Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,7K
9,9K
zmanankin
23 May 2017mobile
Jeka558
Прошу прощения... Я не много не понял...что подразумевает отключение программно?!
danilss2
23 May 2017
Подскажите какие есть датчики на движке 1.6 которые учавствуют в смесеобразовании? Может тема есть какая
Artem.m.g
23 May 2017mobile
Всем привет. Фф2 2007. Менял передние стойки самостоятельно. При замене, отворачивал только косточки и один болт с низу с помощью которого всё остальное крепится к стойке. Всё,никаких гранат, тяга и наконечников я не отворачивал. После замены руль при движении прямо немного повернут в лево. Может кто подскажет в чем дело.
serg1983
23 May 2017
Artem.m.g:
как я понял это спереди
Artem.m.g:
кости у нас сзади
Схождение делали после замены аммортизационных стоек? (если я Вас правильно понял что вы меняли)
Serg1138
23 May 2017
А вот подскажите пожалуйста, что это за влажная трубка и лужица под ней на защите за передним пассажирским колесом?
Artem.m.g
23 May 2017mobile
Менял спереди. Кости там есть, ну мне так сказали что это кости (стойки стабилезатора)
Artem.m.g
23 May 2017mobile
Схождение не делал. Не думал что это нужно т.к. не трогал ни тяги ни наконечники. Нужно делать?
serg1983
23 May 2017
Artem.m.g:
Теперь понял.
Artem.m.g:
Да обязательно надо делать.
serg1983
23 May 2017
Serg1138
Похоже на трубку кондея
Artem.m.g
23 May 2017
serg1983:
Теперь понял.
Ок.спасибо. Думал если гаек лишних не крутил, то и не потребуется
serega836
23 May 2017mobile
Не до конца загнал стойку в кулак с какой то стороны.я с/р не делал после замены перед.амортизаторов,ничего никуда не вело,резину не жрало,руль стоял прямо.Artem.m.g
Artem.m.g
23 May 2017
serega836:
Благодарствую, буду снова разбирать
serega836
23 May 2017mobile
Спереди регулируется только схождение/ расхождение,развал установлен заводом.при замене амортов детали подлежащие регулировке не трогаются,но для самоуспокоения можно сделать сх/ развал.Artem.m.g
23 May 2017mobile
danilss2
Движки 1.6 бывают разные.
Snezhnii
23 May 2017
danilss2
Snezhnii
23 May 2017
Artem.m.g
Метки на опорнике и стойке совместил?
Lisenkov
23 May 2017
Здравствуйте. Имеется ФФ2 2011 года.
Появилась проблема - питание подается на блок-предохранителей, но до предохранителя стеклоподъемников не доходит.
На диагностике ошибок не выдает, предохранитель менял.
Какие есть варианты кроме замены блока?
ambmaksim
23 May 2017mobile
Через сколько км менять воздушный фильтр 1.6.100лошадок
MR.BARMEN
23 May 2017
ambmaksim
Я меняю все фильтра с заменой масла-через 10тык
ambmaksim
23 May 2017mobile
Они что так быстро забиваются???
BAXMAH
23 May 2017
ambmaksim:
Смотря по каким местностям приходится ездить. Если по городу - можно раз в год, перед зимой, один фиг зимой пыли практически нет. А вот если по загородным дорогам - то за лето может понадобиться два раза менять.
23 May 2017mobile
ambmaksim
Зависит от ваших условий езды. Я последний раз воздушный фильтр через 30000 км поменял, а кто-то раз в 10000 меняет.
serg1983
23 May 2017mobile
Artem.m.g:
Не надо ничего разбирать, снимите колесо ,выверните руль и так посмотрите уперся ограничитель на стойке в край кулака,ну и естественно мушка должна быть в прорези кулака.
Схождение при замене стоек все-таки уходит.
serega836
Минусы не лепил, но даже в мануале прописано, что при замене стоек делается регулировка схождения. Я когда у себя заменил стойки и поехал на схождение, то одно колесо было более менее, второе сильно ушедше от нормы. Метки и стойки установлены все правильно.
electromexanik
23 May 2017
Lisenkov
Вы имеете в виду 127ой предохранитель? Питание на нём появляется после включения зажигания. На одной шине с ним сидят предохранители 116, 136, 141. Если на них тоже нет питания, виновато реле R8 в подкапотном блоке предохранителей.
Snezhnii
23 May 2017
ambmaksim
Меняются оригинал через 20 тысяч, через 10 тысяч обтряхиваю и пылесошу.
zxcvbnm
23 May 2017
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие стойки стабилизатора передние лучше поставить в замен оригинала. Ставил линфердер сейчас их в магазине нет.
Jeka558
23 May 2017mobile
zmanankin
в прошивке отключается, но для лучшего эффекта нужно сделать металлическую пластину , они не продаются
Lisenkov
23 May 2017
electromexanik:
Lisenkov
Да 127. Дело в том, что 116,136,141 нормально работают.
serega836
23 May 2017mobile
serg1983
Я вам минус поправил,не призываю забивать на мануал,но каким образом колесо могло сильно уйти от нормы при нерегулируемом развале? В ушедшее ( теоретически)схождение я ещё поверю.для себя считаю данную процедуру излишней,( кроме как после вмешательства в подпружинные рычаги и стойки/ наконечники.все имхо.
Sokolov.rostov
23 May 2017
Всем привет, подойдет ли задний бампер от Ford Focus 2 хэтчбек рейсталинг на Ford Focus дорейстайлинг, нужно ли переделывать крепления и т.д, заранее благодарю за ответы.
