Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
682,6K
9,9K
паскаль68
8 July 2017
Может кто подскажет? Пытался промыть форсунки самостоятельно. Залил жидкость для промывки инжектора WYNNS в бутылку, подсоединил через фильтр к рампе. Здесь бы и радость но машина не стала заводиться. после переподключения на нормальный цикл сразу завелась. Фильтр подключал правильно, давление на насосе 3,5. Что не так?
zmanankin
8 July 2017mobile
коха
Да и ещё вопрос... С проводкой которая поворачивает линзы ни чего не произойдёт.. При попадания воды и фэри?!
leha6868
8 July 2017mobile
Парни, посоветуйте пожалуйста свечи на двигатель 1.6 125 л.с и если есть то финис пожалуйста. Заранее благодарен.
8 July 2017mobile
leha6868
На ФФ2 не ставили такой двигатель, вы ошиблись разделом.
коха
8 July 2017mobile
zmanankin
Ни чего не будет если сразу промоете дистиллированной водой и просушите.там стоит катушка магнитная (соленоид)
коха
8 July 2017mobile
zmanankin
Фары то с какой машины у вас?
zmanankin
9 July 2017mobile
коха
Фокус 2 рестайл 2008г 1.8 седан
vitikan
9 July 2017
всем добра! двигатель 2.0 проблема такая, утром завел авто, машина завелась и сразу заглохла, после стартер крутит в холостую , двигло не цепляет. становится понятно что это бендикс, но если включить передачу и крутить стартер то автомобиль на чинает ехать на стартере. значит бендикс цепляет маховик. возникает вопрос что это может быть?
Ruslan-102
9 July 2017mobile
vitikan
Ремень/цепь ГРМ целы?
Обычно с загнутыми клапанами уж больно легко вращается мотор, как будто без свечей.
vitikan
9 July 2017
Ruslan-102
у меня цепь!
постороних звуков не было, просто завелась и через 3-5 сек заглохла.
vitikan
9 July 2017
Ruslan-102
вскрывать не стал ) смотреть состояние цепи
vitikan
9 July 2017
Ruslan-102
щас звонил своему мастеру, он сказал что возможно открутился болт на каленвале
Ruslan-102
9 July 2017mobile
vitikan
Если цепь то вполне возможно. Тоже самое что и обрыв ремня. Компрессию смотреть надо
коха
9 July 2017mobile
zmanankin
А попробуйте снимите фару и посмотрите с зайди одна большая крышка или две маленькие.вро дела как на линзованных фарах одна большая.Если одна большая то через неё можно легко снять линзу и промыть её отдельно.
ambmaksim
9 July 2017mobile
Дергалась машина при трогании заехал в аптеку посмотрели не чего не сказали промыть форсунки и проверили давление в системе топливной выехал так же дергает. Заехал к электрику посмотрел свечи черные богатая смесь топливо в два раза больше дает поэтому дергает его решение нужно ехать к тому кто делал чип тюнинг
В итоге выкинул 3100 проблема осталась
olegya_1981
9 July 2017
leha6868
смотри ступицу, у меня был гул по центру , заехал на подьёмник и включил передачу,мастрер сказал что видны шарики в правой ступице.
leha6868
9 July 2017mobile
olegya_1981
Вот и я сегодня донкратил и смотрел, шорох стоит в правой ступице при вращении колеса. Думаю что она.
vage04
9 July 2017
Всем привет, машина ford focus 2, 2010г., 1.6 пробег: 150.000
При трогания с места, издается какой-то хруст, на слух где-то между коробкой и мотором. Хруст издается только один раз и только когда скорость 20км\ч, потом никакого звука, хруста нет, что бы его снова услышать, нужно глушить машину, заводить и заново трогаться с места, с чем может быть связанно ?
danilss2
9 July 2017
Ребята. Возможно ли повышение расхода при забитом катализаторе? Пробег 110ткм Симптомов нет никаких, машина едет не тупит
9 July 2017mobile
danilss2
Если нет симптомов, то маловероятно.
olegya_1981
9 July 2017
vage04
заедь на подъёмник быстрее найдёшь причину, здесь хруста не слышно,а причин может быть много.
impuls_05
9 July 2017mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2. 2010г. 2,0. Акпп, первые Десять минут машина едет идеально, все передачи работают как нужно, а после прогрева коробка начинает тупить, долго реагирует на переключение. И на задней передаче после прогрева тоже начинает пинаться, и еще с тормоза ногу убираю машина перестает трогаться тоже после прогрева, ошибки были на эл.магнит.клапан и соленоид-А. Это может быть причиной?
Jeka558
9 July 2017mobile
ambmaksim
ты смотрел открытие заслонки?показания по компу?у меня например открывалась не до конца , воздуха мало , тяги нет смесь соответственно богатая , проверь .
ambmaksim
9 July 2017mobile
Jeka558
Я не смотрел. Только по словам электрика сказал топливо подается больше в два раза от этого и свечи с нагаром. У меня нет адаптера(( как ты сделал. Перепрошивал???
10 July 2017mobile
Jeka558:
ambmaksim
А насколько не до конца? Просто у себя не видел, чтобы ДЗ открывалась больше чем на 78-84%, в зависимости от программы, которой снимать показания. И, насколько я знаю, при e-газе это нормально.
borisov85
10 July 2017mobile
Парни. Фф2+ 1.6. При запуске двигателя масленка не гаснет в районе секунды. Раньше гасла почти мгновенно. Это нормально или что то не так? Если не в той теме написал заранее сори.
andrey_sta
10 July 2017
Привет всем, снимал левую фару и нашел под ней разорванный черно-оранжевый провод идущий с блока предохранителей на массу на крыло, я соединил на всякий случай ничего не изменилось, кто-нибудь знает за, что он отвечает?
Вот фото на форуме нашел.
danilss2
10 July 2017
Подскажите сколько сантиметров от земли до доздухозаборника, какой брод можно пройти? дорестайл квадратный фильтр
pingWINer
10 July 2017
borisov85
У меня сейчас также. Проехал так уже много.
Причина может быть также в масле или масляном фильтре.
Меня не парит, главное гаснет
10 July 2017mobile
danilss2
В теме Гидроудар, воздухозаборник поищите.
5 people online
5 people online
