Течь масла из двигателя
17 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
375,7K
runerr1303
15 May 2017
belbucha
У меня тоже 2.0 акпп
Ездил с запотеванием с момента покупки авто. Пробег был 127тыс.
Сейчас пробег 216тыс.
Начало течь,не то что бы прям лилось,на стыке коробки и двигателя висели капли и на защите пятно.
С последней замены масла проехал 5 тыс.,упал уровень масла и пришлось доливать 300гр,хотя до этого вообще ни разу не приходилось доливать. Потело,но ровень если и падал,то на 1-2 мм.
Вобщем созрел на замену.
Как и подозревал,открутился один болт,но не так чтоб прям вот вот и выскочит,просто ослаб и свободно крутился от руки.
raduga-xxx
9 June 2017
Уважаемые одноклубни, откуда может идти масло?
Распред?
Бендер.
13 June 2017
raduga-xxx
Распреды там под клапанной. или сама прокладка клапанной подтекает или снизу на передней крышке есть еще 2 пробки под натяжитель цепи, посмотри повнимательнее где масло свежее или отмой бензином и смотри откуда начнет потеть.
Gluckkk
13 June 2017
raduga-xxx
Скорее всего прокладка клапанной крышки
raduga-xxx
13 June 2017
Бендер.
Gluckkk
Ребята, спасибо. Предварительно поглядел. Вроде из под клапанной крышки потеет. Сниму, поменяю.
Gluckkk
14 June 2017
raduga-xxx
Только не ставь дешевые типа Элвис рояль...и т.д. их быстро вышибает! поставь Виктор рейнза к примеру
raduga-xxx
14 June 2017
Gluckkk
Мазда оригал купил
Gluckkk
14 June 2017
raduga-xxx
Тож хорошо
Бендер.
14 June 2017mobile
raduga-xxx
Когда поставишь новую прокладку через некоторое время проверь свечные колодцы, на наличие течи, а то может быть так что снаружи будет сухо а в колодец будет масло давить.
raduga-xxx
14 June 2017
Бендер.
понял. спасибо!
wladmord
25 August 2017
Подскажите это критично? Стоит в сервис ехать на ремонт?
runerr1303
25 August 2017mobile
wladmord
Думаю стоит. Потому как это не запотевание,а конкретно уже течёт. Меняйте задний сальник коленвала...
wladmord
26 August 2017
runerr1303
Спасибо. Займусь.
l2v
30 August 2017
W
wladmord:
ехать стоит, но можно и поездить если масло доливать. Опять же если дело в открутившемся болтике сальника, то были случаи когда он выкручивался окончательно и творил беды...
iratat44
31 August 2017
Добрый день. Подскажите. Задний сальник коленвала?
l2v
1 September 2017
I
iratat44:
Вроде выше начинается след масла. из сальника полуосей похоже... А может и оттуда и из сальника коленвала одновременно.
Бендер.
1 September 2017mobile
l2v
А снизу под самим мотором сухо ? Там где стык мотора и коробки.
l2v
1 September 2017
Бендер.:
l2v
не знаю, это не у меня. У меня когда сальник тек, то конкретно на стыке двига и коробки было мокро. Вокруг валов вроде как не текло и следов не было...
Бендер.
Нужно посмотреть, если снизу тоже масло то сальник а если только сверху то скорее всего полуось, у меня когда Сальник движка открутился , то масло было и снизу и сверху у полуоси.
Drony844
2 September 2017
народ подскажите пожалуйста, у меня знаменитый 1.8 и по мимо всех известных болячек появилась теч заднего сальника коленвала, я немного поматерившись на непредвиденные расходы, заменил сальник, через месяц обнаружил еще большую течь, через которую масло ночало сваливать литрами. Поменял опять а результата ноль ((( Движек если чесно давно просит подкинуть колечек, может это из за этого???Сальники ставлю виктор рейнз т е качество норм, зазоров вроде не было. Посоветуйте в чем может быть дело !!!??
Бендер.
3 September 2017mobile
b]Drony844[/b]
А масло то куда пропадает, там снизу течет или поршневая жрет ?
На самом деле сальник никак с поршневой не связан, если течет там же снизу где сальник, то тут вариантов не много: не обезжирили , не домазали, герметик не тот, а вообще у меня у самого также было , в итоге пришлось снимать поддон, все очищать , обезжиривать и приклеивать, после этого норм. А по поводу замены сальника, мне помню в одном сервисе даже сказали что сальники не меняем т.к. уже были случаи когда клиенты меняли а потом заново текло.
Там нужно снимать поддон, обезжиривать и приклеивать, не зря сборка происходит именно в такой последовательности, сначала сальник, потом поддон а потом передняя крышка.
Drony844
3 September 2017
Бендер.
Масло вытекает снизу, между коробкой и двигателем. Приычем вытекает так что все днище в толстом слое масла. Насчет поддона чегото тебя не пойму, зачем его вообще откручивать??Во всех менуалах надо скинуть коробку открутить маховик и заменять сальник
Бендер.
Drony844
Если именно сальник то да, а если устранить течь то нужно поддон. Именно по этому некоторые сервисы и не берутся менять салник на фордах. Дело в том что слой герметика должен быть целый по всей длине. А мы его разорвали в том месте где сальник, вот там через мелкую щель оно и течет, у меня было тоже самое, я тоже как то заменил сальник а он потек, потом опять снимал коробку и все равно не вылечил, на третий раз как раз снимал поддон, обрати внимание как собирается мотор, сначала сальник , а потом по всей длине мажется герметиком поддон и приклеивается, да и сам поддон скинуть проект нежели коробку снимать.
Кому то удается сразу сальник приклеить , кому то нет. Я помню как то давно себе сцену менял, сначала хотел это в сервисе сделать, позвонил и сказал так и так нужно сцепу махнуть и сальник, мне и сказали , сцепу сделаем, сальник трогать не будем, если только через поддон. Потому что уже были случаи когда людям меняли салник а он потом начал течь еще больше.
Можешь конечно ещё раз скинуть коробас, но сам понимаешь это дело не 5 от минут.
Я конечно не буду настаивать на этом способе но, может и получиться со снятием коробки, ты до этого сам его менял или в сервисе ?
l2v
4 September 2017
Бендер.:
Drony844
я чет тоже не понял. Мне меняли сальник задний коленвала, поддон вообще не трогали... он там как бы совсем и не рядом...
Бендер.
4 September 2017mobile
l2v
Поддон как раз рядом, сальник нижней частью как раз на поддон опирается.
Тебе когда сальник поменяли течь ушла ?
wladmord
4 September 2017
Народ, кто менял задний сальник коленвала, ставили оригинал или не оригинал. Скиньте пожалуйста номер для заказа.
l2v
4 September 2017
Бендер.:
l2v
ну судя по картинкам поддон вроде как не стыкуется непосредственно с сальником. Сам я туда не лазил., не присутствовал, поэтому как там устроено на 100% не скажу. Мне поменяли когда, то сказали, что болтик был на месте, тупо сальник закончился. Дали гарантию 3 месяца. Первое время смотрел, ничего не лилось вроде как. Тьфу три раза... Сейчас на машине редко езжу, она где-то во дворе стоит... Лето, время велосипеда
Когда меняли, то сказали сальник, что я принес отнести обратно в экзист (оригинал кстати был). Сказали, что гарантию дают только на свои сальники, свой сальник тоже оригинал был и по цене ниже экзиста на 70 рублей что ли. Может они что то знают про сальники что мы не знаем...
Бендер.
wladmord
Мотор то у тебя какой ?
l2v
4 September 2017
W
wladmord:
я ставил оригинал, мастера сказали что не просто оригинал нужен, а именно тот, что у них есть, который они покупают. Думал будут сейчас разводить и выставят на сальник мегацену, но оказалось дешевле чем в экзисте. Может конечно и неоригинал втюхали, не знаю. Сервис вроде известный и занимаются только фордами...Я бы советовал только оригинал, он не такой дорогой кстати...
wladmord
4 September 2017
Бендер.
2.0
