Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
699,3K
3K
yuri747
30 September 2017
Здравствуйте одноклубники!Подскажите мне пожалуйста как подключить Starline A63/A93 на ФФ2 тренд 06 г.в.?Я воткнул его по кан с прошивкой для обычного фф2 но встал проблем с подключением Ц.З. в коричневом(оранжевом) разъеме не нашел проводков от замков-там пустые места пинов...(смотрел карту монтажа старлайн)подразумеваю это из-за того что у меня 4 электостеклоподъемника?И еще косяк в том что стоит ПБ5 и при автозапуске(правда не всегда) срабатывает штатная сигналка...Чито дэлать???Может надо кан прошивку от гии\титаниума?
sp1x
30 September 2017
Господа, ежели у меня дверные модули отсутствуют как таковые, то управление ЦЗ по CAN мне недоступно, я правильно понимаю?
metel
30 September 2017
yuri747
4 ЭСП - выбираем номер для ГИА/Титаниум
sp1x
правильно понимаешь
yuri747
1 October 2017
metel
Спасибо,буду прошивать!
alec67
2 October 2017
S@shok
Справились с проблемой?
S@shok
3 October 2017
alec67
Бегло покурил форум, гугл, у многих такая же проблема. Приборка как бы не до конца просыпается. Есть мысль, что это зависит от прошивки приборки.
Tony_AU
3 October 2017
S@shok
У меня тоже иногда бывает, после запуска через A93, сажусь в машину, подсветка на приборке горит, шкалы показывают правельно, экран тоже рабочий. Но если, на пример, включаю габариты, на приборке не загорается пиктограмма габаритов, и вообще не появляется не одна. Помогает только выключение - включение зажигания. Происходит очень редко.
S@shok
3 October 2017
Tony_AU
да, такая же фигня. Я пока забил на это
yuri747
8 October 2017
metel
Спасибо за подсказку!Всё работает !Штатка не кричит,ц.з. по кан !Доволен как слон)))
zloi-ded
9 October 2017
Всем привет, имеется фокус 1 год 2004. Вопрос такой, вчера буквально поставил мне мастер сигу starline b9, все почти норм если бы не это почти. Закрываю с брелка машину, начинает орать пока не нажмешь кнопки 2 и 3 поочередно, но не всегда, если соблюдать порядок действий то закрывается нормально. Второе, сегодня утром завёл с брелка, после 20 минут прогрева машина заглохла и сразу заорала и так после каждого прогрева. Опять же жму кнопки 2 и 3 поочередно. Мастер который ставил сигу сказал что это из-за лампочки в салоне, типо вежливая подсветка всему виной. Но при этом ничего исправить не смог, содрал 4000р. И все на этом. Хочу теперь сам разобраться в этой проблеме. Если не туда написал или тема уже поднималась, прошу извиниться, не нашел.
Ps. Брелок в наличии только без дисплея.
alec67
9 October 2017
zloi-ded
Добрый вечер! Вопросов несколько:
1 Где Вы взяли Стар Лайн В9 (она снята с производства лет шесть назад)?
2 Как Вы запускаете авто с брелка без ЖК дисплея (В9 не имела такой возможности)
Если сигнализацию покупали в интернете с Китайского сайта, она не имеет никакого отношения к брэнду "Стар Лайн".
Покупайте брелок с ЖК, прописывайте, смотрите причину сработки, заставляйте мастера переделать контроль дверей с плафона на концевики дверей в замках, это его работа, а не Ваша головная боль.
zloi-ded
10 October 2017
Спасибо за ответ. Сигналка была приобретена пару лет назад, стояла раньше на логане 12 года. Какое то время назад была снята и пылилась в гараже. Возникла необходимость установить на форда. Брелка было 2 но основной с дисплеем постигла печальная участь багажника и его крышки, второй брелок без дисплея, жму кнопку 1 до зелёного светодиода и потом кнопку 3 (program). Мастера вчера озадачил, сказал нужно диод поставить в цепь. Будет исправлять сегодня. На сколько это правильно?
alec67
10 October 2017
Это правильно! Только одним диодом он не обойдется (но это его проблемы! Покупайте второй брелок с ЖК и прописывайте оба в систему, тогда будет и наглядность и функционал.
Aleks13
10 October 2017
S@shok
У меня сигналка Starline A39 Тоже после автозапуска не горели пиктограммы на приборке. Вылечил программированием функций запуска.
№08 - алгоритм работы выхода силового модуля (синий провод)
Было: Сигнал аксессуары (ACC)
Установил: дублирование сигнала на жёлтом проводе силового модуля (IGN)
zloi-ded
11 October 2017
Понятно, спасибо.
DronSil
11 October 2017
Мужики подскажите как клеить наклейку на лобовое стекло шэрхан? Меняли стекло лобовое, приклеили датчик вызова владельца на "огрызки" двухстороннего скотча. Купил наклейку и понять не могу как ее клеить на датчик. Со стороны стекло вроде клейкая основа, а со стороны датчика понять не могу!?!?!
alec67
11 October 2017
DronSil
Наклейку на стекло, датчик двусторонним скотчем на наклейку и ...ждите когда постучат
zijaa
11 October 2017
dyakson:
Правильно ли я понимаю, что в момент КЗ, скорее всего, перегорели дорожки в дверных модулях (обвел кружком на схеме), так как там самое тонкое место и теперь надо разбирать замки и восстанавливать их??? (вот чужое фото замка, я еще не снимал)
Я тоже вначале подключил управление ЦЗ не на массу, а на +12
В итоге управление цз с дверей не работает, с сигналки и автозапирание работает.
Я так понимаю, что проблема идентична?
zloi-ded
12 October 2017
Разобрался вчера с проблемой, никакие диоды не понадобились, 2 часа мастер мучался, в итоге оказалось что датчик удара поймал глюк и сигналка ругалась на него. Заменили, все работает как часы. Теперь не буду соседей тревожить в 5 утра))
S@shok
12 October 2017
Aleks13
спасибо, но у себя не нашел подобного(
S@shok
12 October 2017
DronSil не нужен этот датчик. Для угонщика он будет как красная тряпка для быка: здесь стоит шерхан, который грабится на ура
dyakson
16 October 2017
z0gla
Да, 90% тоже самое, забей, я уже привык, сигналку ведь ставил не для того чтобы ключом в двери тыкать...
zijaa
21 October 2017
У меня и не тыкается - личинка заржавела насмерть))
Не удобно только то, что для посадки пассажира приходится тянуться к его двери или к брелку сигнализации.
bestkotik
23 October 2017
Иду по стопам Песика (спасибо ему).
Купил: Старлайн А63+2CAN (CAN-LIN)+GSM.
Автомомбиль: Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R618082007 год, КОМФОРТ, только передние стеклоподъемники, пакет безопасности №5.
Собираюсь подключить по схеме (спасибо автору):
Хочу оставить штатную охрану и чтобы они работали вместе и при постановке на охрану становились на двойную блокировку.
Вычитал на форуме старлайна вот такое:
Схемка (схема не моя, спасибо автору):
Фотки разъема С99 и куда подключать (фото не мои, спасибо автору):
Программирование доп каналов:
Программирование доп канала №6 согласно инструкции. Программируем: 1000-2001-3001-4001-ЗП02-У000-ОС00-У000-byON-dbON. (Это на закрытие двойной блокировки.По другому пробовал не получается.)
Программирование доп канала №2 согласно инструкции. Программируем: 1000-2001-3000-4000-ЗП03-У000-ОС00-У000-byON-dbON. (Это снятие с охраны штатной сигнализации.)
Имеет место такое работать или я перемудрил?
bestkotik
8 December 2017
Отвечаю сам себе, все поставил - все работает как часы. Даже гибкое программирование правильное. Еще 4 канал задействовал для управления блоком стеклоподъемников Pandora 210. А еще подключил старлайн маяк М17 на канал 3 (от зажигания постоянный мониторинг, при срабатывании сигнализации аварийный мониторинг от батареек).
Теперь остался вопрос по багажнику. На штатном брелоке есть кнопка открытия багажника. Как подключить через кан к багажнику? Чтобы с брелока сигнализации открывать багажник. Кто решал этот вопрос?
mandalore105
17 December 2017mobile
bestkotik
Скажу так, я бился над этим, он откроется и не будет орать либо если нет штатной сиги или она невключается, или в слейве. Иначе откроешь старлайном - орет штатка, откроешь штаткой - орет старлайн. И подключать только аналогом, по кану не откроет, если все двери закрыты.
Cerg
28 April 2018
Добрый день!Кто подскажет причину и устранение ошибки Р 1260-21 ( пишет " попытка угона" ) сигнализация Шерхан5.
cawka.1990
27 June 2018mobile
Мужики подскажите по сигнализации TOMAHAWK TW-9020, значит вопрос в чем? Для работы автозапуска есть 2 режима автоматический и безопасны, когда у меня в безопасном режиме я делаю все по инструкции
1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведен).
2. Нажмите и удерживайте кн. до подачи звукового сигнала брелком-пейджером (или сменой цвета светодиода на дополнительном брелке на зеленый) и в течение З-х сек.нажмите кн. ещё раз.
3. Выключите зажигание (двигатель должен продолжать работать).
4. Откройте дверь, выйдите из машины и закройте дверь.
Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель, активирует режим охраны и закроет двери (если подключено). Для закрывания стекол нажмите кн. (если подключено).
У меня происходит все именно так. Но мне хочется сделать чтобы когда я выйду из машины и закрою дверь авто само не глушилось, и двери не закрывались, а закрывал и глушил двери я с брелка я кнопкой "закрытие". Может, кто в курсе как это сделать.
metel
27 June 2018
Надо это делать не в безопасном, а в автоматическом режиме, вот тогда все будет так, как тебе и надо.
cawka.1990
27 June 2018mobile
metel
Автоматический режим не нравится когда ключ поворачиваешь на выкл обороты падают. В автоматическом режиме ключ вытащил она через сек 20 сама глохнет, и потом с автозапуска не заводится.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
