Просьба
Grigory2008
19 December 2008
971,2K
10K
Artem Borisov
13 June 2017
Всем привет, с каким моментом затягиваются коллектора на двигателе 1,8 и какая схема последовательности, заранее благадарю
kozzy
13 June 2017
Artem Borisov
Artem Borisov
14 June 2017
Спасибо, не знал что есть такой сайт - сейчас буду пользоваться. Мельком пролистал увидел регулировку клапанов - на каком пробеге делать надо?
yseryy
14 June 2017mobile
Artem Borisov:
Что за сайт?
DenkaNF
15 June 2017
Artem Borisov
На 1.8 TDCi по этису видел рекомендации на проверку и регулировку(по необходимости) зазоров клапанов около 50-60 т.км. У себя делал регулировку в 84, только пара впускных зажата оказалась, остальное все в норме. Приспособу делал вроде из девяточной планки и регулировочные пятаки тоже от нее (это все по памяти. тут на форуме в нескольких сообщениях есть подробности, только искать надо). Из результатов - абсолютно ничего не поменялось, что шум работы, что приемистость... получил только моральное удовлетворение. Работы суммарно на пару часов не торопясь вместе с походом в магаз за шайбами.
Pansok
15 June 2017
Доброе утро. Стала заводиться через раз(фм4 1.8тд 125 мех)... Все началось с того что пришло время менять датчик давления VDO и благополучно его поменял. После замены машина стала просто летать! Но потом выбило обратку и все залило дизелем. И на этом датчике на штекере дизель съел прокладку резиновую... и Теперь толи замыкает то ли хз что... Периодически стираю ошибки и завожу с баллона(((
Krig46
16 June 2017
Друзья предполагаю что из указанного стрелочкой патрубка турбина тянет масло в холодную улиту ну и как следствие во всю магистраль , вот собственно и вопрос , как избавиться от этого?
Gringg
18 June 2017mobile
Всем привет заказывал подшипник натяжной ГРМ, ina. Пришел такой кто что думает, подделка ?
Как то смущает качество.
FocusInstruktor
18 June 2017
Krig46
В улиту оно не тянет, оно туда стекает после останова движка. Вряд ли с этим что то можно сделать. У тебя ЕГР, гораздо больше всякого г... во впускной закидывает.
Kunza
18 June 2017
Добрый день! Заранее прошу прощения если это обсуждалось, но я не нашёл. Проблема такая. Форд фокус 2010 год. 1.8 tdci. Пробег 120500 км уходит антифриз через клапан на расширительном бочке. Особенно много после длительных поездок по трассе. При этом температура в норме. Бочек проверял, накачивал воздухом опускал под воду - утечек нет. Пробку бочка менял на новую. Проблема появилась после длительного движения( минут 15) со скоростью чуть выше 160 км/ч температура охлаждающий жидкости по датчику ушла в 120 градусов. На улице при этом было всего 11 градусов. Как увидел сообщение о высокой температуре немедленно скинул в нейтралку и температура тут же вернулась в рабочее значение. После остановился и обнаружил что бочек пустой. И со стороны стакана под ним все в антифризе. История продолжается по сей день. При этом сейчас никаких перегревов судя по штатному датчику не бывает. Прошу помощи и совета. Или направьте меня если это где то обсуждалось. Заранее всем спасибо!
тихон23
18 June 2017mobile
Kunza
Прокладка гбц. Замена.
agent 40
18 June 2017
Kunza
тихон23
Шлифовка ГБЦ впридачу.
Kunza
18 June 2017
тихон23:
Kunza
Спасибо, тоже думаю на прокладку. Или головку...
А помпа быть не может? Как раз подходит по пробегу замена грм и сопутствующих комплектующих. Просто ни в антифризе масла, ни масла в антифризе нет.
agent 40
18 June 2017
Все это я проходил полтора года назад симптомы точно как у тебя замена прокладки и шлифовка ГБЦ решила проблему.
тихон23
18 June 2017mobile
Kunza
Ну тут ситуация какая если пробивает прокладку гбц то в начале перестает дуть теплый воздух печка. Затем надо по возможности охладить мотор завести и наблюдать за движением антифриза если в течении трех пяти минут антифриз будет подниматся а при этом темпиратура ни повышатся то процентов 90 прокладка еще возможно радиатор эгр что кстати нужно обейзательно исключить. И при замене прокладки обейзательно флифовка и замена болтов гбц.
agent 40
18 June 2017
Помпа не может у тебя ввыхлопные газы попадают в систему охлаждения ивыбивает антифриз происходит это все под нарузкой на холостых или при не спешной езде все нормально так
agent 40
18 June 2017
тихон23
Радиатор ЕГР врятли.
тихон23
18 June 2017mobile
Когда ломается помпа то темпиратура ползет к верху и мотор кипит поскольку нет циркуляции а тут темпиратура в норме а антифриз выкипает. Произходит эфект газировке газоми выкидывает антифриз а помпа ни может гонять антифриз по системе поскольку там избыточное давление создаваемое газами. Поэтому помпу термостат откидываем сразу.
тихон23
18 June 2017mobile
agent 40
Ну все в этом мире возможно. По крайней мере нельзя исключать поскольку замена гбц ни из дешевых ремонтов лучше убедится
agent 40
18 June 2017
Kunza
Пор из выхлопной идет?
agent 40
18 June 2017
тихон23
Я тоже убеждался бачек с крышкой поменял и так голову ломал надеялся на малой кровью отделаться не вышло . Хорошо головка целая оказалась они тож бывают трескаются .У меня на рабочей машине похожая ситуация недавно была тоже итак исяк пробовали без толку головку заменили все стало норм.
Kunza
18 June 2017
agent 40:
Kunza
Пар вроде не идёт. На холостом точно нет а если газовать то чутка чёрный дизельный дымок. Вообщем буду пробовать тогда менять прокладку... хотя пробег смешной по мне для таких ремонтов.
agent 40
18 June 2017
[b]Kunza[
У меня парил но это все зимой происходило.
тихон23
18 June 2017mobile
agent 40
Да знакомая ситуация у меня этой зимой такая аказия случилась тоже быгал прыгал и туда и сюда . Но в душе я понимал что все идет к замене прокладки. Ну с другой стороны у меня коннект 1.8 пробег за 200000 ни пожелел что сам полез менять очень много чего нарыл неприятного ну и за одно поменял что надо. Моя проблемма вскрылась после весьма плохого и некачественного ремонта мне год назад меняли поршень лопнул собака. Поменяли все нормально проездил год и тут на тебе. Когда разбирал все сразу стало ясно голову поставили просто ужастно болты ни меняли затянули слабо даже наверно ни по динамику и я думаю и ни шливовали. Поэтому сам поменял дай бог поездит.
Kunza
18 June 2017
Всем спасибо за ответы и советы! Буду разбираться.
Pansok
18 June 2017
Никто не в курсе можно ли промывать топливную систему с форсунками без снятия на 1.8тд 4 мондео?
allgess
19 June 2017
Pansok
Можно.
al_crash
19 June 2017
K
Kunza:
А я бы посоветовал начать с помпы. Тем более ее скинуть значительно проще, чем ГБЦ.
В моей практике было два раза - крыльчатка прокручивалась на валу помпы. При этом циркуляция ОЖ ослабевает, происходит ее закипание.
Причем это происходило только на прогретом двигателе при работе под нагрузкой - материал крыльчатки расширяется и посадка на валу ослабевает.
cfif74
19 June 2017
Gringg
никто не ответит, но мне ина не очень понравилась , сложность ремень натянуть было, пружинка слабовата по сравнению со штатном- как бы все
Gringg
19 June 2017mobile
cfif74
Спасибо за мнение, сейчас написал рекламацию на возврат денежных средств, или замену на другого производителя.
