Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,4K
9,9K
electromexanik
8 August 2017
T
Tita314:
муж за руль. Звонит через 30 мин и говорит. Я встал ...
Компьютер пишет неисправна коробка и двигатель.
Попробуйте для начала зачистить и подтянуть клеммы на аккумуляторе. Глядишь поможет.
bestkotik
8 August 2017
Всем привет! Не успел я доделать морду федора...как неожиданная напасть приключилась. Стала работать через раз камера заднего вида. А потом и вовсе перестала. Она была запитана от фонарей заднего хода. Вопрос собственно не по камере то. В ходе "расследования" я обнаружил, что фонари заднего хода перестали работать. А вот это проблема
Лампы целые. На разъем питалово не приходит. Предохранитель 84 (10А) целый (у меня ФФ2 дорестайл). На этом предохранителе напряжение постоянно независимо от передачи.
Что еще проверить? где искать?
Заранее благодарен.
KoT_o6opMoT
8 August 2017mobile
bestkotik
У меня такая фигня была на примере, поменял датчик в самой коробке и вопля, все заработало
bestkotik
8 August 2017
KoT_o6opMoT:
bestkotik
Спасибо. Идея хорошая. Хотелось бы услышать фордовиков кто с этим сталкивался в фордах. Ну или наших многоуважаемых всезнаек
electromexanik
8 August 2017
bestkotik
На фокусе то-же самое, с предохранителя идет провод на включатель в коробке, с него уже на фонари. Ревизируйте включатель.
bestkotik
8 August 2017
electromexanik:
bestkotik
Спасибо за ответ! Думаю это он. Потому как эта хрень происходила именно при переключении коробки пока полностью не сломалось...
Подскажите пожалуйста, а это получается надо снимать коробку? сливать масло?
И если не сложно то можно его финис?
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
electromexanik
8 August 2017
bestkotik
Коробку снимать не надо, с ямы к датчику доступ отличный. Да и масло сливать не обязательно. На датчике всего 4 нитки резьбы, если действовать расторопно, то с коробки вытекет не так уж и много масла.
1435339 - датчик включения заднего хода
аналог: ERA 330592
HrundelB
8 August 2017
Snezhnii:
Там вроде три экрана, подъёмник не нужен, так видно если под машину заглянуть. Посмотрел три экрана основных больших и четыре маленькие. С двигателем 1.4 одного маленького нет т.е не семь а шесть экранов.
А есть какая-то схема их расположения? С чем свериться, когда под машину полезу. Мне кажется у меня не меньше трех штук их отваливалось, если вообще не все. И наверное в копеечку это встанет 7 штук покупать
8 August 2017
HrundelB
Как-то так (на 1.6, но думаю 2.0 недалеко ушёл):
vovik62
8 August 2017
Всем привет. Последнее время стал доставать шум резины, раньше как то этого не замечал. Может протекторы поистерлись или на фокусах это нормально?
figase
8 August 2017
Всем привет!
Нужна ваша помощь. Суть в том, что отвалился подкрылок правый задний, а вместе с ним и брызговик.
При детальном рассмотрении обнаружено, что сломалась пластмаска, к которой крепится и брызговик и подкрылок.
Собсна, теперь требуется осуществить ремонт, а для это закупить запчасти.
Подскажите, что это за запчасть такая и какой у нее финис код. Заранее всем спасибо!
Фотки прилагаю, надеюсь будет понятно о чем я.
ff 2 1.8 hatcback 2006 5d
Damonsw1
8 August 2017
Всем здравствуйте. Капиталю двигатель и вот такой вопрос.
Форд фокус 2 2.0 (2005г)
Во время разборки ДВС я случайно проверяя цепь масляного насоса я случайно повернул звезду на которую одевается цепь ГРМ, она на одной оси со звездой цепи насоса. Шкив КВ был уже снят. Коленвал конечно остался на месте.
Вот и вопрос. как вернуть его на место? Выверить правильное положение. По идее это эквивалентно неправильной установки цепи при сборки.
Фото прилагаю чтобы было понятно о чем речь. Хотя она не очень хорошая.
Помогите дилетанту)))
Snezhnii
8 August 2017
Damonsw1
В этой теме спроси - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
gnom212
8 August 2017mobile
Друзья, нужна ваша помощь!
Форд фокус 2, 2.0 МКПП, 2006 г.в.
Проблема в следующем:
Заглох на подъезде к перекрёстку и с ключа отказалась заводиться, до этого было пару раз так же, но постояв минут 15-20 заводилась, в этот раз ни в какую. Полностью остыла и тоже не завелась. Взяли на буксир и на скорости 20-30 км завелась, чуть подтраивала, немного погазовал и стала нормально работать.
Заглушил и с ключа уже завелась, попробовал несколько раз, заводится.
В чем может быть проблема?
Куда смотреть?
Damonsw1
8 August 2017
Тут для начала надо сканером глянуть. причин может быть много. От сигналки до проблемы ДВС.
Jeka558
8 August 2017
gnom212
для начала подключи elm или любой диагностический адаптер и прочитай ошибки
Maloy919
8 August 2017mobile
Народ помогите. Второй раз спрашиваю уже. Ситуация такая. У меня раньше высвечивалась
ошибка р0420 (катализатора) потом сама пропала и все. И последняя время она вылезала постоянно я ее сканером убирал. И решил по совету соседа по гаражу выбить катализатор. Я его выбил и приварил новую гофру и собрал все обратно. Потом стер все ошибки, они пропали. Но когда резко нажимаешь на газ машина задыхается и не едет. И я решил первую лямбду отключить(снял фишку). И машина поехала как ни в чем не бывало. А друзья пугают и говорят. Теперь расход будет больше. Надо якобы мозги прошивать, и может вся грязь идти в впускной коллектор и загубить мотор. Правда это или нет. Скажите пожалуйста что мне делать?
gnom212
8 August 2017mobile
Damonsw1
Jeka558
Подключал и в первый и во второй раз, ошибок не было, завтра посмотрю, может появилось что
Damonsw1
8 August 2017
А друзья правильно говорят. После того как кат вытряхиваешь надо прошиваться.
9 August 2017mobile
gnom212
Я так понял под не заводится вы подразумеваете, что стартер крутит, а вспышек нет? Давление топлива проверяйте (когда наблюдается проблема).
Maloy919
А как связано отключение фишки с поступлением грязи во впуск? Для собственного развития.
Maloy919
9 August 2017mobile
Не знаю, мне так друзья сказали которые в автосервисе работают, ... какую придумаю пугают меня просто или сами не знают ничего. А что мне делать
BAXMAH
9 August 2017
PiterFF2, может имелся в виду не отключенный без прошивки EGR, когда с выпуска всяка дрянь на впуск может идти?
gnom212
9 August 2017mobile
Именно, движок крутит, но не схватывает
Как вариант: Забитая топливная система?
olegBO
9 August 2017
Maloy919
в идеале либо прошивать либо обманку на лямбду. при снятой лямбде разве ошибка не выскакивает?
Maloy919
9 August 2017mobile
olegBO выскакивает. P0030. Обманку на какую лямбду делать. Я вчера купил конденсатор и резистор ну как в схеме
DeimanHill
9 August 2017
Maloy919
Мне когда кат выбивали, сразу поставили обманку и сказали никакой прошивки не нужно...
Maloy919
9 August 2017mobile
DeimanHill это хорошо. А расход увеличился. А то меня все запугивают всем.
DeimanHill
9 August 2017
Maloy919
Нет не увеличился.
Maloy919
9 August 2017mobile
DeimanHill а обманка стоит на второй лямбде после катализатора
grafvarg
9 August 2017
gnom212
когда у меня крутил но не схватывал, компрессия по 0 была во всех 4 цилиндрах)) проверь насос качает вообще или нет)
