Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
649,9K
9,9K
electromexanik
6 June 2017mobile
Faraday
Прямо на разъеме С 102. Отрезать оранжево—желтый провод от пина 23(прикуриватель) и присоединить его к зелено-оранжевом проводу уходящему от пина 20 на стеклоочиститель. Прикуриватель будет питаться от предохранителя 136, 15А только после включения зажигания.
Faraday
6 June 2017
electromexanik
Больше спасибо!)
focus-ford
6 June 2017
подскажите,пожалуйста, каталожный номер болтов (4 шт) и клипс(2 шт) молдинга багажного отделения (там где фонари подсветки номера и ручка открытия багажника) фф2 седан (дорестайл 2007 г).
mirnii
6 June 2017mobile
Промблема повторилась, однако ...Масло выровнил по уровню и со временем повторилась ситуация с включением вентилятора и неисправность коробки передач.Уровень в норме и была обнаружена трещина в шланге в районе справа от генератора...какую функцию он выполняет незнаю
mirnii
6 June 2017mobile
Фф 2 1.6 100 л.с.Акпп
Ruslan-102
6 June 2017mobile
mirnii
Ошибки прочитать надо по коробке, так гадание.
Шланг возможно от маслоотделителя, в простонародье сапун, идёт в коллектор.
Ещё бы фото конечно.
Но в районе генератора только он вроде бы.
Bolik207
6 June 2017
Добрый вечер! Помогите, беда у меня случилась, потерял пару клинышков на маховике, когда его разбирал. Может у кого остался сломанный маховик, который прокручивается, чтобы оттуда вытащить?
ambmaksim
6 June 2017mobile
Обороты немного увеличелись при езде
ambmaksim
6 June 2017mobile
На 4 скорости при скорости 60 обороты 3000
ambmaksim
6 June 2017mobile
А раньше при 100км. Эти обороты были.
Что может быть???
sdcmusic
7 June 2017
Доброй ночи,Товарищи!
Подскажите,весь интернет облазил не могу найти набор для покраски,
Такой же 1774341 только по 150мл,может кто заказывал? Фокус 2 2008, цвет vision. Спасибо
Alex386712
7 June 2017mobile
На панели приборов загорается значок ошибка силового агрегата и чек машина перестает ехать на педаль газа реагирует с задержкой,после выключения и включения зажигания индикатор тухнет и машина едет как ни в чем не бывало а ошибка через какое то время появляется снова,сканер выдает ошибка дросселя и положение педали газа,на форумах пишут что нужно пропаять приборную панель насколько это действенно и стоит ли вообще это делать?подскажите может кто с этим сталкивался.Форд фокус 2 2006 год обьем 1.4 механика.Сзаранее спасибо
Snezhnii
7 June 2017
sdcmusic
Набор для подкраски
electromexanik
7 June 2017
Alex386712
Насколько я знаю, педаль газа практически не доставляет никаких проблем. Зато непропай в разъёме приборной панели, это очень часто встречающаяся неисправность на ФФ2.
Вполне возможно что в вашем случае виновник, это разъём панели приборов. Т.к. сигнал с педали газа подаётся в приборную панель.
Furdy
7 June 2017mobile
Alex386712
Была подобная проблема, тоже грешил на панель.
Оказалось все проще. Жгут проводов, выходящий от мозгов автомобиля, перетерся о пластиковый короб.
Нашёл данную причину практически случайно. На заведеную машину начал трогать провода под капотом и видимо контакт появился, работа двигателя изменилась. Далее осмотр жгутов и на наращивание проводов.
Причём данная проблема не единична, провода уже спаивались до меня и не только у меня.
Al-shaddad
7 June 2017
В ближайшей мастерской по ремонту сотовых.
Поступил проще, поехал к знакомому с золотыми руками, 10 минут и чашка кофе, блин спасибо форуму, все прошло и даже оказывается по краю циферблатов тахометра и спидометра нашлась красивая красная подсветка, так-что если кому надо стучите. Да дело было в Электростали.
g-dmytro
7 June 2017
Бывалые, ответьте на вопрос, который как-то размазан по многим темам. Заржавел наглухо болт массы на левом стакане. Для профилактики просадок напряжения пришлось высверлить/срезать болт. Потом зачистил клемму, обильно смазал вазелином и прикрутил на один из 3-х болтов которые крепят распорку и стойку амм. левую. Вот думаю, распорка то с кузовом точно контачит, а вот стойка ведь через опорный подшипник прикручена, хватит ли сечения контакта? Подозреваю что с лихвой, но все же...
Bratan4eg
7 June 2017
всем привет, форд у меня третий день, 2литра 10 гоода
посоветуйте на какие фирмы обратить внимание при выборе запчастей для подвески.
на перед нужно стойки стабилизаторов + рычаги
сзади подпружинные рычаги
поперечные рычаги
и так далее ))
убили подвеску до меня за 69 тыщ пробега
vradlik
7 June 2017
electromexanik
как было сказано Вами, клапан на крышке бака впускает воздух в бензобак. Следовательно, если он неправильно функционирует, то в баке будет образовываться вакуум, что у меня и происходит. Значит нужно либо починить клапан, либо заменить крышку. Я правильно рассуждаю? Спасибо
vradlik
7 June 2017
Уважаемые форумчане. На машине Ford Focus 2, 1.6 -115 л.с. 2007 г.вып. (до рестайлинга) замечена нестабильность при езде. На холостых оборотах чувствуется нестабильность работы. При езде - на скорости (70 км/ч например) когда начинаю нажимать на педаль газа машина в первые секунды увеличивает скорость прерывисто (явно заметно), дальше - рывков не отмечается. Затем набрав допустим скорость 90 км/ч если резко убрать ногу с педали газа - снова чувствуются рывки в первые секунды. Я менял свечи, но ВВ провода еще нет. Скажите пожалуйста может ли быть связана эта проблема с ВВ проводами? Чистил дроссельный узел. Спасибо
Alex386712
7 June 2017mobile
electromexanik
Спасибо сьездил пропаял панель приборов все помогло
7 June 2017mobile
vradlik
С одной стороны при таких симптомах конечно могут быть проблемы и по системе зажигания. Но смущает, что вы не пишите про хотя бы иногда мигающий чек, который обычно достаточно быстро вылазит при наличии пропусков зажигания, и ещё вот эти рывки под сброс газа... А на ХХ без потребителей (без фар, печки, кондея и т. д.) какие значения выдаются с ДМРВ и ДПДЗ?
electromexanik
7 June 2017
vradlik:
Рассуждения правильные. Если клапан в крышке забит наглухо, то разряжением от впускного коллектора бак сминает внутрь, как фантик. Такие случаи хоть и редки, но известны.
Если бак у вас в нормальном состоянии, то и клапан можно считать исправным.
electromexanik
7 June 2017
Bratan4eg:
Lemforder, TRW, Meyle, Sidem, Mapco.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
vradlik
7 June 2017
Спасибо большое за советы. Сегодня проверю эти значения и отпишусь вечером.
Snezhnii
7 June 2017
vradlik
Разъем катушки зажигания
vradlik
7 June 2017
Snezhnii
Да. На прошлой неделе снимал катушку зажигания, т.к. мешала добраться до клапана адсорбера. Возможно контакт плохой, может плохо контачит что-то. Спасибо, посмотрю
DeimanHill
7 June 2017
Всем првет...поменял гену, пару недель было все ок, сегодня в пробке опять загорелась лампа аккумулятора, погозовал она пропала, через минуту снова загорелась и не гасла пока не по поехал... на работе в ремзону к ребятам заехал, говорят генератор работает нормально...чтобы проверить аккумулятор его нужно снять, пока возможности такой нет, как думаете аккумулятор сдох или еще какой глюк??
7 June 2017mobile
DeimanHill
У АКБ на ФФ2 нет обратной связи, горящий аккум говорит о проблемах с геной, РР, проводкой к РР.
DeimanHill
7 June 2017
PiterFF2:
DeimanHill
РР новое, думаю проблема не внем... а вот фишку и проводку проверю. Спасибо.
