Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
567,7K
2,5K
antonon
23 August 2017
При повороте ключа в режим ON гореть остаются аккумулятор, масло, двигатель. после завода двигателя они гасгут. Раньше гасли до завода двигателя. В чем может быть причина?
2.0
Tores
23 August 2017mobile
Не может быть. Лампа масленка гаснет при достижении необходимого давления масла. На заглушенной его нет вот и горит. Чек гаснет после ответа всез датчиков пока не заведешь нет ответа от калена и распреда. С аккумулятором честно сам не понял. Когда гена сдох акум не загорелся, пока ниже 11 вольт питалово не упало. Так что алгоритм его работы не знаю.
BZzzz3
23 August 2017
antonon
Так и должно быть, гаснут после завода двигателя.
antonon
23 August 2017
BZzzz3
BZzzz3
23 August 2017
antonon
3-ий год у меня авто, было и есть как написал выше. Ну и выше вам разжевали что и как.
Fullgloom
6 September 2017mobile
Такая проблема с утра завожусь нормально,доезжаю до работы оставляю машину на 6-7 часов, после она тупо не заводится. Минут 5-7 трепыханий и заводится. На холостых вибрирует, свечи месяц назад менял(вместе с прокладкой), на аккумуляторе индикатор зеленым горит. Думаю может катушки?(машина 2.0 АТ.)
10 September 2017
Fullgloom
На акум он зелёным горит даже когда акум полный труп... Чек горит?
Пробуйте читать ошибки.
Fullgloom
11 September 2017mobile
На самом акуме есть индикация(зелёный, жёлтый, красный), горит зелёный, но на панелей при повороте ключа горит красный. Чек не горит, ошибок нету.
11 September 2017
Fullgloom
Измеряйте давление на топливной рампе.
Eduard71
16 October 2017
Если кто нибудь сталкивался с подобным явлением, подскажите, что может быть!
Автомобиль Форд Фокус 2 Си-Макс, 2007г.в. ДВС 1.8. Съехал с асфальта на грунтовую дорогу, машину тряхнуло, но не очень сильно. Двигатель сразу заглох и больше не завелся. Стартер крутит бодро, искра есть, подача топлива есть, насос работает (снимали рампу смотрели). Кнопка, которая глушит ДВС при резком ударе, находиться в рабочем положении, не отстрелена.
MEDNIK18
24 October 2017
Сегодня подьехал к дому заглушил через 15 миут вышел завел и поехал посмотрел на приборку стрелки лежат остановился заглушил и завести не смог стартер молчит приборка не работает.Помогите что делать.СИ-МАКС 1.8 2007ГВ
int24h
24 October 2017
MEDNIK18
Стрелки раньше не падали? Постучи для начала по приборке может временно поможет. А так скорее всего пропайка приборки.
lewonchik
25 October 2017
Мужики, выручайте. Проблема в следующем - из-за масложера пришлось капиталить двигло (1,8 duratec). После сборки, авто не заводится, все метки выставлены, но машина не заводится. При попытке запуска схватывает, но завестись не может. Подскажите куда смотреть в первую очередь?
25 October 2017
lewonchik
Мерить компресию и пробовать читать ошибки.
lewonchik
25 October 2017
Мерить компресию
Кольца менялись, клапана на выпуске менялись и притирались, стаканы регулировались, компрессии не может не быть...
lewonchik
25 October 2017
Ошибки есть:
PCM - ошибка P1000-63, есть ошибка в GEMе (сейчас не помню какая), и ошибки по дверным модулям по стеклоподъемникам (хотя они работают).
vladeric
23 November 2017
Здравствуйте! Кто знает? Подскажите пожалуйста. Уже три дня ковыряюсь. При повороте ключа загораются лампочки на приборке, но не слышно работающего бензонасоса и стартер не крутит. Вместо цифр на приборке загораются чёрточки, а лампочка иммобиллйзера начинает мигать. Все предохранители проверил, рабочие. Приезжал электрик с компьютером. Сказал что ошибки с приборки читаются, а вот бортовой компьютер не видит.
mag106
23 November 2017
vladeric
как это случилось ? что перед этим делалось ?
vladeric
23 November 2017
Перед этим проехал почти 700 км, тяга при разгоне слабовата была. Через 2 дня ещё покатался часа 3. Через три дня утром не смог завестись. Уже поменял бензонасос. Ничего не изменилось.
vladeric
23 November 2017
mag106
mag106
23 November 2017
vladeric
надо считывать ошибки, смотреть что и как, какие номера ошибок, на драйве пост например напишите, найдите одноклубника с адаптером в своем районе - пусть вам прочтут ошибки !
Kedq10
24 November 2017mobile
Доброго времени суток, подскажите, горит чек p0303 и p0300. Поменял все свечи, поставил новые вв провода и поменял катушку зажигания. Разъем целый. Началось с того что на ходу машина затраила, посмотрев в свечные колодцы была обнаружена вода, причем в колодце где 3 и 4 свечи ее было очено много. На старой катушке было сопротивление 7,35 и 7,29, а на новой 8,56 и 8,52. Подскажите куда рыть дальше? Фф2 1.6 100 сил
Snezhnii
24 November 2017
vladeric
Возможно дело в приборке - Панель приборов (сообщение #10649603)
vladeric
24 November 2017
Snezhnii
Сегодня отвозил приборку на пропайку. Говорит, что были какие то проблемы, устранил. Поставил на машину - ничего нового. Ещё посмотрел масло, было почти минимум (на шишке). Может в этом дело?
Snezhnii
24 November 2017
vladeric
Масло тут точно ни причём. С иммобилайзером нет проблем? Сигналка дополнительная установлена?
vladeric
27 November 2017
Snezhnii
Возможно с иммо!? При повороте ключа во второе положение лампочка гаснет, а при попытке включить зажигание начинает судорожно мигать. Сигналка установлена самая простая, Мангуст.
MR.BARMEN
27 November 2017
vladeric
Почитайте ошибки. Проблему с иммо выдаст
Snezhnii
27 November 2017
vladeric
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
SST333
10 December 2017
Утро доброе. Ребята выручайте. машина форд фокус 2 1.6 100л.с АКПП 2011 года.
Суть проблемы началась так в начале появились ошибки по пропускам зажигания 4 цилиндра решил заменить свечи и была в запасе новая катушка зажигания поменял проблема ушла на несколько дней опять ошибка по 4 цилиндру было темно и под капотном пространстве увидел гирлянду у 1 и 4 высоковольтного провода сразу понял что проводам пришел кирдык заменил их завел машину все ок . Через пару часов решил прокатится машина завелась пока чистил снег, заметил что обороты падают и машина заглохла . Пытаюсь заводить , а она глохнет секунд через 5 при нажатии газа сразу глохнет.
Подумал что может провода говно NGK поставил старые ситуация идентична поставил старую катушку так же без изменений
КУДА КОПАТЬ ТОВАРИЩИ
AndreyChinc
10 December 2017mobile
SST333
Машину шили? Если да, то попробуйте прошить другой. (Мой печальный опыт 21.12.15 виновата была прошивка)
А бензонасос гудит? Может плохо себя чувствует?
