Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
303K
2K
bald2009
4 August 2017
alex-1991
не может ли быть это коричневый клапан геометрии турбиной?
bald2009
4 August 2017
tuvigo
Вить, тебе когда клапан меняли, какая ошибка была ?
tuvigo
4 August 2017
B
bald2009:
tuvigo
была по геометрии турбины. код не запомнил.
ток мне его не поменяли))) три раза выскакивала. у дилера стёрли и заказали этот клапан.
ошибка больше не появлялась, а без неё гарантийный ремонт дилер провести не может.
жду когда снова вылезет. клапан лежит ждёт.
alex-1991
4 August 2017
B
bald2009:
alex-1991
Вот мне почему то кажется, что в этом коричневом датчике и кроется проблема... посмотрим, что скажут ОД.
bald2009
4 August 2017
alex-1991
обороты то перестали плавать при торможении и как проблема лечилась ?
alex-1991
4 August 2017
B
bald2009:
alex-1991
Как то само собой прошло с приходом тепла. Но теперь, как выше в теме отписывался, плавают обороты а определенных диапазонах. Но это я списываю на неисправность, которую сейчас ищут у ОД.
alex-1991
4 August 2017
В общем забрал машину из Мэйджора. Будут менять датчик массового расхода воздуха, он же MAF. Запчасть заказали. Говорят месяц ждать. Ну чтож, подожду... Ошибка не постоянная, ездить можно, просто неприятно, когда эта фигня вылезает и вынуждает плестись в правом ряду из-за потери тяги и мощности.
NECTOP
5 August 2017
А у меня вчера на ровном месте гена умер. Но машина не подвела, ехал около 70 км по городу на аккумуляторе, она все отключила, дворники приборку, электроэнергиях усилитель (капец без него было конечно), но двигатель работал как надо, даже коробка уже начала глючить, передачи переключала вяло. Вердикт, на 125 т.км замена обгонной муфты + щетки. Цена в Спб (снять/поставить + ремонт 8500р).
Бракодел
8 August 2017
alex-1991
Купи себе ELM321, цена вопроса 1000р. У меня иногда тоже в аварийку падает. Припарковался, скинул ошибки и поехал дальше.
NECTOP
Месяц назад тоже гену поменял, правда по ОВЕРТАЙМУ Ингоса, тоже из-за обгонной муфты. Деньги за Овертайм уже отдил.
Уже привык к тому что двигатель иногда выдает глюки, но это дело привычки. Все равно доволен автомобилем и менять ближайшие года два не планирую.
bald2009
18 August 2017
alex-1991:
Тяга из-за этого не пропадает, да еще и плавующая ошибка. Это скорее всего коричневый клапан
Так как МАП и МАФ можно почистить
Бракодел
18 August 2017
bald2009
А может просто в патрубках где-то подсасывает... К тому же ошибка плавающая.
Не факт что вообще поможет. Мне и тот и другой меняли. Иногда все равно ошибка всплывает. ELM в помощь.
alex-1991
18 August 2017
B
bald2009:
Да я тоже склоняюсь к тому, что это коричневый клапан барахлит. Но пока гарантия, пусть ребята из Мэйджора развлекаются.
alex-1991
18 August 2017
Бракодел:
bald2009
Патрубки недавно все проверяли и даже один заменили.
Бракодел
18 August 2017
alex-1991
Глюки все равно бывают...
alex-1991
18 August 2017
Бракодел:
alex-1991
Да это понятно, одно дело словить глюк раз в пол года, другое дело каждую неделю - а это напрягает...
NECTOP
29 August 2017
Колеги, а никто не менял в коробке фильтр грубой очистки? Не могу найти по его замене информацию.
Бракодел
29 August 2017
NECTOP
А где ты его там нашел? У нас всего один фильтр КПП, он снаружи. Меняется каждые 45ткм вместе с маслом.
Фильтр 1589089
Масло 5ти литровая канистра 1490761
Масло литровая канистра 1490763
Нужно примерно 7 литров.
NECTOP
29 August 2017
Бракодел
Бракодел
29 August 2017
NECTOP
Действительно внутри есть фильтр. Однако в каталоге он отсутствует, так как его возможно поменять ТОЛЬКО в заводских условиях! Если коробку разобрал, то без Asian уже не соберешь. Поэтому его не меняют. Хотя чем черт не шутит и нашлись уже умельцы в гаражах со своими уникальными специнструментами ...
NECTOP
29 August 2017
Бракодел
Прости, ничего личного, но и опять мимо.
https://www.youtube.com/watch?v=yZma5D0Xzs8
https://www.youtube.com/watch?v=9F03T_rxmtY
Бракодел
29 August 2017
NECTOP
Посмотри ролик https://www.youtube.com/watch?v=8UlY0KWIBlk&t=328s
Мастер говорит внутренний фильтр на весь срок службы. Коробка как раз Фокусовая.
Дилеры переборкой не занимаются, замена агрегата в сборе. Глобал ориентирован на ремонт КПП! Вот и вся разница, естественно у них всякие приспособы есть и взаимозаменяемые детали других производителей. Есть с чем сравнивать.
NECTOP
30 August 2017
Ребят, а автодок мне предожил вот такой комплект.
https://maktrans.net/комплект-уплотнений-с-фильт...7H103AA
Кто-нибудь сталкивался?
Бракодел
30 August 2017
Не сталкивался. Есть замена номера на ЦС 2035264, Цена вопроса 3,5 ... 3,6тр
NECTOP
30 August 2017
Бракодел:
1589089
Прикол в том, что мне АвтоДок говрит, что 1589089 - подоходит к моему авто. И предлагают мне вот этот комплект.
NECTOP
30 August 2017
Бракодел:
2035264
Странно, это вроде пробивается как какой-то датчик.
Бракодел
30 August 2017
[IMG]NECTOP
Форд говорит, что 1848704 (с твоей ссылки) прямая замена на 2035264
http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
Не обращай внимания на название
[/IMG]posted image
Бракодел
30 August 2017
1589089 - это внешний фильтр, кольцо и пластиковый корпус.
2035264 - Фильтр, корпус, прокладки, болты итд. Сервисный комплект
NECTOP
30 August 2017
Бракодел
2035264 - Фильтр, корпус, прокладки, болты итд. Сервисный комплект- вероятно это уже когда не ТО а ремонт со снятием коробки.
Бракодел
30 August 2017
NECTOP
Ага, 100%
No Love
24 September 2017
Подскажите пожалуйста коды последних прошивок на двигатель и коробку на двигле 163
