Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,4K
9,9K
Crazy_Fox
7 June 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ФФ2, механика.
Недавно появился глухой стук при нажатии педали газа в среднем и более положении (в основном замечала на 4-5 передаче). Отпускаю газ - стук прекращается. Звук глухой, постоянно повторяющийся и ускоряющийся с разгоном машины, похож на звук пробитого колеса О_о Изначально думала, что коряво на лето переобули или залатали прокол, но визуально шины в порядке. Относительно водительского сиденья справа-спереди, точней определить не получается.
На холостых его нет, на маленькой скорости нет, появляется от 40 кмч и выше, преимущественно на 4-5 передаче. При торможении вроде тоже нет, т.е. появляется именно при газе. Что это может быть?
Заранее спасибо!
Alexey250780
7 June 2017
Ребят, у кого слетала/лопалась возвратная пружина педальки сцепления на наших авто, есть такие? Отзовитесь,плз).
Ewoo
7 June 2017
Alexey250780
Пружина педали сцепления
Alexey250780
7 June 2017
Так...видимо, я ошибся в предварительном диагнозе, пружина на месте..В общем, суть следующая: на ходу педаль сцепления вдруг провалилась и ее ход стал сильно мягче. Но сцепление работает, как раньше, только момент зацепления с маховиком теперь вообще невнятный и почти в самом низу педали.
Наверняка, баяню в сотый раз, но, может, кто ткнет носом, куда смотреть. Уровень тормозной жидкости на месте, только глянул.
UPD Чуть поточнее опишу, может, кто из клубней сталкивался: в момент толкания в пробке нажал в очередной раз на педальку, а она с середины своего хода вдруг сильно более мягко ушла вниз. Встал, включил аварийку, слегка запаниковал, но потом проверил-сцепа работает. Только раньше сцепление происходило с четким таким легоньким щелчком в недрах коробки/двс, а теперь этот момент я даже отловить не могу. Педаль не провалилась, на месте. Только она стала сильно легче, пропало было усилие, почему и подумал про пружину. Чего это вообще такое..
Alex386712
7 June 2017mobile
Furdy
Может подскажете еще одна беда это спидометр тоже живет своей жизнью то работает то нет,при езде падает стрелка и пропадают показания в окошке километража а вместо них черточки
Alex386712
7 June 2017mobile
Alex386712
electromexanik
Подскажите еще одна беда это спидометр,при езде падает стрелка и вместе с этим убавляется звук на магнитоле или резко уходит на 240 что может быть?
Ewoo
7 June 2017
Alex386712
с абс авто или без?
Alex386712
7 June 2017mobile
Ewoo
Без абс
Ewoo
7 June 2017
Alex386712
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18357262) аналогичный случай - похож
ниже по тексту советы
если дело в датчике - то распространенная проблема (у ff1) Датчик скорости. (Р)
Alex386712
7 June 2017mobile
Машина не глохнет и едет как ни в чем не бывало просто не работает спидометр
HrundelB
7 June 2017
Ребят, отвалилась матерчатая накладочка в ногах пассажира, которая прикрывает GEM. Дырочки в ней потрескались и сильно увеличились в диаметре, из-за чего она отваливается. Синяя изолента уже плохо помогает Ее продают отдельно, может номер есть? Вроде где-то видел на форуме - но никак не могу найти.
Ewoo
7 June 2017
Alex386712
у меня (на фф1только!!!) тоже не глохла и ехала. приборку же уже у тебя пропаяна. Данные по скорости берутся с датчика (на авто без абс +механика). Звук на СОНИ меняется от скорости движения авто
Alex386712
7 June 2017mobile
Ewoo
Приборку пропаял там чек загорался ошибка двигателя и стрелки прыгали,думал после пропайки и проблема со спидометром уйдет а не тут то было,походу датчик скорости
electromexanik
7 June 2017mobile
C
Crazy_Fox:
Сложно дать однозначный ответ. Но судя по симптомам, у меня напрашивается один вывод, плохо отбалансированно правое переднее колесо.
Вторым под подозрение подпадает правый внутренний ШРУС. Но он больше выдаёт себя вибрацией при разгоне, чем стуком.
electromexanik
7 June 2017mobile
H
HrundelB:
Да выкиньте её на ... И все дела.
7 June 2017mobile
HrundelB
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13824684)
electromexanik
7 June 2017mobile
Alex386712:
Alex386712
electromexanik
Если память мне не врёт, то на магнитолу и приборку идет один предохранитель, проверьте его, на всякий.
Номер его сейчас не подскажу, пишу с телефона, а электросхемы на буке.
konotoptn
7 June 2017
Подходят ли на FORD FOCUS 2 год выпуска 2007г. свечи AYFS 22FB? Объем двигателя 2,0.
mirnii
7 June 2017mobile
Ruslan-102
Шланг заменил ...Проблема продолжается...начал поиск толкового диагноста .
Ruslan-102
7 June 2017mobile
mirnii
Если просто ошибки прочитать по всем блокам (не только ДВС) - могу помочь, я из Уфы.
С устранением в соответствующих профильных темах могут помочь.
mirnii
7 June 2017mobile
Диагностический опыт имеется ...?! Где и как можно продиагностировать ...?!
LD76
7 June 2017
подскажите где почитать насчет перехода зимой с R16 на R15 ?
стоит ли? ибо литью гиевскому уже 10 лет почти...
Furdy
7 June 2017mobile
Alex386712
Тут скорее датчик скорости, ибо при проблемах с приборкой зачастую люди наблюдают гирлянду перед глазами
7 June 2017mobile
LD76
А чего там читать? Берете 15" резину, такие же диски и переходите) Я бы и летом перешел на 15 размер.
LD76
7 June 2017
PiterFF2:
LD76
ну хотелось бы более подробнее - какой профиль и прочее. опять же как будет посадка на этих колесах..
vradlik
7 June 2017
на холостых без потребителей: ДМРВ показывает 1.16 - 1.20 г/с. А ДПДЗ - 12.3-12.6 %. Посмотрел состояние проводов, идущих к катушке зажигания - всё целое. Замерил сопротивление ее разъемов - 9.32 кОм.
Фокусник85
8 June 2017
Народ, подскажите пожалуйста подходит ли капот с фф2 дорестайлинг хетчбэк на седан?
electromexanik
8 June 2017mobile
LD76:
Литые диски 15-16 дюймов
Штампованные диски
electromexanik
8 June 2017mobile
Фокусник85:
Подходит
8 June 2017mobile
vradlik
Показания с ДПДЗ, судя по небольшому разбросу, должны быть стабильные и проблемы с ним с большой долей вероятности можно исключить. А вот показания с ДПДЗ получаются несколько завышенными, если только не забыли какой-нибудь потребитель выключить или смотрели на непрогретом двигателе. Хотя по идее на ХХ это не должно приводить к нестабильной работе двигателя, но вот давать рывки и провалы при разгоне с низов вполне может, как и рывки при начале торможения двигателем на скорости. Короче, можно покопать в направлении завышенных показаний с ДМРВ. Параллельно ещё стоит глянуть значения таких параметров, как нагрузка на двигатель, время открытия форсунок, кратковременную и долговременную коррекции топлива. Почитайте вот отсюда Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #17865736) и ниже, там описана одна из возможных причин завышенных показаний по ДМРВ. Мало ли у вас такая же проблема присутствует.
