Концевики работают,на дисплее отображается,когда открываешь двери.При заведенном моторе когда нажимаешь на блокировку водительской двери загорается надпись об открытии водительской двери и свет в салоне.Когда открываешь двери со стороны пассажира иногда открываются обе задних двери,иногда одна,или вообще ни одной.Блок GEM снимали,вскрывали на вид как новый.Автомобиль форд фокус 2 рестайлинг 2008г. Два стеклоподъемников.Спасибо.
electromexanik
1 November 2017
abramka:
Стандартная функция Ц.З. Видимо активировалась случайно, без вашего ведома, при зажатии пульта в кармане.
abramka
electromexanik
electromexanik:
В том то и дело,что при двойном нажатии ничего не происходит
electromexanik
1 November 2017
abramka
Тогда предположу, что неисправно одно реле в GEM, то которое открывает остальные двери.
Проверить легко, замкните скрепкой на разъёме С100 контакты 25 и 18 между собой накоротко.
Так мы подключим остальные двери к реле открытия водительской двери.
Если станут открываться все двери - неисправно реле, перемычку можно оставить навсегда и не мучаться с перепайкой реле.
Если не заработает - нужно искать обрыв бело-черного провода от клеммы 18, до трех дверей.
abramka
1 November 2017
Спасибо,буду пробовать,по результатам отпишусь
