Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
680,5K
9,9K
serg1983
23 May 2017
serega836
serega836:
Я вам минус поправил
serega836:
В ушедшее ( теоретически)схождение я ещё поверю
я и сказал (вернее выше писал) что ушло схождение.
Ставил стойки сам так что в неправильности установки отпадает причина!
danilss2
23 May 2017
Движки 1.6 бывают разные
Бензин
MR.BARMEN
23 May 2017
zxcvbnm
Трв от мондео.JTS 536
MR.BARMEN
23 May 2017
ambmaksim
Получается два раза в год у меня.воздушник-прилично черный.салонник-для профилактики
MR.BARMEN
23 May 2017
Bublik.rostov
Не подойдет.они разные вообще
Sokolov.rostov
23 May 2017mobile
MR.BARMEN
А в чем именно отличие?
23 May 2017
danilss2
Тут у всех бензин) Если речь про 1.6/100, то основные датчики, влияющие на смесь - это ДТОЖ, MAP+IAT, ЛЗ.
electromexanik
24 May 2017mobile
L
Lisenkov:
Да 127. Дело в том, что 116,136,141 нормально работают.
Кроме замены блока, есть вариант его отремонтировать. Вскрыть и восстановить порванную/перегоревшую дорожку на плате. Либо кинуть новую, проводом.
Novoros2014
24 May 2017
Доброуе утро! Помогите пожалуйста найти причину поломки. Aвтомобиль ford focus2 хэтчбэк 2006 г.в. обьём1,6 100 л.с. Был порван подрулевой шлейф, самостоятельно спаял. По истичении двух дней подходя к закрытой мащине заметил резкую прерывистую работу дворников, левого поворота и пищала родная сигнализация. После открытия машины всё проходит и начинается после закрытия. При отключения разьёма подрулевого шлейфа проблема исчезает. Шлейф не раз прозванивал всё нормально. Все подрулевые разьемы, дворники повороты и др., тщательно протирал спиртом, не помогло.
Karcas
24 May 2017mobile
Ребятки киньте кто нибудь ссылку как снять накладку на ручке двери,верхняя часть сломалась,что бы совсем не доламать.
Karcas
24 May 2017mobile
feJIukc96
24 May 2017
Res:
feJIukc96
Что именно за "наполнитель"? на хетчах идет пустой бампер, за ним балка усилителя. Покрайней мере на испанце 2008 рестайле так.
Не знаю у меня не испанец, а был обсобер(наполнитель) бампера,проблема что он разлетелся от удара пьяных матрешек на мелкие кусочки и код детали не виден!
feJIukc96
24 May 2017
Karcas:
открой дверь под заглушкой болт напротив ключной части - крути пока не снимется ключной деталь,потом ставь ручку ,и обратном последовательности сборка
dimon__86
24 May 2017
вчера спрашивал.наверное затерялся вопрос. авто фф2 2008 климат ,когда включаю рециркуляцию салона где идет забор воздуха, где он находиться?искал в районе переднего пассажира так и не нашел
Karcas
24 May 2017mobile
Про эту заглушку говоришь?
danilss2
24 May 2017
Да дросельной заслонке сорвался один болт. Не могу отвернуть. Вариант один, только высверливать? Когда высверлю шляпку, потом остатки болта то вывернутся?
feJIukc96
24 May 2017
Karcas:
да эта заглушка!- там помоему точно не помню под 6 гнанку
danilss2
24 May 2017
dimon__86
там он и находится где искали
danilss2
24 May 2017
Karcas
Под заглушкой большой торкс. Полностью не выворачивайте его, а то жопа будет. Отворачивайте и одновременно тяните на себя личинку замка, она снимется. Потом ручку тяните вправо и все.
chupacabra
24 May 2017
Товарищи, не могу найти точные параметры диска finis 1887136. Кто знает?
Серегга
24 May 2017
danilss2:
Да. Тоже высверливал
danilss2
24 May 2017
Серегга
И потом остаток болта легко выкрутился?
Серегга
24 May 2017
danilss2:
Серегга
У меня сорвались грани на одном из болтов.
Остальные я выкрутил. Тот который сорвался, высверлил шляпку (предварительно заткнув тряпкой саму заслонку).
После того как шляпку высверлил, просто снял заслонку. А остаток болта открутил обычными плосками.
Snezhnii
24 May 2017
chupacabra
Borisbritva420
24 May 2017mobile
Мужики подскажите ! Кто может помочь выпаять линейники на Соньке ??? Сам ну никак вдуплить немогу))) буду очень благодарен !!Г. Москва
efan
24 May 2017
Товарищи что может быть?В жаркую погоду при разгоне каждой передачи на 2500тыс оборотах пару раз дергается и дальше разгон пошёл.Заметил это ещё тем летом но с наступлением холодов всё стало ровно а сейчас начало теплеть и опять проявляется.
Jefff
25 May 2017
ребят, выручайте
второй федя 6 год 2.0,палка, стоит приборка от реста, менял не так давно.. Периодически вылетает "двигатель неисправен" и сразу же с этой ошибкой "неисправны лампы стоп сигналов"(хотя стопы все горят), вместе с этим замечаю что иногда, вернее даже периодически, если ехать с выключенным светом габариты включаются и выключаются произвольно, и на приборке загорается лампа включенных габаритов... И если в этот момент заглушить авто(повернуть ключ) машина не глохнет... То есть ключ уже вне замка, руль блокируется,, но машина заведена и едет, все потребители работают..
Кто виноват и что делать?))
electromexanik
25 May 2017
Jefff
Вы неодиноки в своей проблеме. Вот gnom212 бьётся с подобным глюком, постучитесь к нему в личку, может он нашёл решение.
Snezhnii
25 May 2017
efan
Проверь как дерганья появятся - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
