Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
Boris98
12 May 2017
У меня на первом синке конфиг такой
paulmiller985
18 May 2017
Знатоки, подскажите, я правильно понимаю, что для перепрошивки блоков (PCM и TCM) даже экспериментировать с китайскими ELM327 USB не стоит? С правкой центральной конфигурации проблем не возникло, а вот многочасовая перепрошивка как-то смущает..
O_zone
18 May 2017
paulmiller985:
... я правильно понимаю, что... не стоит?
я однажды даже els'ом неудачно прошил
karlon3
18 May 2017
paulmiller985:
Правильно.
paulmiller985
18 May 2017
O_zone
А как реанимировали блок в случае неудачной прошивки?
Я просто как раз задумался об els...может версия прошивки была для другого блока или все-таки причина в els?
O_zone
19 May 2017
paulmiller985:
O_zone
т.к. рековери в фокккусе также не работал, пришлось вызывать товарища с тяжелой артилерией типа ADS, подняли им.
не могу утверждать, что причина именно в елс, возможно, проблема на тот момент была в нетбуке (асус рсее), т.к. его батарея перед подключением к авто была в ноль, и на момент прошивки шла усиленная зарядка, т.е. только я подключил блок питания, практически сразу начал шить, шла зарядка и уровень зарядки показывал 0%
это было всего один раз, и только на моем авто, с другими все было успешно.
З.Ы. и что интересно, по приборке текущий пробег 53ккм с копейками, а в псм висит значение что-то около 24-26 , сбой как раз и произошел около 20ккм назад...
Wins86
20 May 2017
Всем салют! Ребят,кто знает ЕЛС27 и Focccus можно обновить дверные модули?
skyrat
20 May 2017
[b]Wins86[/b
Нельзя. Вообще не трогай их, закрываться тише не будут.
karlon3
20 May 2017
Wins86
От данного обновления толку ни какого. Кроме того что будет новая версия по. Как выше написали тише закрываться не будут.
Wins86
21 May 2017mobile
karlon3
Складывание зеркал думал будет коректнее работать.а то дергаются пытаются сложиться,а не получается
karlon3
21 May 2017
Wins86:
karlon3
У меня и на старом и на новом по складыыаются одинаково
Wins86
21 May 2017mobile
karlon3
Понятно.Спасибо
Wins86
21 May 2017mobile
Причина значит в другом
Kaeso
23 May 2017
Всем привет!
Хотел активировать датчик уровня омывайки, но при попытке записать конфиг в вкладке BCM выдает ошибку.
Адаптер ELS, в центральном конфиге все записывается, а тут никак. В чем может быть причина?
Kudesnikkk
23 May 2017
Kaeso
Была такая тема, помог следующий алгоритм. После запуск приложения сначала считываешь центральный конфиг, а потом переходишь на эту вкладку и правишь конфиг BCM.
Kaeso
23 May 2017
Kudesnikkk
я так пробовал, результат такой-же.
В инструкции было написано что нужно поменять последние 2 цифры первой строки "00" на "01", а я менял только последнюю цифру на "1".
Это разве может как-то влиять?
Kudesnikkk
23 May 2017
Kaeso
Ну так и надо, а пофакту программе пофиг что менять. Можно поиграться с настройками ELS или попробовать Форсканом, он вроде тоже умеет конфиг BCM править.
Kaeso
23 May 2017
Kudesnikkk
Форскан тоже не может изменить конфиг, прерывается в процессе считывания.
А центральный конфиг спокойно записывается.
Что такое вообще ECU?
RedDen
24 May 2017
Kaeso
ECU = engine control unit, он же ECM = engine control module, то есть модуль управления двигателем или мозги авто и с этим шутки опасны...
Kudesnikkk
24 May 2017
Kaeso
Остаются танцы с бубном, возможно попробовать переутсновить дравера ELS27 или попробовать подключить другой комп.
O_zone
24 May 2017mobile
Вообще ECU это любой блок управления. Электроник контрол юнит...
Kaeso
24 May 2017
Попробовал такой вариант:
изменил этот параметр в заводском asbuild, загрузил его в центральный конфиг и записал.
Потом открыл вкладку bcm, нажал read, а конфиг вылез такой же как и был, т.е. "00" не стал "01"
Kudesnikkk
24 May 2017
Kaeso
Полегче с экпериментами! asbuilt и конфиг BCM это разные вещи.
O_zone
28 May 2017
и снова создатели FORScana порадовали свежей версией, 2.3.9
paulmiller985
30 May 2017
O_zone
Интересно, что за сервисную функцию добавили "Монитор давления в шинах - режим обучения". Как раз недавно у себя активировал мониторинг, но там вроде все просто было, накачал до оптимального давления, проехал и сохранил как контрольный результат)
Boris98
30 May 2017mobile
paulmiller985
Монитор давления в шинах это видимо TPMS, а DDS это система контроля сдувания в шинах. Давление она не замеряет.
karlon3
30 May 2017
Boris98:
paulmiller985
ФФ3 все равно не умеет в отличае от Мони эту инфу никуда выводить.
intelling
31 May 2017
karlon3
в forscan есть давление в каждом колесе.у себя стабильно проверяю. а в ucds есть температура датчика tpms.
karlon3
31 May 2017
I
intelling:
karlon3
Да я не про то Моня это на приборку выводит по каждому колесу. А на ФФ3 индикации такой нет. В сравнении с dds будет только пораньше, но в каком колесе все равно не скажет.
intelling
31 May 2017
karlon3
это да. но бывает что система сработала а не знаешь в каком колесе, для этих случаев валяется в машине elm327 блютус и с помощью того же forscan смотрю в каком колесе. в Моне в этом плане продвинутее сделали.
