Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
183,1K
NolloN
20 October 2017mobile
amdLeNin
Просто при перебортировке точно ничего не требуется
Ruwalwik
amdLeNin
лелик2
Я же аыше выкладывал ,какие процедуры нужно проделать при смене шин,полистайте тему,на счет таблетки ...Мне вразу после покупки 2-ого комплекта датчиков,сказали что их придется при каждой смеге шин прописывать/активировать и что для этого потребуется специальный пульт,который я у них благополучно приобрел,номерка не знаю погляжу...Может на ней что и есть..
лелик2
NolloN
Я просто перебортировал
Ruwalwik
Посмотри пожалуйста поо пульт, похоже надо его покупать
amdLeNin
20 October 2017
Насколько я понимаю, тут логика простая: при перебортировке с датчками никто ничего не делает. Они как стояли, так и остаются на своем месте на дисках. Поэтому, при условии, что их не повредили, никаких дополнительных процедур не должно быть нужды проводить.. Если я неправ, то пламенный привет производителю.. это ж просто "бред" - заниматься каким-то перепрограммированием после такой стандартной простейшей процедуры как шиномонтаж
amdLeNin
20 October 2017
Может, все-таки имелось в виду при установке нового комплекта датчиков? А не при смене резины на дисках с уже установленными и активированными датчиками
Ruwalwik
amdLeNin
Если 2 комплекта резины и 1 комплект дисков,то с датчиками ничего делать не нужно,у меня же 2 комплекта колес в сборе,соответвественно при каждой сезонной смене колес,я делаю перепрограммирование иначе система не видит их и горит на читке приборов сигнальная лампа
amdLeNin
20 October 2017
Ruwalwik
Ну я так и понял, с самого начала
лелик2
Я до этого при шиномонтаже , просил диски ставить на прежнее место, было все нормально без прописки. А сейчас не стал . Видимо диски поставили на другое место и машина их не хочет понимать
лелик2
У меня 1 комплект дисков и два комплекта резины
froligor
20 October 2017
Ruwalwik
Писал выше, что БК не ругается. Таблетка или прописка ID датчиков в мозгах не понадобилась. Активировались сами.
Хотя ID датчиков были заблаговременно переписаны, а сами датчики помечены изолентой разного цвета.
d3vil.st
20 October 2017
Л
лелик2:
Приёмник сигнала от датчиков один в BCM, ему всё равно где какой датчик стоит.
лелик2
20 October 2017
d3vil.st
Приемник один, длительность сигнала разная от датчиков, поищу для начала пульт, разбирать колеса как-то не охото. Может у кого в сао есть?
vakteam1
20 October 2017
Менял перед и зад местами (диски), никаких проблем нет.
лелик2
20 October 2017
Спасибо за помощь , нашел через forskan как посмотреть давление, на одном колесе показывает 0.9 , приехал в шиномонтаж . Датчик обломали под корень и в колесе даже его нет
Ruwalwik
21 October 2017mobile
Вот такой пультик
andrei51
23 October 2017mobile
Л
лелик2:
Поделись,как посмотреть?
froligor
23 October 2017
andrei51
Вот же было уже - Система контроля давления в шинах TPMS (сообщение #18168642)
Ruwalwik
froligor
А это только с ноута?Или компьютера получится посмотреть?С телефона нет?
d3vil.st
23 October 2017
Форсканом на телефоне тоже можно, блок bcmii параметры с префиксом evt.
лелик2
24 October 2017
С телефона можно через torgue pro версия 1.54 ,
Надо в управление дополнительными датчиками выбрать форд, и в панели приборов выбрать давление в шинах
Ал-др
26 October 2017
Здравствуйте! У меня Форд рестайл этого года. Пакет технологии, то есть с датчиками давления в шинах. С предыдущего Фокуса осталась зимняя резина на стальных дисках. Вопрос: встанут датчики в эти диски?
Vitaly VP
27 October 2017
Встать-то встанут. Вы хотите датчики переставлять каждый раз с диска на диск? Боюсь, вам повредят соски при первой же перестановке. Резиновая юбочка на них очень непрочная, легко отрывается. Мне просто при установке новых в новые диски 3 из 4-х порвали, хотя я предупреждал и стоял над душой. Пришлось металлические соски покупать. Но новый комплект ставьте конечно.
Ал-др
27 October 2017
Датчики я выписал. Скоро приедут. Но один продаван шин объявил, что датчики только на литьё. Я и повёлся..
Vitaly VP
27 October 2017
Там обычные соски только со штырьком внутри. По-моему нет разницы, в какой диск их вставлять.
Главное, чтобы шиномонтажник не повредил соски и датчики. Перед тем, как засовывать сосок в диск, пусть снимет с него датчик. А так да, TPMS ставят только на Титаниум, а он в базе на литье.
Ал-др
27 October 2017
Обязательно отпишусь как будет дело.
an.du
27 October 2017
Господа форумчане я так понимаю если один датчик выходит из строя то БК пишет что не обнаружены датчики давления в шинах. То есть остальные рабочие датчики система видеть не хочет.
OmahaBeach
27 October 2017
an.du
Все верно.
an.du
28 October 2017
У меня датчик один криворукий шиномонтажник оторвал. Остальные вроде целые но не проверишь не как.
StanislavZ
28 October 2017
Можно ли программно отключить систему контроля давления в шинах? Когда меняю колеса на зимний - датчики остаются на летних колесах и система каждые ~10 км сообщает ошибке. Что интересно, в меню можно отключить другие системы (ту же ACS), а эту нельзя.
28 October 2017
an.du
Даже оторванный датчик будет работать ))) Ставите простой сосок а датчик просто внутри на двусторонний скотч приклейте если он не разрушен,а просто оторван сосок Только клейте сбоку,примерно как он стоит штатно,можно и на центр обода приклеить но если спустит колесо ему кирдык Датчик работает хоть с соском хоть без него
