Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
665,1K
9,9K
26 May 2017mobile
danilss2
Может для АКПП это и нормальное значение разряжения и расхода, ведь, насколько я знаю, даже на ХХ коробка отбирает некоторое количество энергии у двигателя и ему приходится компенсировать эту нагрузку.
MR.BARMEN
26 May 2017
Tony_AU
Нижняя тоже очень влияет на вибрацию и на жизнь правой.обычно их вместе меняют,очобенно если в трещинах ,как вы говорите
Maloy919
26 May 2017mobile
Res Хорошо посмотрю. Я когда начинаю ехать она пищит я нажму и подержу а бывает по шелкаю раз по 5 и теперь вообще не пищит(((
Maloy919
26 May 2017mobile
Res и в доске приборов сканером пробовал ставить галку этой пищалки и ни как. Ну я понял вам почитаю
коха
26 May 2017
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста какие показания в вольтах на холостом ходу на датчиках 1 и 2 дроссельной заслонки
AleXandR465
27 May 2017
Ребят всем привет подскажите что может быть и как проверить? Педаль сцепления легко выжимается а его нет.
electromexanik
27 May 2017
AleXandR465
85 % - накрылся выжимной подшипник. Заказывать новый и менять.
10% - накрылся главный цилиндр сцепления. Загляните под панель, за педалью сцепления потёков жидкости нет? Если нет, значит с главным пронесло.
5% - всякая другая пакость. Обломился шток цилиндра, трубки забились или перетёрлись, в цилиндре манжету вывернуло.
Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов, бачок общий и для сцепления тоже, не упал ли уровень жидкости. Если упал, ищите место утечки.
gashik84
27 May 2017mobile
Друзья,нужна помощь. На электронный датчик клапанов ( вроде так называется) идут несколько шлангов. У меня один слетел ,не на самом датчике,не могу найти куда его воткнуть. Самый маленький,где в районе дросселя. Машина не едет,всю трясет,троит. Фф2 2006г. 1.8
27 May 2017mobile
gashik84
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17607758)
AleXandR465
27 May 2017
electromexanik
10% я так понимаю это вот
Если да то что делать?
dimon__86
27 May 2017
выручайте одноклубники. кое-как добрался до дома. ситуация при запуске почувствовал ,что потряхивает авто. кстати фф2 1,6 рест 2008 160000 пробег. разгоняется до 3 скорости 60 км ,а с 4 трясет дергает,далее при нейтралке накатом просаживаются обороты до 500.потом подымаются до нормы. на светофорах тряска, вибрация,но обороты не плавают сильно. ехал 15 км расстояние.один раз заглох. чек вылез. в фишке катушки уже 2 провода делал с интервалом в 2 года. последний случай 1 месяц назад. но там машина просто глохла при трогании и все. скажите .что опять проводок в фишке (третий). просканить не могу.дабы сервис которому доверяю уже закрыт. и еще если фишку купить от каких подойдут? ато мне сказали что на форд тока косой целиком продают. надеюсь поможете
27 May 2017mobile
dimon__86
В теме про разъем катушки зажигания можно найти какая фишка подход, кажись от ВАЗ'а, друг как раз недавно себе прикрутил на 1.6/115. А так сказать можно что угодно, чек может быть просто совпадением, а может быть связан с проблемой. Если связан, то скорее всего ошибка по зажиганию в цилиндрах. Чтобы сказать точнее надо ошибку считывать.
dimon__86
27 May 2017
да все, визуально увидел провод отвалился третий по счету.что за беда.как раз в оснований фишки. значит на 2 горшках ехал вот. спасибо пороюсь может найду. спасибо
electromexanik
27 May 2017mobile
AleXandR465:
Оно, не работает главный цилиндр. Менять, он неремонтопригоден.
AleXandR465
27 May 2017
electromexanik
а что скажите на счет гула и хлюпанье во время выжимания сцепления на заведенном двигателе?
pwdeni
27 May 2017
Мужики всем привет. У меня такая проблема: Какой то стук(одиночный как в зацепление вошло или люфт где-то) при выжимании сцепления на 1-3 скоростях. Если очень плавно выжимать то стука нет, в последнее время стал громче. В понедельник буду менять левый сальник привода коробки (потёк) и масло в кпп менять. Может это взаимосвязано и куда при осмотре смотреть. У меня есть предположение что это нижняя подушка или выработка на шлицах приводов...Как проверить мои догаки? Может кто сталкивался?
Пробег на БК: 86 тыс., реальный думаю около 120 тыс.
electromexanik
27 May 2017mobile
AleXandR465:
Жидкость уходит в вакуумник и там хлюпает.
AleXandR465
27 May 2017
electromexanik
замена главного цилиндра исправит это?
electromexanik
27 May 2017mobile
AleXandR465
А как же, конечно исправит.
AleXandR465
27 May 2017
electromexanik
спасибо
danilss2
27 May 2017
Проясните с датчиком разряжения МАП. На хх давление 40кпа, даешь оборотов и давление растет до 80-90кпа. Это же датчик разряжения, а почему давление в плюс идет а не в минус?
27 May 2017mobile
danilss2
Это датчик абсолютного давления, соответственно, чем больше открыта ДЗ, тем больше воздуха идет, тем выше давление.
коха
27 May 2017
danilss2
заслонка открывается больше соответственно воздуху во впускном коллекторе становится больше а вакуум меньше
Doker84
28 May 2017
Всем привет! Ребят, есть вопрос, кто знает как называется штука на которую клеится ДД? И там еще прокладка, типа силикона, вот хотелось бы знать название или может финис кто знает? ФФ2 1.6, 115л/с, рест
28 May 2017mobile
Doker84
Медуза.
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #16962384)
Totoro13
28 May 2017
доброго времени суток! вроде не нашел точного совпадения своей проблемы в поиске. фокус 2, дорестайл. На машине центральный замок, после разблокировки снаружи не открывается водительская дверь, хотя видно что фиксатор над ручкой отщелкивается. После того как открыть дверь изнутри, то дверь без проблем в дальнейшем открывается и снаружи до того момента как закрыть центральный замок и все заново. Может кто сталкивался, куда смотреть и что проверять?
Pansok
28 May 2017
Всем привет, не могу найти раздел по 4 автомату 4F27E. Интересует момент с заменой масла и тд.
Ice Storm
28 May 2017
Pansok
Автомат. Замена масла в АКПП
Bolik207
28 May 2017
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, второй раз уже течет выжимной подшипник. При первой поломке вместе с выжимным поменяли сцепление, однако выжимной накрылся снова. Симптомы: при резкой работе сцепления педаль залипает в полу на доли секунд, будто давление сбрасывает не сразу. И выжимной дважды накрылся, когда я начинал накачивать педаль несколько раз подряд. Грешу на главный.
Doker84
28 May 2017
PiterFF2:
Doker84
Медуза.
Спасибо! Не плохая цена для кусочка силикона... )))
