Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
gremoza
25 April 2017
вопрос такой) у нас же просто стекло можно заменить а не всю фару? она же разбирается?)
Oleg_KRSK
26 April 2017mobile
gremoza
Очень условно разбирается) если сноровка позволяет, то можно разобрать, но с первого раза, возможно, угробишь фары
madb
27 April 2017
gremoza
уточнил бы о какой фаре речь идет))
QuatroPozzitive
1 May 2017
SVT_VAO
спс
SHAKH007
Что-то мне подсказывает, что там выработка большая на гранате внутренней... При трогании щелчок отчетливо слышно, а на скорости под нагрузкой вибрация дикая..
SHAKH007
1 May 2017
QuatroPozzitive:
ничего не значит вообще. может быть подшипник только развалился.
Хотя я тоже считаю, что скорее твой вариант и у меня тоже, но нужно смотреть глазами.
gremoza
1 May 2017
madb
ой что то забыл сказать))) о передней конечно)
madb
2 May 2017
gremoza
дядь, я и так понял) фары спереди, фонари сзади)) я про то какгой именно тип оптики ты хочешь разобрать? что у тебя на машине? Hella? Depo? Рестайл? Дорестайл?
madb
10 May 2017
Инфа из личного опыта - на ST170/SVT MAF Sensor/Датчик ДМРВ и на USA SplitPort 2.0 ОДИНАКОВЫЕ!
2 недели назад установил себе БУ маф со сплита в замен китайского Магнети морелли. Все глюки пропали, мотор шепчет)))
Оригинал ST170/SVT 1L5F-12B579-AB
SplitPort 98AB-12B579-FA
По MAF'у ошибок нет, мотор работает ровненько.
SHAKH007
2 May 2017
madb
Это ты проблему богатой смеси решил?
madb
2 May 2017
SHAKH007
дээээ))) еще чуть ругалась на первую лямбду... но со временем очистилась и ошибка пропала. Иногда ругается на вторую лямбду. но редко. На 98м бензине за последние 400км, ошибок не было вообще)
gremoza
4 May 2017
madb
надо посмотреть) не помню Hella или Depo)
слушай у меня тоже есть проблемы со смесью!! щас буду покупать первую лямбду, на вторую ставить обманку)
что там с датчиком ДМРВ? какой лучше брать? код есть? где заказывал?
madb
4 May 2017
gremoza
Я поставил БУ от сплитпорта, на нем тот же код что и на оригинале.
Лямбда моторкрафт оригинал.
gremoza
4 May 2017
madb
просто при старте машина плохо набирает, реально медленно стартует!! потом едет норм)
madb
4 May 2017
gremoza
вечером фото сделаю тогда
gremoza
5 May 2017
madb
ок спс) жду)
Grasmus
5 May 2017
Здравствуйте, подскажите а на SVT 2003 гв подойдут капот и дверь багажника от первого фокуса?
gremoza
5 May 2017
Grasmus
да вроде пойдут! кузов то один и тот же)
madb
10 May 2017
gremoza
gremoza
11 May 2017
madb
ок! спс большое)
halif
17 May 2017
madb:
gremoza
Лёня,так а изначально MAF ошибку по компу бил???
madb
18 May 2017
halif
номер сейчас не вспомню, но что то было про засоренный фильтр, богатую смесь, ошибку первой лямбды, мало воздуха и тп. смотрел форсканом
QuatroPozzitive
19 May 2017
Всем привет,
Парни подскажите где можно привод правый (полуось) в сборе найти?
SVT_VAO
21 May 2017
QuatroPozzitive
ебей)
madb
22 May 2017
QuatroPozzitive
алегро
skunkfunk
1 June 2017
Пацаны, может че кому надо:
Колпачки SVT
Блок АБС
Мехнизм переключения КПП
Дроссельная заслонка
Блок IMRC
термоэкраны под выхлоп
QuatroPozzitive
3 June 2017
Инфа по кулакам, мб кому пригодится))) Тык
DiverSVT
4 June 2017
Ребята, приключилась такая проблема. Пол года ездил без горящего джекичана, и вот опять... Вообщем машина стояла год в гараже без движения. Обслужил, завел все норм. И тут опять вылазит чек, подключаю elm327 бедная смесь p0131- лямбда не переключаеться и p0171- смесь слишком бедная блок pcm неможет там что-то больше компенсировать,( вроде как я понял топливная коррекция большая). Ладно проблема найдена, растрескалось уплотнительное кольцо , рядом с выпускным коллектором ( был подсос воздуха). Кольцо заменил, подсос воздуха пропал, мозги обнулили, ошибки стер. И вот опять когда как, начинает загораться чек p0171 только уже без лямбды. Подсоса воздуха на впуске вроде как нету. На основании какого датчика машина определяет что смесь слишком бедная? Если лямбда гооворит что все норм. Лямбда стоит Denso. У кого какие мысли по этому поводу? По тому как загорается чек заметил что это происходит либо когда машина прогрета поработает на холостых минут 5, или после того как покрутишь двигатель в отсечку. В нормальном режиме 450 километров проехал, чек не вылазил. Бензин 98.
SHAKH007
4 June 2017
DiverSVT
если по лямбде ошибки нет, это не значит, что она работает идеально.
Леня вон МАФ менял по такой ошибке, может попробовать с него начать?
DiverSVT
5 June 2017
SHAKH007
К лямбде претензий нет. Когда ставил бош от ваза иногда вылазила ошибка, с денсо и поехал лучше и никаких ошибок пол года небыло. Maf незнаю не менял его. вроде как корректные показания выдает. Вопрос в том, как машина оценивает что смесь бедная если лямбда говорит, что все хорошо?! Единственное что приходит в голову то, что топливная коррекция слишком большая. В каких пределах должны быть показания на нашем моторе?
ruslan_na_forde
5 June 2017
DiverSVT коррекции они еще и разные на разных оборотах. Плюс есть кратковременная и долговременная.
Допускается до 7-8.
Не думаешь, что если ошибка вылетает на оборотах - то у тебя бензонасос не дает топлива?
