Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
670,6K
9,9K
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Так там написано спецификация M2C204 А
А надо же M2C204 А2 ??
DeimanHill
16 June 2017
Блин, а что чтобы заменить жидкость в эгур нужно обязательно знать какого цвета сейчас залито??
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Позвонил в розничный магазин экзистенциализм которой в городе есть,посмотрите жидкость,он говорит есть оригинал и febi,я говорю оригинал это форд?он нет говорит пентосин!
dron12583
16 June 2017mobile
electromexanik
Я просто сам не сделаю.А этот сервис у меня рядом с посёлком лучший.Вот и думаю к ним.
electromexanik
16 June 2017
tre5ka:
А что вы удивляетесь? Форд своих нефтехимических производств не имеет и закупает жидкости у крупных производителей. Вполне возможно что жижу для ЭГУРа, делает именно Пентосин. Но я это подтвердить не могу, как и опровергнуть.
electromexanik
16 June 2017
dron12583
За неимением выбора, придётся сдаваться в лапы сервисменов.
tre5ka
16 June 2017mobile
electromexanik
Ок спасибо,заказал фордовский по артикулу который вы скинули.
mic21
16 June 2017
Есть ли разница в поведении авто на дисках R16 c вылетом 50 мм и с вылетом 52 мм?
electromexanik
16 June 2017
mic21
Может и есть, но жопометром она никак не чувствуется.
mic21
16 June 2017
electromexanik
Хорошо. Интересно зачем тогда вообще вылет менялся на ФФ2 рестайле..
electromexanik
16 June 2017
mic21
Это не ко мне вопрос. Что им там вздумалось, в Форде.
Pronin73
16 June 2017
Парни вопрос,может ли стоять у меня в машине ESP без ABS?Смотрю комплектацию свою по вину и вижу следующее,это как так,ЕСП есть а АБС нет.
ЕСП загорался,работает при движение иногда,а вот значок АБС не разу,правда в пол и не тормозил не разу.
Rear Brake Type С задними дисковыми тормозами
Brake Emergency Assist С сист.помощи при экстр.тормож.
Anti-Lock Brakes Без аниблокиров. системы тормозов
Dynamic Stability Control С электронн.сист. курсово.устойчив.
ФФ2 2007 год,1.8
16 June 2017mobile
Pronin73
Значок ABS загорается только при неисправности в системе ABS, при срабатывании ABS значок не загорается. А вообще ESP строится на базе ABS, поэтому у вас эта система должна быть. По крайней мере, я всегда так думал)
HrundelB
16 June 2017
Pronin73
ну так разгонитесь на пустой асфальтовой дорожке и дайте тормоз в пол Хотя бы не на долго. По следам на асфальте и по ощущениям сразу поймете - просто ли колеса в юзе идут, или они то блокируются - то отпускаются.
Snezhnii
16 June 2017
Pronin73
Если есть ESP то ABS и т.д в наличии...
slavik_k
16 June 2017
всем доброго дня! выручайте,не могу найти причину! машина дергаеться при движении, пропала тяга! почистил инжектор,поменял свечи,дросельная заслонка чистая,поменял сначала топливный фильтр,потом и сам бензонасос, провода и катушку проверяли,при диагностике показало что дросель не дружит с педалью газа,исправил и это(синхронизировали) что делать,не знаю! помогите!
Pronin73
16 June 2017
slavik_k
Проверь гофру от дросельной заслонке к воздушному фильтру,у меня она порвана была,тоже тяга терялась ппц как из за этого!
slavik_k
16 June 2017
да она в норме,диагностик говорит что скорее всего дросельная заслонка умерла! а она в идеальном состоянии!
slavik_k
16 June 2017
чаще всего машина дергаеться,когда педаль газа в одном положении
electromexanik
16 June 2017
slavik_k:
Раз он так говорит, значит на это есть причины.
Покажите вашему диагносту параметры сопротивлений из этого поста.
Пусть проверит и сравнит с вашей заслонкой. А там подтвердит или опровергнет свой диагноз.
16 June 2017mobile
electromexanik
Я так понял у человека 1.6. Хотя он упорно молчит о ТТХ авто.
Doker84
17 June 2017
Доброго времени суток! Ребят, подскажите финис и название резиновых штук которые держат выхлоп?
17 June 2017
Doker84
Они разные бывают: 1223914, 1223916, 1223917.
Doker84
17 June 2017
PiterFF2:
Doker84
Планирую все поменять, выхлопная трясется, аж по кузову бьет... А красные они одинаковые? А два черных разные?
17 June 2017
Doker84
На дорестайле расположение согласно схеме такое:
Слева направо (от коллектора к глушителю) - 1223914, 1223917, 1223914, 1223916. То есть красные одинаковые, черные разные.
На рестайле расположение согласно схеме другое:
1223914, 1223914, 1223916, 1223917.
Doker84
17 June 2017
PiterFF2:
Doker84
Понял, спасибо большое! И между 16 и 17 еще один 14, так? Итого: 3шт-14-х и по одному 16 и 17, так?
17 June 2017mobile
Doker84
Получается, что так.
MagicBunny
17 June 2017
Всем привет, троит машину. Причем можем неделю не троить, потом как затроит. Помогает прогазовка. Вместе с троением мгновенный расход на БК показывает --.-, что странно. Раньше когда троило из-за свечей, ВВ или катушки такого не было. Что это может быть?
Грешу на топливный насос и форсунки
029eru
17 June 2017
Какие симптомы, когда приходит конец подшипнику гиромуфты кондея? Когда включаю кондей, на ходу норм, когда ближе к холостым, гудешь.. Это то, о чем я думаю?
ambmaksim
17 June 2017mobile
Как можно сделать чтобы машина работала тише
Есть тачки их вообще не слышно
