Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
689,5K
9,9K
Solomatov
16 August 2017mobile
Массовый расход воздуха
Solomatov
Напряжение с ЭБУ
Solomatov
Положение дроссельной заслонки
Solomatov
Угол опережения зажигания
Solomatov
Работа передних лямд
Solomatov
Знать бы изначальные параметры. Живу в области, город не большой, спецов нет. Есть ощущение, что мастера от балды дают рекомендации и разумеется ни каких гарантий что это поможет
Solomatov
Темп воздуха на впуске +24С, днём всегда что то +40 с не большим.
Соотношение воздух топливо 14,7:1
Дросельная заслонка 12,16%
Массовый расход воздуха 0.98 g.s
Solomatov
Ошибки которые практически постоянно висят
Р1000
Р1632
Р0060
Один раз Р0054
По поводу отключить клапана с муфт, сказали что в моём случае, они "муфты" не исправны, поэтому так продиагностировать не получится. По причине того что они не исправны, происходит имитация, что ремень ГРМ не совсем правильно стоит, и отсюда моя проблема.
Даже не знаю, думаю в фордовский сервис пора ехать, где на них "сабаку съели"
Solomatov
Может Р1632 где то коротит...
Solomatov
Не давно еду, смотрю обороты 3500 3700, на второй передачи... Странно, но мотор работал на удивление тихо, я даже внимание не обратил. Обычно 2100. 2200 переключаются передачу. На этом моторе проехал за год 100000 км
17 August 2017
Solomatov
На ХХ с виду всё ок. Вот, например, картинка с характерными значениями с датчиков, снимал как-то со своего двигла:
По поводу муфт, я уже говорил, что были бы не исправны муфты - раздавался бы характерный треск при запуске двигателя, который не заметить просто не возможно. Если треска при запуске нет - значит муфты при остановке двигателя нормально фиксируются, и никакой имитации неправильного стояния ремня не будет, если скинуть фишки с клапанов. P1632 - это надо смотреть проводку от мозгов к реле регулятору генератора (с особым вниманием смотреть красный провод), и вряд ли машина тупит из-за этого. А вот по P0060 и P0054 есть отзыв, что машина может дергаться и тупить - Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #15379385) Обе ошибки по подогреву задних датчиков катализатора.
Solomatov
17 August 2017mobile
Только вот, что делать если задних датчиков нет де юро и де факто.
Меня очень смущают показания эл магнитных клапанов с этих муфт. У одно из них как правило всегда отрицательное значение, у другого положительное, но потом что то происходит и значения зашкаливают и не меняются при любой скорости автомобиля. На первой и второй картинке
Solomatov
173 и 187 psi. Там названия программа дала как map датчики (я переименовал ) когда разобрался, что map датчиков у меня нет.
Вообще печально, что автосервисы не могут разобраться с такой простой машиной.
electromexanik
17 August 2017
-IgoreK-:
горят две ошибки одновременно p0646 и p0102, почему загораются в совокупности, где копать.
Потому что реле кондиционера и датчик MAF питаются от одного предохранителя F 35. Проверьте его, надёжно ли он закреплён в держателе и нет ли на нем окислов.
electromexanik
17 August 2017
bestkotik:
А минимальная проводка с этим разъемом на конце как называется и ее код?
Этот разъём входит в состав подкапотной проводки. Которая идет от разъёма С90 подкапотного блока предохранителей и как сетью опутывает весь двигатель, коммутируя все датчики на нем.
Вообще удобно сделано. Чтоб снять двигатель, достаточно отключить один разъём в блоке предохранителей и снять движок со всей проводкой на нём.
Думаю что подкапотная проводка, даже на разборке, выйдет дороже чем новый датчик Era 330263 за 400р.
Solomatov
electromexanik
Под капотом?
Solomatov
electromexanik
Проверил, все нормуль. Снял контакты с электромагнитных клапанов, возможно стала чуток тупее
Solomatov
Снял контакты с ДМРВ, машина потеряла не много мощность, но и рывков при переключении с первой на вторую практически нет. Расходомер показал даже не большое снижение потребление горючего...
Solomatov
Заметил одну закономерность, Torque снимает показания с датчика ABS Lateral acceleration и они постоянно на максимуме, не важно стою или еде, но как только показания ближе к нулю, машина реально начинает ехать, я не про гоночный режим, про спокойный размеренный. Спросил диагностов, что это за датчик - ответ убил. Сказали Гугл в помощь...
Solomatov
Это видимо датчик поперечного ускорения системы ESP.
Solomatov
Из за него все моё хозяйство может глючить?
17 August 2017
Solomatov
Не уверен. Если что, датчик где-то тут: Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) (сообщение #17815804)
electromexanik
17 August 2017
Solomatov:
Снял контакты с ДМРВ, машина потеряла не много мощность, но и рывков при переключении с первой на вторую практически нет. Расходомер показал даже не большое снижение потребление горючего...Чудеса
Ничего чудесного. При отключении ДМРВ блок управления переходит на аварийную программу. Расход воздуха вычисляется по ДПЗД и температуре двигателя косвенным методом. Машина будет вполне сносно ехать, но должна зажечь джекичан.
Сдается мне ваши беды из-за ДМРВ. Показания с него какие-то дерганные.
Solomatov
Только что прочитал ваше сообщение о глюке с проводкой к ДМРВ, все не много смазивает на мой случай? Хотя у меня что то с углами зажигания...
Solomatov
electromexanik
Из за него угол зажигания может "глючить"?
Solomatov
electromexanik
Как его можно проверить?
Solomatov
Хотя я своим диагностам не очень доверяю. Вот сегодня просто ехал, словил яму и о чудо - машина на какие то минуты ожила
electromexanik
17 August 2017
Solomatov
Проверка ДМРВ
17 August 2017
Solomatov
Про ДМРВ как-то тут писал: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17865736)
У себя помню при отключении ДМРВ (скидывании фишки) двигатель через некоторое время начинало жестко колбасить.
Solomatov
Да имени в той теме, я без фишки проехал мало, тут не чего сказать. Попробую г другим лиагностам заехать, пускай смотрят. Все ни чего, но вот эти дерганья и сжигания сцепления... Еду иной раз как будто в первый раз сел за руль
