Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
577,8K
9,9K
25 May 2017
Товарищи!!! Конкретный вопрос - подойдёт ли дроссельная заслонка Форд Фокус 2 литра на Фокус с 1.8- литровым мотором, если тупо перекинуть???
Artem.m.g
25 May 2017
Snezhnii:
Artem.m.g
Метки на опорнике и стойке совместил?
Естесннно. Не по меткам там ничего и не встанет даже.
25 May 2017mobile
222222
Подойдет.
222222
25 May 2017
Благодарю!!!
Баксович
25 May 2017
Всем доброго времени!! Авто Форд Фокус 2,2007г.в.,1.6 tdci.После рабочего дня авто стало на отдых в гараж,на утро не завелся,стартер вращаен,панель светится,двс не запускаеться.После компьютерной диагностики вылезла ошибка по 5вольтовой цепи,визуальный осмотр не дал результатов,ошибку удалили,нет результата,простояв несколько дней,авто завелся и работает как и раньше.ГДЕ искать,подскажите пожалуйста.
Pluscherica
25 May 2017
Всем привет.
Столкнулась с такой проблемой, может кто поможет.
Протирала сенсорную магнитолу (даже не знаю как она называется, автомобиль приобрела буквально неделю назад), в крайнем правом углу была кнопка тач, хз как, я случайно на нее нажала, и вылез такой синий экран с плюсиками, как я потом уже поняла,когда порылась в интернете, это была калибровка экрана, но по незнанию просто вышла обратно в радио магнитолы, а теперь тач никак не реагирует , ничего изменить или поменять не получается, пульт тоже не заходит в настройки...и даже в сами настройки магнитолы зайти нет возможности.. уже весь интернет перешарила, ничего толкового не нашла.. может вы что подскажете..Reset и снятие клемм не помогли. Фото магнитолы прилагаю
Jeka558
25 May 2017mobile
efan
клапана imrs посмотри
Aleksey AlekseevicH
25 May 2017
Всем привет! с пол года назад меня поцеловал в задний бампер, юбка ушла в багажник, но фонари и крышку не задело. Авто ФФ2 рест 2011г седан испанец. Крышка багажника полезла следом за юбкой немного, багажник открылся, но не закрывался. Ехал с моря с открытым багажником около 1000 км, дома ремонт, вроде все норм но затем периодически БК начал твердить о открытом багажнике, хотя тот был закрыт. Все чаще и чаще. Сначала помогало снятие замка и продувка воздухом, теперь не помогает. При закрытии ЦЗ багажник закрывается, остальное все работает, но ... бесит БК. Нужно менять весь замок? Или какой-то концевик?
Res
25 May 2017
Aleksey AlekseevicH
Закономерность с надписью БК не связана с включением габаритов? может 12V попадает в жгуте перетертом под гофрой? проверьте. А отдельно роль концевика возможно исполняет маленькая штучка внутри замка, которая отслеживает положение миеханизма (обратил на неё внимание когда разбирал замок и устранял "болезнь" сломанную белую шестеренку на хэтче).
Damonsw1
25 May 2017
Привет. Может кто подсказать какое положение в % соотношении должна находится дроссельная заслонка на прогретом двигателе на холостых оборотах? А то чет нигде найти не могу.
electromexanik
25 May 2017
Damonsw1
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #14790934)
AL-DL
25 May 2017
Pluscherica
Лучше эту проблему обсуждать в теме Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 . Можно еще попробовать отключить аккумулятор или вытащить предохранитель магнитолы. Предварительно узнать есть ли у нее код включения.
Aleksey AlekseevicH
25 May 2017
Res
В том то и дело, что БК постоянно выдает "Открыт багажник".
Aleksey AlekseevicH
25 May 2017
Res
Снаружи замка этот концевик не видно?
electromexanik
25 May 2017
Aleksey AlekseevicH:
Проблема в концевике замка багажника. Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18229065)
Если сможете разобрать замок и заменить концевик, бог в помощь.
Замена концевика
efan
25 May 2017
Snezhnii
У меня периодически ошибка по ЕГР выскакивает,может из за него быть?
efan
25 May 2017
Jeka558
из за ЕГР может быть?
danilss2
25 May 2017
Снял дросельную заслонку. Вот что находится внутри. Какое то масло что ли. Должно так быть или что?
Почистил заслонку и МАР датчик. Датчик был чистый. На ХХ в программе давление показывает 40кпа. Нормальные показания, сколько должно быть на ХХ ?
25 May 2017
danilss2
Обычно 28-30 кПа показывает. На масло можно забить, через вентиляцию картера летит.
ambmaksim
25 May 2017mobile
Какие свечи поставить
electromexanik
26 May 2017
ambmaksim
Оригинальные. Все о свечах зажигания
danilss2
26 May 2017
О чем говорит показание 40кпа? Что делать?
Pluscherica
26 May 2017
AL-DL:
Pluscherica
Лучше эту проблему обсуждать в теме . Можно еще попробовать отключить аккумулятор или вытащить предохранитель магнитолы. Предварительно узнать есть ли у нее код включения.
Спасибо за совет, но все это уже делалось и не раз, вчера даже магнитолу снимала и от всех проводочков отсоединяла, никакой реакции, что за чудо, слов нет, вчера хотелось ее уже об асфальт е.. (уронить). Схожу в ту ветку, может там что посоветуют. Спасибо
Maloy919
26 May 2017mobile
Доброго времени. Народ скажите пожалуйста. Раньше когда едешь ремень пищал, его понажиаеш и он больше не пищит пока повторно машину не заведешь. А теперь вообще не работает. Предохранители в ногах все целые. Под сиденьем тоже. Там фишка белая есть может не так её фоткул. Не знаю на что и думать. Фокус 2 до рестайлинг 6год 1.6 100 механика. Хетчбек
Res
26 May 2017
Maloy919
Пошуршите тут Сигнал о непристегнутом ремне безопасности , похоже вы его отключили своими "понажимаешь". Вам наверно надо включить обратно зумер.
Если начали движение и хотите убрать звук просто несколько секунд подержите кнопку замка, нажимать многократно нет необходимости.
26 May 2017mobile
danilss2
Это говорит о том, что либо датчик врет, либо есть повышенная нагрузка на двигатель, либо механические проблемы, приводящие к снижению разряжения во впускном коллекторе (нарушение фаз ГРМ, компрессионные кольца, прогары/зазоры клапаннов и т. д.).
Tony_AU
26 May 2017
Всем привет!
После замены сцепления на холостых начались вибрации ощущаться.
Подушку правую менял 10 тыс назад, ставил оригинал от мазды, на вид не просела.
Левая подушка - в нормальном состоянии.
Ограничитель момента - немного с трещинами, но не думаю что влияет на вибрацию.
Может подушки встали не правильно и есть какой-то секрет как исправить это?
danilss2
26 May 2017
По поведению машины ничего странного не наблюдаю. Ну расход сейчас 10-11 литров город. 1.6 АКПП. А датчик как то можно проверить? И еще у меня прокладка под заслонкой состарилась. Вокруг заслонки все в мокрой масляной пыли. Может изза прокладки подсос воздуха идет?
26 May 2017mobile
danilss2
Может и идет. Правда тогда обороты и расход на ХХ должны быть несколько выше.
По поводу диагностики: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
danilss2
26 May 2017
Обороты нормальные. Расход мгновенный 0.9-1.0 на ХХ
