31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
dimanoff
2 July 2017
skyrat
Да, у меня тоже на 2.0 GDI Резьба Первой Свечи в Масле, но не кримирнально. И у Александра(Vortex) тоже так было, пока он динамометрическим ключом не протянул клапанную крышку.
skyrat
2 July 2017
18Нм тоже мало одна свеча ослабла за 20км, перезатянул все по туже(20Нм) может косяк в переходниках?
Крышку тоже подтянул чуть чуть на 7Нм
2 July 2017
skyrat
Я закрутил 15Нм, когда откручивал, свечи совсем легко открутились. Пропусков газов нет, все ок. Закрутил опять 15Нм.
Веталь76
2 July 2017
skyrat
честно,я все это делаю от руки,за 25 лет не когда не было проблем да и сейчас нет. но тут наверное дело привычки,хотя не так часто кручу свечи но если бы моментным крутил,то наверное потом проверял бы от руки. как то так.
skyrat
2 July 2017
Посмотрел еще раз свечи не сифонят, и первая свеча сухая.
Вчера 18Нм затянул первая свеча с утра влажная. Перезатянул 20Нм и протянул крышку. Не ожидал что такая ерунда случится.
klaid
4 July 2017
Подскажите после замены свечей нужно сбрасывать мозги путем снятия клемы с аккумулятора?
Двигатель 1,6 125 лс
4 July 2017
K
klaid:
Нет
Ruwalwik
4 July 2017mobile
klaid
А что на каком моторе нужно это делать?Если жа то для чего?1-ый раз о таком слышу
Веталь76
4 July 2017
R
Ruwalwik:
klaid
не на каком это правда.
klaid
4 July 2017mobile
R
Ruwalwik:
klaid
Да видео на ютубе посмотрел, там один умелец обмолвился про это
Веталь76
5 July 2017mobile
K
klaid:
Меньше смотрите всякую ерунду.
dhxs
15 July 2017mobile
Denso TV16TT 30 тыс.
Пришли новые мексиканские, ну ладно поставил.
THUNDER136
16 July 2017
Ветку всю не читал. Подскажите пожалуйста какие свечи лучше всего поставить, пробег 40000 км (на этом пробеге заводские начали троить). Заранее спасибо.
Веталь76
16 July 2017
T
THUNDER136:
не дотянули до регламента 45000 км.
мотор какой 1.6 или 2.0? а то может и 1.5?
так то свечи разные чутка,ну почти.
а так в шапке все есть,в самом верху
Evgen84
19 July 2017
Заменил свечи на 91 тыс.км. Нареканий к ним не было, просто по пробегу решил заменить.
Состояние:
Маркировка на них AYFS22CB. В шапке темы подобных не нашел. Это точно заводские свечи?
Заменил их на иридиевые (код 1680032) made in Japan. Фото:
Меня смутили наконечники свечей серого цвета. Никогда такие не видел. Выглядят как пластмассовые колпачки. Они точно металлические? Их не надо снимать?
Сравнение зазоров свечей старых и новых иридиевых:
У иридиевых зазор значительно меньше. Изменять зазор не стал, поставил как есть.
После замены ощутимой разницы в работе двигателя не заметил. Может быть чуть лучше разгон стал, но не факт.
FF3 2012 г. 1.6 л
Веталь76
19 July 2017
Evgen84
Вот эти медные с завода стояли 1493001 - HR8MEV -Бош.у вастакие и стояли,которые вы сняли. 91 тык крутовато 45000км регламент и то много,там 30-40 тык. Для медных свечей.
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #13779252) у вас они как на фото,электрод сильно закруглен.
Так и должны быть,это нжк свечи. Вот на них можно 100 тык проехать Все о свечах зажигания (сообщение #17427988)
Правильно что не стали не чего трогать и поставили как есть.
20 July 2017
E
Evgen84:
Состояние:
Отличный пример!
Веталь76
20 July 2017mobile
Vortex:
Отличный пример!
Отличный пример того, что столько не надо ездить на медных свечах? Ты имел ввиду?
Константин676
20 July 2017
Отличный пример того, насколько грамотно сделан наш двигатель, который никак не реагирует на запредельный зазор в свечах.
И хороший пример эксплуатации автомобиля.
20 July 2017
Константин676:
Да, у некоторых катушки летят только в путь...
Веталь76:
Пример, просто, пример...
nikolai_d
20 July 2017
Веталь76:
nikolai_d
заправку меняйте 100% не должно быть красного налета,это плохо. лейте Лукойл 95 евро и все. свечи норм,не надо их менять,смените заправку,после будет все ок!
крутовато,и не нужно так. чистота еще не залог успеха. не забывайте про зазор который 1.3 мм,после 30-40 тык он становится больше,что может повлиять на работу катушки зажигания,которая потом выйдет из строя. не катайте больше так медные свечи,потом будет дороже.
Спасибо всем! Кстати, сменил заправку на лукойл. Что и как было , что делал и что стало напишу в соответствующей теме по каталу, так как все началось с чека)
Rus114
26 July 2017mobile
Эти свечи я начисто отмыл и поставил. Проездил дней 8-9. При снятии выглядят вот так. Они не новые, снятые были с этой же машины. Чёрный нагар говорит о богатой смеси?
26 July 2017
Rus114
Черный нагар на юбке говорит о нормальной смеси, когда богатая, он не успевает выгорать с центрального изолятора (свечи не самоочищаются). Отсутствие нагара на юбке свечи - бедная смесь.
Веталь76
26 July 2017
Rus114
все норм.вам правильно все отписали...ездите смело дальше...главное не перекатывать и вовремя сменить.
сколько уже вообщем проехали на них?
Rus114
26 July 2017mobile
Те что щас стоят, 20к откатали. С мелочью
26 July 2017
Rus114:
20 тыс. км. - ни о чем. По регламенту 45 тыс. км. Смело до 60 тыс. км. можно ездить - проверено.
Веталь76
26 July 2017
Rus114:
платина или иридий? 1.6 или 2.0 мотор?
В принципе регламент 45000 км ,но можно и до 60000 км ездить
Веталь76
26 July 2017
26 July 2017
Rus114
Единственное, чем чистил? Если химией, типа Силит-бенд и прочей дрянью, то после них сильно начинает корродировать гайка у свечек NGK. Я бы не рискнул их обратно в мотор вкручивать во избежание последующих проблем с откручиванием.
Rus114
26 July 2017mobile
Карб-клинером чистил. Этот нагар с юбки и "колодца" сразу отслаиваетсяVortex
2.0. Покупал такие же, какие и стояли.
