Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,9K
9,9K
Arkadii
2 June 2017
Друзья! Проблема такая. Течёт рейка по штоку. В магазе есть ремкомплект (дорого) и по отдельности (дешевле раза в 1,5), но размерность в магазе не знают. Может у кого-нибудь есть инфа по размерам сальников. форд фокус 2 дорестайл.
LD76
3 June 2017
доброй ночи! подскажите как открыть лючок бензобака? дорест 2007г.в. седан
хотел заправиться, а лючок не открывается... лезть в багажник тормошить моторчик или что-то другое?
все двери и багажник открываются-закрываются.
Snezhnii
3 June 2017
LD76
Походу проблема в проводке или в моторчике.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-12-1...ka.html
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-12-2...ka.html
Sokolov.rostov
3 June 2017mobile
Добрый день, какой максимальный расход масла может быть из за МСК, Ford Focus 1.8 бензин?
Jeka558
3 June 2017mobile
Bublik.rostov
добрый день, если при запуске двигателя на холодную появился синий дым -значит меняйте колпачки, желательно с кольцами и всем остальным, точного угара масла вам ни кто не скажет, если машина начала подъедать больше установленого , то лучше заняться мотором.
мордвин
3 June 2017mobile
подскажите . фф2 1.8 . эгур . крышка на бочке потеет как бы сырая . нормально это ? недавно менял рейку и залил новую жижу . может чуть лишнего залил
Arkadii
3 June 2017
мордвин
Дружище! Рейку целиком менял? Или сальники? Просто у меня рейка течёт, хочу узнать размеры сальников. А насчёт крышки бачка ГУР, у меня она тоже влажная. Не заморачиваюсь просто.
мордвин
3 June 2017mobile
Arkadii
целиком
ambmaksim
3 June 2017mobile
Вот такие предлогают свечи
Pronin73
3 June 2017
Подскажите пожалуйста размер колпчков в диски R16 ,а то есть 56мм и 60мм хз какие брать,может кто сталкивался!
Диски вот такие
ambmaksim
3 June 2017mobile
Подскажите брать свечи?
electromexanik
3 June 2017mobile
ambmaksim:
Смотря на какой двигатель. На 1,4; 1,6 подойдут, на 1,8; 2,0 нет.
ambmaksim
3 June 2017mobile
1.6 стоимость этих 2400 комплект???
И я не пойму они плптиновые???
ambmaksim
3 June 2017mobile
Или есть по лудше за такую цену?
3 June 2017mobile
Pronin73
Так промерьте посадочный диаметр. Хотя в трендовский диск (а это он у вас на картинке) должна идти заглушка 59 мм.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12004046)
Ruslan-102
3 June 2017
ambmaksim
Pronin73
3 June 2017
Тобишь если 59мм,то 60 должны встать а 56 не буду держаться,все верно?
3 June 2017mobile
Pronin73
Я не проверял как в отверстие, предназначенное для заглушки 59 мм, встаёт заглушка 60 мм. Действуйте на свой страх и риск.
efan
3 June 2017
ambmaksim
На коробке же написано иридиевые.Как могут быть платина?
Flist
3 June 2017
Доброго времени. У меня ФФ2 дорестайл хэтч, треснул задний левый фонарь стоп сигнала, и в него стала заливаться вода. Решил поменять на рестайленговые фонари, но к своему сожалению после покупки понял, что проводка различается, патроны и лампы соответственно тоже. В связи с чем вопрос, возможно их установить не прибегая к изменениям штатной проводки, возможно есть какие-то переходники?
ambmaksim
3 June 2017mobile
efan
Они лудше чем платинуемые???
ambmaksim
3 June 2017mobile
И говорят есть какаято паста для свечь для чего она? И куда мазать ее???
efan
3 June 2017
ambmaksim
зачем тебе платина?У тебя же 1,6.Выше тебе ответили.(Смотря на какой двигатель. На 1,4; 1,6 подойдут, на 1,8; 2,0 нет)
Snezhnii
3 June 2017
ambmaksim
Все о свечах зажигания
baseq3
4 June 2017
ambmaksim:
бери денсо иридиевые
у меня 130к уже на них, с ними все норм
Al-shaddad
4 June 2017
Друзья ткните носом, где в Москве перепаять панель приборов (вроде слышал перепаивают) фф2 седан 2.0 акпп, выпуск 01.2007. Панель живет своей жизнью, стрелки то падают, то залипают, комп пишет что все сломано по очереди, чек то горит, то не горит, иногда не заводится пока пальцем не нажмешь, сильно зависит от влажности и температуры.
electromexanik
4 June 2017
Al-shaddad:
В ближайшей мастерской по ремонту сотовых.
borisov85
4 June 2017
P
Pronin73:
А у вас вообще ни одного колпачка нет?
Aleshintcev1986
4 June 2017
добрый день всем.хотел поменять акб,но вот столкнулся с промблемой.не знаю какой поставить? везде написано по разному посоветуйте. ford focus 2- 100л.с (2008г) стоит 60амп от барс. это слабенький? на форумах пишут что не меньше 70амп должен стоять.всем спасибо.
ambmaksim
4 June 2017mobile
Какой салонный фильтр взять?
