Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,3K
9,9K
29 May 2017mobile
GloomAngel
ФМК рекомендует в зимнее время заводиться в 2 этапа, то есть сначала ключ в положение II, ждешь 2 секи и потом только заводишься. Нужно для того, чтобы БН успел создать необходимое давление. Хотя у себя проблем с заводкой даже без 2-секундного ожидания в морозы не наблюдал.
Sokolov.rostov
29 May 2017mobile
Добрый день, должен ли двигатель Duratek 1.8 бензин шумно работать? На сервисе сказали что двигатель сам по себе шумный, так ли это?
ivanyrich
29 May 2017mobile
Помогите
Ford focus 2 хэтчбек. 2006 1/6 механика
Вчера завел ,поехал и увидел такое на дисплее.
Что это
Сегодня вид другой. Появился общий пробег и ничего не меняется и не переключается.
Помогите.
maksimx
29 May 2017
Bublik.rostov
Нет конечно. Если все исправно то он работает достаточно тихо. Уж, по крайней мере не громче машин этого же класса.
Diman1990
29 May 2017
Подскажите артикул троссиков на ручник фф2 1.6купэ 2006год, ручник не поднимается вообще после зимы(
29 May 2017mobile
Diman1990
Троссики ручника не зависят от объема двигателя и типа кузова, они зависят от вида задних тормозов и даты выпуска авто. И если год вы указали, то вид задних тормозов - нет. И для поиска запчастей есть спец тема - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Diman1990
29 May 2017
Барабаны
29 May 2017mobile
Diman1990
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14878221)
Slaughter88
29 May 2017
gashik84
Скорее всего клапана управления заслонками впускного коллектора.
Diman1990
29 May 2017
Спасибо
fesspb
29 May 2017
Уважаемые подскажите.
Решил посмотреть как себя чувствуют свечи- обнаружил что в 3 и 4 свечных колодцах масло, свечи естественно тоже. Это я так понимаю надо менять прокладку клапанной крышки.
Вопрос вот в чем: могло ли масло стечь в цилиндр пока я свечу рассматривал? Потому как поставив на место все свечи - начала дымить сизым дымом.
До манипуляций со свечами- дыма не было.
ФФ2 1.6 100лс
GloomAngel
29 May 2017
Самое забавное, что когда я заводил в два этапа, то наоборот периодически бывали случаи, что машина не всегда сразу заводилась. А когда кручу сразу, то в 98% случаев все норм. В морозы с первого раза заводился. А вот осенью и весной бывали несколько случаев, что приходилось покрутить стартер.
29 May 2017mobile
fesspb
Если масло было в свечных колодцах, то конечно оно могло стечь в цилиндр, когда вы выкрутили свечки.
fesspb
29 May 2017
да, в колодцах масло было.
чем чревато масло в цилиндре? или оно рано или поздно сгорит и дымить прекратит?
29 May 2017mobile
fesspb
Однократное попадание небольшого количества масла в камеру сгорания не критично, оно сгорит и дымить прекратит. Главное, чтобы постоянно оно туда не попадало в достаточных количествах.
LEVA85
29 May 2017
здравствуйте! первый раз на форуме. Проблема с форд фокус2 затянувшеяся,уже на протяжении года мучаюсь,машина глохнет в дороге,через время заводится и едешь дальше,у электриков был диагностику делал неоднократно ничего не видят,грешили на бензонасос,поменял новый поставил та же беда,сигнализацию отключил,все равно глохнет и после этого не слышно жужание бензонасоса,когда глохнет сразу не заводится отключаю аккумулятор потом подключаю и заводится,электрик советует к официалам сьездить,там более подробная диагностика,как он говорит плавающий дефект,панель приборов поменял там где иммобилайзер,в общем подскажите что делать,уже мыслей нет,либо советуют поездить пока не накроется чтото и тогда можно определить спасибо
fesspb
29 May 2017mobile
По всей видимости масло попало прилично, т.к. даже после 5 мин работы на холостых- дым не прекратился. Хоть стало и меньше. Газую- дымит естественно сильнее.
Стечь же масло из цилиндра никуда не может- только сгореть, правильно я понимаю?
fesspb
30 May 2017
В общем- с утра совсем чуть чуть было дыма (возможно это был пар). Прокатившись км. 5 - дым пропал совсем.
Спасибо за консультацию.
Space21
30 May 2017
Здравствуйте. Нужна помощь. При нажимании на тормоз в заднем правом колесе раздаются очень громкие щелчки. Тормоза барабанные. Щелчок именно при нажимании. Даже если легко нажимать. При отпускании все нормально. Что может быть?
30 May 2017mobile
LEVA85
То есть крутит стартер, но нет пуска двигателя? Возможно стоит заранее подключить монометр и посмотреть давление топлива, когда авто не заводится. Если с этим все ок, то проверять наличие искры у свечей в проблемные моменты, проверить проводку к ДПКВ. И проверять не просто прозвонив цепь, а визуально, может где нарушение целостности проводки образовалось. Если двигатель 1.6, то особое внимание уделить проводке от PCM до катушки зажигания.
Ewoo
30 May 2017
Space21
разбирать и смотреть - так тяжело сказать. (крепление колодки, например или может пружинка соскочила... )
kirillsuxow
30 May 2017
добрый день! пытался найти через поиск, но так и не смог. появилась идея заменить стандартные лампочки в плафоне освещения салона и для подсветки ног водителя и пассажира на светодиодные, может кто-нибудь подсказать, какие лучше искать?
Ewoo
30 May 2017
kirillsuxow
подсветка салона и багажника
диоды - любые (зависит от личных предпочтений - цвет и яркость) по типу лампы.
kirillsuxow
30 May 2017
Ewoo
спасибо большое!
Parabellum
30 May 2017mobile
Всем привет! Кто может подсказать. Собрался менять маховик. Что купить LUK 415 0459 10 или SACHS 6366000001 что надежнее? И где лучше брать автодок или в лексет. Москва, форд фокус 2 2.0 145 л.с. 2006 год.
Nikolya98
30 May 2017mobile
Здравствуйте!
Дано: Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 автомат 100 сил соответственно.
Проблема заключается в следующем: прошил приборку на реальную температуру и начал замечать как стрелка бегает от 80 до 105 градусов.
Встал в пробку греется, поехал падает.
Поехал в сервис пробыли радиаторы, заменили жижу, перезаправили кондей (надеюсь что все так, попутно меняли подвеску и я не присутствовал) Вообщем греться на месте стала до 100.
Как то после пробки ехал по набережной около 100 км/ч температура стала падать до 75 (так было 1 раз) поменял термостат на оригинал и корпус, надеялся стрелка перестанет валять дурака, а нет, бегает туда-сюда!!! ЧТО ЭТО ТАКОЕ, НОРМАЛЬНО ЭТО ИЛИ НЕТ, МЕНЯ ПРЯМ БЕСИТ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
gashik84
30 May 2017mobile
Друзья, нужна помощь. При разгоне двигатель гемного подтраивал, снял катушки, посмотрел свечи...все нормально. Когда ставил обратно сдернул вакуумную трубку с клапана под дросселем,которая идёт на датчик электромагнитных клапанов (imrc, вроде так называется),не знал куда воткнуть,поехал так,с большим трудом около 10 км проехал(троит,трясется,не разгоняется, плавают обороты). На утро ,зная куда воткнуть трубку, все поставил как было... но ничего тне изменилось...только ко всему появился звук,как будто пальчики стучат. По диагностике ошибки: P1000,P0403(егр заглушен) и ещё одна ,не помню какая,но не по зажиганию...выкрутил свечи:все в масле и чёрном нагаре (буквально за два дня и около 50 км пробега)... заменил, результата нет. ФФ2 1.8 2006г. Куда копать?
30 May 2017mobile
gashik84
А точно P0403? Ну мало ли P0304.
Alexey250780
30 May 2017
Nikolya98
Не переживайте, это абсолютно нормальный диапазон изменения температуры). Просто раньше вы этого не могли узреть.
Nikolya98
30 May 2017mobile
Alexey250780
Просто спрашивал у владельца такого же аппарата, говорит что стрелка стоит...
А так вы расстроили меня ещё сильнее ((зря 7000 потратил
