Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
DimaN30
21 July 2017
Парни помогите советом!!! форд фокус 2 рест дизель1,6. 109 лошадей ехал с рыбалки все было хорошо. ,, остановился в магазин машину не глушил вышел сел за руль закрыл дверь и она заглохла))) теперь не завести стартером!! Таскать не пробывал!! Заглянул в фильтр он полупустой!!! Насос в баке не качает --- так как его там нет воообще!!! клапан его заглушён !! В чем может быть причина???
Serj in Rogervik
21 July 2017
DimaN30
Что с иммобилайзером?
DimaN30
21 July 2017
Serj in Rogervik в смысле что с иммо болайзером
DimaN30
21 July 2017
Serj in Rogervik
ключь вынут с замка зажигания - лампочка красная мигает ! устанавливаешь ключ в замок зажигания лампочка гаснет!!!
Serj in Rogervik
21 July 2017
DimaN30
Ради интереса посмотри датчик положения коленвала. Очень не удачно он стоит.
DimaN30
21 July 2017
Serj in Rogervik
Что именно в нем проверить,??? Почистить,?Прозвонить?
DimaN30
21 July 2017
Serj in Rogervik
Я 400 км назад снимал бак чистил его топливный заборник чистил - может последствия моего вмешательства?
IIOSS
21 July 2017
Думаю, да, последствия. Если в баке около четверти уровня топлива. Грязь попала в клапан стакана, он стал плохо работать (открываться) и топливоприемник заполняется только через верх. Либо менять топливоприемник, либо не оставлять в баке меньше трети топлива, вот весь расклад.
DimaN30
22 July 2017
Нашёл проблему попала грязь на в ход в фильтр ! Забила канал))) всем спасибо!!
FocusInstruktor
22 July 2017
DimaN30
Дверью значит сильно хлопнул, грязь отвалилась и заглохла.
Значит скорее всего последствия твоей чистки.
XRV82
27 July 2017mobile
Здравствуйте!мужики подскажите 1.8tdci утром заводишь работает нормально ,через минуту как будто воздуха хапанул и поперхнулся но продолжает работать,а сегодня поперхнулся и через минуту заглох ,подошел завел без проблем и поехал на работу такое только с утра или после продолжительной стоянки что это может быть?
Barbel
27 July 2017
XRV82
Воздух "глотает" с топливом.
Но не совсем критично. Вообщем смотри всю топливную магистраль.
XRV82
27 July 2017mobile
Спасибо!буду смотреть
Bratok251
31 July 2017
Колбасит машину на холодную, когда прогреется вибрация пропадает, а также присутсвует при движении, где искать?
FocusInstruktor
31 July 2017
Bratok251
Если обороты при этом в норме, то проверяй подушки двигателя.
Bratok251
31 July 2017
Еще обратил внимание, когда на холодную колбасит если дать оборотов до 1000 вибрация пропадает больше усиливается?
АлТекс
1 August 2017
Добрый вечер всем!Не могу разобраться в чем дело.Поставил отремонтированные форсунки.Первый день проехал 25км. на круг,утром и вечером.На следующий день проехал 50км. по трассе и заметил что начала иногда подергиваться,а еще через км. 30 при заезде на заправку двиг. заколбасило и заглох.Заводился с долгой прокруткой и педалью газа в пол.Обратно ехал с дачи с постоянной перегазовкой выше средних,иначе колбасит.Думал дело в форсунке.Поставил старую,но рабочую,та же фигня,нагревается до рабочей темп. и начинает троить.Простояла а/м 3 дня,решил проверить.Проехал по Москве 20км.,было все норм.,а вечером проехал 5км. до дома и снова расколбас.В добавок стекла на двух дверях отказались подыматься.
АлТекс
1 August 2017
2.0 TDCI
FocusInstruktor
1 August 2017
АлТекс
Возможно, воздух в системе. Возможно масса где то плохая.
АлТекс
1 August 2017
FocusInstruktor
Воздух в системе есть,но он всегда там был в таком количестве,работал норм.Купил компрессометр,заказал переходник под свечи накала.Хочу замерить компрессию,боюсь прогара клапана или поршня.
Это по поводу подъема стекол?
Serj in Rogervik
2 August 2017
То есть на холодную не колбасит?
АлТекс
2 August 2017
Serj in Rogervik
Нет.Может немного подергивает.
Batondevil
2 August 2017
Здравствуйте, заметил что при наборе скорости исключительно на 5й передаче ровно на 2000 об/м идет как-будто отсечка, как-будто на 0.3сек подача топлива прекращается потом тяга возобновляется но уже не так шустро.
.. есть какие мысли?
Batondevil
2 August 2017
сорри, двиг 1.8 тдци, сорри, двиг 1.8 тдци, егр заглушен. спасибо.
АлТекс
4 August 2017
АлТекс:
Дело было возможно в форсунке.Пока мало поездил ,но надеюсь что вылечил.
АлТекс
5 August 2017
АлТекс:
Менял еще одну форсу,думал что вылечил,но нет.Появилась мысль что,когда доставали форсу,то пришлось снять башмак натяжения цепи распредвалов и возможно цепь проскочила на зуб. Кто,как думает?
dangoat
6 August 2017
1.8 tdci масло в антифризе, много, прокладка гбц или масляный радиатор? Как проверить?
kozzy
6 August 2017mobile
АлТекс
Смещение на зуб такого эффекта бы не дало
dangoat
Ставлю на радиатор )))
Сними его. Он без вложений снимется в отличии от головы
dangoat
6 August 2017
kozzy
Жду прокладку между кронштейном и двигателем, чем систему охлаждения промыть?
kozzy
6 August 2017mobile
dangoat
Дистиллированной водой
