Тестовый режим. (Р)
Вчера прочел тему на ФАКе про тестовый режим. Думаю, кул - залезу вечером, посмотрю...
Посмотрел, блин.
Есть там несколько тестов со значениями переменных H либо L (подозреваю, high-low). Похоже, означают они что-то типа true-false. И вот на 18-ом тесте вместо указанного ter'ом в FAQ'е значения Ab-L (по моей логике, AirBag-Low - "подушка в порядке"), мой ФФ веселенько сообщил Ab-H. Похоже, подушка распускалась... а ошибку с панели в виде горящей лампочки стерли.
Сёдня списался с уважаемым ter'ом и по его совету создаю данную тему: если кто-то знает точно, верны ли мои предположения, плиз откомментируйте. Может, есть описание регистра этого тестового режима...
Оригинальное описание тестового режима FAQ
Посмотрев по ссылке выше что и как вы можете теперь воспользоваться упрошенной версией, потому как все параметры ни к чему и не дадут вам пользы только запутают. И так...
МИНИ ВЕРСИЯ ТЕСТ РЕЖИМА
тестовый режим, тест, самодиагностика, ошибки, чек, панель приборов, приборная панель, test, check engine
IL-78
14 January 2005
Тестовый режим. (Р)
215,4K
Ник Сергеич
21 March 2007
Заинтересовался и тоже прогнал тест. Ниче не понял т.к. шагов у меня раза в 1,5 больше, чем в описании теста.
Maslik
21 March 2007
Ник Сергеич, а подробнее можно, какого теста и каких шагов больше?
NikkOne
22 March 2007
Bov82
неужто все они несерьезные?
Еще раз повторюсь...
В ФАКе список из ВСЕХ ошибок, в тестовом режиме отображаются только малая часть. Можно долго гадать АКПП это или нет и как давно менялось в ней масло, но проще заехать на диагностику и вам сразу скажут причину включения чека (это не обязательно коробка но может и она). Или легче гадать в форуме?
Bov82
22 March 2007
Да я собираюсь поехать.. А про ошибки спросил с целью повышений образованности Этой штуки что отображаются далеко не все я не знал, теперь буду, пасиб
метр_А
30 July 2007
Все , что писали на форуме не помогло
не работает:
и с пробегом и без него и тыкать на кнопку не помогает и все тут
CD
30 July 2007
метр_А
А кнопка одонометра сбрасывает пробег?
метр_А
30 July 2007
да
Вся преборная панель работает исправно
не так давно режим работал
CD
30 July 2007
метр_А
Тогда, опишите хронологию своих действий...
метр_А
30 July 2007
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
CD
30 July 2007
метр_А
Все правильно... полтергейст какой-то.
DaN
1 August 2007
не отпускайте кнопку пока на табло одометра не появится надпись test,
почему то у разных машин этот процесс занимает разное время , я делал на 3х машинах и занимало в среднем от 3 до 10 секунд!
метр_А
3 August 2007
Спасибо за отзывчивость
жал, ждал, еще раз тыкал не помогает только пробег пропадает
да вот еще, что активировал автоматический Ц.З.
может это связанно?
nicko
3 August 2007
У меня ЦЗ настроен в автоматический режим. В тестовый входит без проблем
gavr
4 August 2007
мужики. сбросьте расшифровочку показаний компа.
zarbazan
5 August 2007
братва, а это вы о чём ? торможу...а может оно и мне надо?
Medved05
28 August 2007
Коллеги.
Помогите плиз, расшифровать тестовый режим:
Anton-tlt
17 February 2008
Вчера запустил тестовый режим и выяснил:
тест контрольных ламп - не горят лампа подушекк без. и сигнализ откр. дверей., но при вкл. зажигании все ок - горят и гаснут.
что за трабл. ?
кто нибудь может пояснить что это ?
jkL
18 February 2008
Anton-tlt, сегодня запускал тестовый режим и тоже заметил, что они не горят. Видимо, это стандартное их поведение в этом тесте.
Anton-tlt
19 February 2008
jkL
ок. спасибо
мдя... странный тест.. вопросов больше чем ответов
Алексей Николаевич
19 February 2008
Anton-tlt
Летом где-то на сайте встречал про это - если перевести с английского, то становится понятно, что тестируется определенная группа ламп. Как точно сформулировано, сейчас уже не помню, но это норма.
dik99
20 February 2008
забавный тест.
у меня панель без тахометра, а тесте он есть.
также интересно, что датчики температуры установлены...
а вообще многое порадовало, и очень многово не понял..
CD
22 February 2008
sdn
Это лампа, сигнализирующая о проблеме с двигателем (инжектор. датчики и т.д.).
pabliksol
22 February 2008
sdn
Должна. Как вариант самый простой - перегорела лампочка - Зайдите в тестовый режим, должны вообще все лампочки загореться, если не горит и так - снимите панель, проверьте и замените лампу.
Advokatvlad
23 February 2008
Или её вынули
Сурож
11 March 2008
кто может подсказать,что это за ошибка D262 в тестовом режиме?
lykovich
22 March 2008
Господа!!
Вопрос - в тестовом режиме должна гореть лампа "проверьте двигатель"?
Feeler
17 April 2008
Что то прочитал все и не понял, в чем разница лампочки проверки подушек безопасности, которая у меня работает как положено и показаний в тестовом режиме Ab-H (в моем случае)? Тоесть подушки есть и исправны, но когда то они срабатывали и их как следствие заменили. И что за параметр "состояние реле" на которых у меня тоже "-Н" высвечивает?
Кстати, может кто знает где есть описание параметров тестового режима для РУСфокуса и желательно на русском. У меня есть десяток параметров, описание которых я не нашел. Хотя похоже наши просто упростили и вместо их A,b,C,d... сделали 1,2,3...
И еще, где нить можно посмотреть исправность реле вентилятора радиатора?
Заранее, большое человеческое спасибо
SFW
12 February 2009
тестовый режим
Пупкт № 9 (внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя) на холодную и прогретую всегда кажет 36.о даешь газу всё равно 36.о но стоит поехать показания начинают расти пропорционально скорости...
Вопрос: что происходит? что это за показания такие хитрые и что это за датчик такой, где он? Подскажите кто в теме...
машинка фф1 zetec 1.8 немец
buty72
13 February 2009
Feeler:
такая-же ерунда! может кто знает в чём дело?
SFW
21 February 2009
ответит кто нибудь?
