Умер двигатель 1.4 литра
Хочу поделиться проблеммой. Пару дней назад, как обычно с утра, завёлся и поехал на работу. На третьем кольце, при скорости около 70 вдруг, как будто, поставиди палку в передние колеса. У сзади идущего кстати отменная реакция. ) Отволокли машину диллеру. Он сказал что ДВИГЛО ЗАКЛИНЕЛО ИЗ-ЗА КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ЦИЛИНДРА!! то есть поршень стал в распор... пробег 22500 движок 1.4 (80). Причём никаких позывов не на такой итог ни на ТО нигде не замечали. Да и тянул он отменно. Ни дай бог никому таких проблемм, но всё же может кто-то сталкивался с подобным?
двигатель, неисправность двигателя, ремонт двигателя, ремонт, 1.4, капитальный ремонт, капиталка
Maestro_ilya
5 April 2006
56,7K
Севастьянов Андрей
18 March 2010
в такой ситуации можно обращаться в МАМИ к Бузинову Владимиру называется Автотехнология.
делают давно, качественно. Мы работаем с их продукцией 10 лет минимум.
Только разработка нового типа поршня то же затратное дело...
Aleksey_AG
11 July 2010
Гуру, подскажите поршневая на 1/4 ASDA/ASDB и FXDA/ FXDB/FXDC/FXDD идентичные?!?!? Очень надо!!! Просто в одной фирме, где брал поршня уверяют, что разная. В стоке стояли поршня KS.
megasvarshik
13 July 2010
Aleksey_AG
http://www.motorzona.ru/shop/model.FORD/pa...8T4/default.asp
Aleksey_AG
13 July 2010
Спасибо за исчерпывающий ответ!!! В фирме на букву Sa мне почти по этим ценам продукцию AW загнали...
megasvarshik
13 July 2010
Aleksey_AG
AW - это кто...страна изготовитель?
насколько я знаю у нас посравнению с ваще древними движками, с 97гв, геометрия цилиндра одинаковая... поршни могут и будут отличаться тк на старых 1388, были и 8 и 16клапанов...
Aleksey_AG
13 July 2010
Фирма изготовитель AUTOWELT поршень на ASDB в каталогах не существует, вывод: куплен PN-54031 , который идет на двигатели FXDA/ FXDB/FXDC/FXDD, а они все 16V.
Кирилл071
9 November 2010
Есть опыт ремонта данного двигателя.
Есть неоригинальные поршня,кольца, вкладыши коренные и шатунные.
Все вопросы по почте. tulaauto@gmail.com ICQ 495327981
Pilot9966
7 February 2011
Двигатель дуратекс 1,4, пробег 25 тыс км, стрекочет всю дорогу, а на холодном сильнее и звонче. Как быть? Мне кажется, что нужно менять колпачки (шайбы) регулировочные клапанов и устанавливать зазор по новому. У кого есть предложения по этому поводу.
lelik920
27 June 2011
мужики подскажите ,у меня ФФ2 2006г.д.в.1.4 погнуло шатун,орегинал найти не можем, может от1.6 подойдет или еще от чего?
Max11111111
9 July 2017
Подскажите. Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA. по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00. Зато есть двигатели других модификаций, типа FXDB для которых подходят Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000 (вдвое дешевле) и те же Goetze 08-426100-00. Что брать, думаю совместимы или нет Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000
Max11111111
9 July 2017
Вот еще нашел Goetze 08-102300-00
Описание детали
TECDOC-номер типа легковой машины 9639, 9642, 9645
TECDOC-номер двигателя 12075, 12076, 15892, 15893
Отсоединение блока
Диаметр цилиндра [мм] 76.00
Стандартный размер [стд.]
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 026 P GOE13, 2.5mm 712 CR ST
Количество компонентов 1
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Поверхность нитрированный
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
Поверхность фосфорированный
Материал Чугун с графитом пластиночным
Обработка не легированный
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Поверхность хромированный
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 005 P GOE13, 2.5mm 712 NT ST
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
Разница в цене почти в два раза. Но по каталогу дешевый не предназначен для ASDA
Max11111111
9 July 2017
В общем разница в рабочей поверхности. У дешевых хромированная, подороже нитрированная
Max11111111
9 July 2017
Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA (80 лс). по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00 (нетрированные). Есть и для двигателей других модификаций, типа FXDB (80 лс) - Goetze 08-102300-00 (хромированные)(дешевле). Какие колечки ставить ?
Goetze 08-102300-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
kossss77
14 August 2017
Max11111111 такая же проблема, будь добр, отпишись какие всё таки взял
kossss77
14 August 2017
Aleksey_AG поршни AUTOWELT PN-54031 на ASDA подошли?
Они в сборе с шатуном идут или как ?
Aleksey_AG
15 August 2017
kossss77
Поршни подошли, ставил на старые шатуны. Поршни шли с кольцами, по тем деньгам Поршнекомплект 19000,0 руб. В гараже где то лежат оригинальные б/у 3 шт.
Max_abakan
24 September 2017
K
kossss77:
Пока никакие не взял, так езжу
demidoff138
7 December 2019mobile
Ув. Коллеги по несчастью))) перерыл весь форум ,толи глаза слепые или руки кривые...но увы не смог найти артикулы поршей на фф2 1.4 ...все только про 1.6..кто может чтолкнулся с этим? Котракт за 60к брать совсем не хочеться.. отзовитесь братья)))
romanov6041935
10 December 2019mobile
8742610000 - ПОРШЕНЬ ДВС FORD FOCUS 1.4 16V ASDA FXDA =76 1.2X1.5X2.5 STD 98-12
razboinikov89
20 November 2020mobile
Может ли форд фокусе 2 1.4 погнуть каленвал?
ilnur_saitov43
26 May 2021mobile
Добрый день знатоки! И коллеги по фордовому счастью! Поведуйте, если кто в курсе, есть ли разница между поршями 1.4 двигателя asda и asdb?
26 May 2021mobile
ilnur_saitov43
Вряд ли кто в курсе про 1.4, но с вероятностью 99,9% всё взаимозаменяемо.
ilnur_saitov43
26 May 2021mobile
А в чем разница у этих двигателей?
isamidaev1976
8 May 2024mobile
С наступающим все праздником 9 мая. Люди, помогите пожалуйста. Стуканул двигатель, ASDB 1.4. Решил купить контрактный. Мне предложили двигатель ASDB, прислали видео, но там двигатель написано ASDB, но внизу 1.6. Погуглил все что можно, двигателя ASDB только 1.4.
isamidaev1976
8 May 2024mobile
Установка АКПП на ФФ2
