Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
898,4K
2,7K
Lostikkk4ever
11 July 2017
Oleg_KRSK
Ремень на навесное нужен.
Oleg_KRSK
12 July 2017mobile
Lostikkk4ever
Так и надо писать в соответствующую тему.
шурец
13 July 2017
shalim4040:
Болт точил по мануалу,а по поводу шкива х/з ведь он может быть и не "родным"(уже была мысля что могли и заменить)...Здесь (Италия) вообще отношение к автомобилям по..уестическое и 99% итальянцев в познании устройства и ремонта авто полный 0 ...
По вмт ориентируйся. Должно быть точное совпадение с метками на шкиве.
shalim4040
15 July 2017
шурец
Всем спасибо за помощь,вопрос решен!
ВМТ ставил по отвертке,с меткой совпадает,распр.валы выставил по "правильной" планке!Полотна от ножовки для этих целей не пригодны(нет достаточной жесткости),полотна вошли в пазы,визуально все гуд,а вот планка ("правильная" ориг.) совсем не влазит!
Вывод:отклонение минимально,глазу не заметно,а работа мотора нарушена!
Мотор шепчет,динамика как у ракеты!
P.S."семь раз отмерь, один раз отрежь"...
шурец
15 July 2017
shalim4040
Почему болт с метками не совпадал?
shalim4040
15 July 2017
шурец
Я так и не понял,вкручивал еще раз болт,когда кв в него упирается то поршень на 2-3 зуба уходит в следующий такт...
Почему такое расхождение я не знаю!
Проехался с семьей на озеро и появилась новая проблема:на ходу холостые обороты 1200-1500,после полной остановки падают в норму 750.Скажи,это может быть КХХ?
шурец
16 July 2017mobile
может
InqST
26 September 2017
X9FFXXEEDF4A22857
По VIN пишет двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности), на самом деле стоит Duratec 1.6
Подскажите пожалуйста коды на грм, ролики, натяжитель, ремень
Oleg_KRSK
27 September 2017mobile
InqST
Там цепь стоит
Alex2012
30 September 2017
Комплект ГРМ на Ford Focus Zetec-e 2.0L - Contitech CT978K1 состоит из:
Вместо ожидаемого INA оказался NTN, что тоже отлично.
Старый ремень отходил 11 лет! Ролики стояли INA (состояние на 5).
Vovay
8 October 2017
Да, уже есть надрывы, явно надо было менять раньше. Это сколько км. он прошел?
AleksandrPlaneta
9 October 2017
Alex2012
Ставь и не парься! NTN-SNR отличные подшипники с хорошей репутацией под контролем Continental)))
GLooMeRs
31 October 2017
Подскажите коды на Ремень грм и ролики для FF1 1.8 TDCi 115л.с., и на ручейковый ремень.
Serega71
4 December 2017mobile
Слышал ,что на американцах 2.0 сделаны выемки в поршнях ,для чего это?
Oleg_KRSK
Serega71
Чтоб не загибало клапаны, скорее всего.
Serega71
А ну значит это реально,спс
IIIAJLAKYP
12 December 2017mobile
здравствуйте! сколько ходит ремень грм ?
max_470
13 December 2017
kontrikk
качественный ремешок (орига, dayco, contitech) около сотки. А так раз в 10 тысяч можно залезть под крышку ГРМ и оценить его состояние.
Zaytek68
15 December 2017
Dancer
Доброй ночи,не подскажешь,сколько примерно ходит ремень в Километражах(Focus1)?Заранее спасибо
Zaytek68
15 December 2017
max_470
Здравствуйте объясните пожс-та чайнику как оценить визуально?Заране спасибо
egnagon
15 December 2017
Z
Zaytek68:
max_470
Ежели машинку только купили и не знаете истории то,конечно поменять ремень-ролики и забыть тыс. на 70-80.
max_470
15 December 2017
Zaytek68
визуально - снять крышку грм, если ременной привод и оценить ремень, оценить наличие/отсутствие запотевания сальников распредвалов.
Остальное не увидеть - за крышкой. Но шумы роликов обычно слышны, если с ними что-то не так.
Но если авто только куплено - меняй все по полной (ремни, ролики, сальники, антифриз, масло), ремонт или кроилово могут выйти боком.
А что за движок, кстати?
focus3d
15 December 2017mobile
Я когда взял свой фф 2.0зетек юсэй 3.5года назад, снял крышку Грм, увидел новый ремень, шумов роликов не было. Решил не менять Т. К. клапана не гнет. До сих пор катаю.
max_470
15 December 2017
focus3d
у тебя не гнет, как на ТАЗЕ - порвался ремень, накинул новый - поехал
Но, кстати, новые Вазовские движки втыковые.
tolyan89
16 December 2017
Alex2012:
В комплекте сразу идут и ролики?
max_tomsk
16 December 2017
tolyan89
идут. обводной и натяжной. у какихто годов два обводных
tolyan89
16 December 2017
И больше ничего менять не надо? Помимо ремня и роликов?
egnagon
16 December 2017
T
tolyan89:
Энто зависит от состояния авто..
Что б потом не заморачиваться,пока снят ремень ГРМ возможна замена сальников распредвалов,сальника коленвала,помпы.Но всё это по состоянию движка.
Oleg_KRSK
16 December 2017mobile
egnagon
Помпа на Зетек приводится не от грм, а от приводного ремня
kiriaag
Здравствуйте!помогите разобраться в ситуации !у меня фф1 питерской сборки мотор зетек 1.8!ехал ехал,потом в салоне появился запах жженой резины ,остановился-под капот- помпу заклинило -вонь шла от места соприкосновения ремня гены и шкива помпы! Темпа дошла до красной зоны !заменил ремень гены,помпу,ремень грм с роликами!теперь завожу с пол тычка ,обороты подскакивают до 2 тыщ и мотор сразу глохнет!метки ровно все ! Единственное ,что смущает это на отрезке ремня грм шкив колена-обводной ролик натяжка чуть слабже чем на отрезке шкив коленвала -натяжной ролик!на вхолостую прокручиваю натяжка не меняется!но чтобы первый отрезок натянуть на один зуб ,нужно неимоверное какое то усилие приложить!уже не знаю что делать ,вторую неделю мучаюсь !!!машина нужна работаю на ней
