Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
187,6K
karlon3
3 February 2017
zbugz:
Модуль с куги, судя по коду. А где этот блок в UCDS ?
Идешь в direct config-выбираешь кугу 2-там ссм-прочитать из модуля если необходимо правишь-потом записать в модуль. Стираешь ошибки.
zbugz
3 February 2017
karlon3:
Оке, протрезвею, попробую
zbugz
4 February 2017
Так... Откалибровали, все равно то через 10 минут ошибка АКК, то через 30 секунд...
Что у меня не так то ?
Зависимости не нашел...
karlon3
4 February 2017
zbugz:
А ошибки то читали? Какие?
zbugz
4 February 2017
karlon3:
Silver_Age
4 February 2017
zbugz
пластиковую заглушку из бампера вырезали при установке?
zbugz
4 February 2017
Silver_Age:
zbugz
Да конечно. Только вот сам радар в дырку не примерял. Вот и думаю, а точно я ли там вырезал все... Хотя там ошибится сложно как то и бампер бы не сел бы ровно бы...
dre12007
4 February 2017
zbugz
у меня тоже самое
со временем все реже и реже вылетает, но все равно долго на круизе ехать не может
dre12007
4 February 2017
стоит подключить vcm так начинается все с начало, вылетает очень часто буквально через минуту после включения кк
перезапус авто помогает ,но все равно вылетает, чем чаще пользуешься кк тем дольше машина может проехать на кк
zbugz
4 February 2017
dre12007:
zbugz
у меня тоже самое
Мне кажется это не нормально. Может его перепрошить надо ?
zbugz
4 February 2017
dre12007:
Ничего не понял, переведи
dre12007
4 February 2017
zbugz:
если я подключаю сканер vcm, например что бы почитать ошибки или просто подключил и отключил, не важно
то тогда вылетает кк очень часто
zbugz
5 February 2017
dre12007:
А я ничего не подключаю вообще, у мня его нету/ я к Косте сгонял, активировал и всё.
Может мы что то не так делаем или сам радар перепрошить надо ?
dre12007
5 February 2017
zbugz:
попробуй по чаще им пользоваться, по идеи будет реже вылетать
кстати калибровку радара я делал, не помогло
Brewster
5 February 2017
zbugz
dre12007
Предположу что проблема в позиционировании самого радара. Он или в дорогу смотрит или в небо.
zbugz
5 February 2017
Brewster:
zbugz
dre12007
Мысль была конечно, но тогда бы он тупо не ловил бы машины, а тут именно выключение радара, т.е. в меню выключается и ошибка
zbugz
5 February 2017
dre12007:
Ну так и делаю, просто его вырубает на 10 минут
dre12007
5 February 2017
zbugz:
зажигание выкл-вкл и дальше перезапуск помогает
zbugz
6 February 2017
dre12007:
Да ну, на 5 минут хвататет
Sholoiko
5 March 2017
14
внесу и я свою лепту
Решался я долго, в первую очередь не очень хотел возиться со съемом бампера, т.к. это тот еще геморрой...
Наткнулся на пост Brewster , Доп. оборудование К2: установка круиз контроля или адаптивного круиз к (сообщение #17823371) , дополнительно почитал посты Silver_Age на драйв2 и сделал выводы.
https://www.drive2.ru/l/7309352/
https://www.drive2.ru/l/463537060913873171/
1. Надо убедиться в наличии проводки, открываем блок предохранителей под капотом и смотрим на наличие F44 (5а)
дополнительно можно снять пластиковую накладку верхней решетки радиатора:
мне повезло:
далее начались поиски деталей, спасибо noric за помощь в поиске радара и кнопки. Перевод денег и желанное ожидание искомых деталей. Спустя месяц детали у меня:
Finis деталей можно найти тут: Установка ACS и системы удержания в полосе (сообщение #17032724)
Из списка докупил
1709798 - гайка 1 шт.
1065364 - болт 1 шт.
1787317 - плоская шайба 1 шт.
верхние крепления закрутил обычные строительные саморезы, подошли идеально.
далее начинается самый сложный вариант, это установка самого радара, т.к. изначально я не хотел снимать бампер, то обратился к Brewster за что ему огромное спасибо, по сути он все делал, а я в сторонке стоял) все сделано без снятия бампера
за качество фото извиняюсь, но смысл думаю понятен:
снимаем верхнюю накладку и накладку крепления номера
берем канцелярский нож и вырезаем кусок пыльника под радар (фото уже с радаром)
далее вырезам крышку, тем же самым канцелярским ножом (фото не мое)
теперь нам потребуется просверлить отверстие в бампере, чтобы установить закладную и просунуть винт крепления:
теперь сам радар: придется подрезать винт регулировки, т.к. он будет нам мешать при установке. Прежде чем подрезать, откручиваем его от кронштейна и закручиваем две гайки, для дальнейшего удобства регулировки
Штатная гофра далеко не герметичная, поэтому по максимуму прошелся изолентой
Аккуратно просовываем радар и параллельно смотрим на нижнюю лапу кронштейна, т.к. она все время норовиться упереться в бампер.
сначала закручиваем нижний винт, затем вверх
Теперь программная часть:
я использовал UCDS, делаем опрос ССM, убеждаемся в исправности. Открываем DirectConfig, платформа с520 модуль CCM, считываем конфигурацию и смотрим на 13 параметр: ECU Configuration DiDs. Должно быть вот так:
СarCfgEbgine: I4_TC_or_SC - тип двигателя (1.6 и дизель)
CarCfgVehicle Type: С520 - платформа (kuga 2)
и переходим к правке центральной конфигурации:
параметры:23, 96, 97.
сохраняем и делаем инициализацию ABS.
Т.к. новые кнопки я не установил, то не стоит пугаться этих ошибок: U0401 U0429
появлялись сразу после сброса
ошибки не помешают сделать калибровку адаптивного КК, так что приступаем.
установка кнопок:
снимаем облицованный пластик: верхний держится на защелках, а нижний откручиваем
во избежании непонятных ситуаций со звуковым сигналом, от щелкнул нижний разъем, верхний не обязательно.
снимаем подушку, за удобную отвертку спасибо boris
запоминает положение часовой пружины:
Меняем кнопки
Ради интереса разобрал кнопку:
После подключения кнопок, чистим модули от ошибок, проверяем не появились ли заново ошибки и проверяем работу адаптивного КК
Будем тестировать)...
karlon3
5 March 2017
Sholoiko
А руль то зачем снимал? Достаточно подушку снять, 2 винта открутить, заменить кнопки и прикрутить.
Sholoiko
5 March 2017
karlon3
руль хотел нормально почистить и торксы дома оставил(
firesanek
5 June 2017
Круиз-контроль на куга2 рестайл.
Кнопки с фф3 с лимитатором 1872800 — они одинаковые на куге2 и фф3
Были сомнения по поводу наличия подрулевых лепестков переключения передач — но они не мешают и значения на круиз не имеют.
Имея оригинальную проводку круиза и полный руль - нарисовал свою схему круиза и остальных кнопок руля:
Провод подогрева руля лучше сразу убрать - можно порезать.
Прошивать надо два параметра в центральном конфиге и директ конфиг в приборке.
zbugz
5 June 2017
firesanek:
Так в итоге заработало ?
S T I G
5 June 2017
zbugz
а куда она денется то, если все правильно сделано.
zbugz
5 June 2017
S T I G:
zbugz
Да он просто не отписал
zbugz
5 June 2017
Brewster:
zbugz
dre12007
Именно так и было. Снял бампер, сменил ПТФ на новые (старые в гавно мутные), смотрю, а там болт регулировочный Отрегулировал на глаз, работает на ура, катаюсь по МКАД
emely21
10 June 2017mobile
Посоветуйте, где в Москве можно установить круиз контроль?
furgon
3 July 2017
Представлю свой отчет установки круиз-контроля на обновленную Кугу
Для установки понадобится
Блок кнопок
Проводка к блоку кнопок-это разьем блока(разьем 8-ми пиновый) кот.в последствии будут установлен вместо 4-х пинового штатного и 3-ри провода ,остальные 4-ре будут задействованы от изначальной проводки
Работу начал со сборки схемы,ранее она описана,но повторюсь
1---черный---10
2---серый---3
3---черный---15
4---пустой
5---коричневый---1
6---фиолетовый---8
7---серый---16
8---зеленый, идет с правого разъема
Перепиновка -с 4-х пинового разьема разпиновываем проводку и устанавливаем в 8-ми пиновый
Готовая проводка к установке
Порядок снятия верхнего кожуха руля,снятия подушки безопасности описывать не буду.Сложности особой нет и ранее,в отчетах неоднократно расписан
Далее приступаем к врезке (резал ,так сказать на глаз,без всякого рода шаблонов)
Изначально
Врезка
Готовый результат
Активацию функции выполнил адаптером UCDS
За качество фото прошу прощения,был ограничен временем установки.Вопросы,замечания,может помощь кому нужна
Alex1i
7 July 2017
Добрый день! Уточните, пожалуйста, возможность установки и стоимость адаптивного кк с лимиттером на кугу рестайл 2.5 передний привод( комплектация титаниум, стоит штатный круиз без лимиттера).
Можно ли на штатном круизе заколхозить лимиттер?
