Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,1K
9,9K
feJIukc96
22 May 2017
Подскажите код детали - наполнитель заднего бампера, за ранее спасибо Ford Focus 2 ресталинг 2010
Res
22 May 2017
feJIukc96
Что именно за "наполнитель"? на хетчах идет пустой бампер, за ним балка усилителя. Покрайней мере на испанце 2008 рестайле так.
vovik62
22 May 2017
Всем привет. Хотел поменять рулевые тяги с наконечниками,думаю взять RTS. Полазил по интернету кто что пишет. Может кто ставил? Как по качеству?
Спасибо
semenos
22 May 2017
Добрый вечер! Требуется помощь! FF2 2010 пробег 61000
Снял пластиковую защиту двигателя и увидел масляное пятно в районе КПП
Что это такое и как это лечить?? Заранее спасибо!
vovik62
22 May 2017
Посмотри резиновый пыльник.
kuzma-68-1973
22 May 2017
semenos:
Сальник штока выбора скоростей потёк. Это болезнь коробки IB5. Вот код для заказа 1 321 128. Почитать здесь: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Georgy-sk
22 May 2017mobile
Фф 2 Рестайл 2 литра автомат. Обороты плавают на холостых, дымит и пахнет бензином, однажды чуть не заглох при трогании. Что сие может знаменовать ?
vadim 05
22 May 2017
добрый вечер господа , подскажите где в какой области находится фильтр топливный , машина фф2 2.0л 06г. сетка в баке , а фильтр не найду, в топливной магистрали указан , а в какой области не понятно под капотоп не обнаружил. спасибо.
Damonsw1
22 May 2017
vadim 05:
Он находится в баке. Пластиковый стакан.
chupacabra
22 May 2017
Кто знает оригинальный размер стальных дисков на фф2 2010г. 16 радиус и их finis
shelline
23 May 2017
ребята, подскажите, оригинальные кнопки круиза на ФФ2 с подсветкой или без?
Borisbritva420
23 May 2017mobile
Мужики подскажите ! Кто может помочь выпаять линейники на Соньке ??? Сам ну никак вдуплить немогу))) буду очень благодарен !!
Furdy
23 May 2017mobile
shelline:
Без
Snezhnii
23 May 2017
chupacabra
В этой теме коды - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Snezhnii
23 May 2017
andrik_ageev
Возможно форсунки надо проверить, льют походу.
Slaughter88
23 May 2017mobile
Georgy-sk
Если дым белый, то масло. Может бензин Г. Попробуй заправку смени. Бензином пахнуть может от сотен причин: сопливит магистраль подачи бензина, выхлоп прогорел и т. п. Может где-то что то перетерлось, смотри под капотом внимательнее и осмотр с ямы не помешает первым делом.
1kelevra1
23 May 2017
Товарищи я дно в ремонте авто, так что пожалуйста без особой критики , просто помогите, есть ли в Самаре человек которого можете рекомендовать для ремонта насоса ГУР - вероятнее всего проблема в нем . Заранее всем спасибо
P.S ужасный вой при запуске двигателя, при крутежки руля и добавления оборотов - звук становится чуть тише через какое то время но всё равно ужасен...
vadim 05
23 May 2017
Damonsw1:
Там же только насос топливный и сетка на дне. вы имеете ввиду тот что в основании насоса есть часть типа банки ,он в ней внутри?
а почему по партцу указан другой по магистрали на трубке стоит фильтр как нажигулях?
вот, ссылка
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=ab2d...B%D0%B8
danilss2
23 May 2017
vadim 05
Да
Damonsw1
23 May 2017mobile
vadim 05:
вот, ссылка
Там не фильтр. Это абсорбер. Его многие путали и путают с фильтром. Я менял у себя и он в баке.
vadim 05
23 May 2017
Damonsw1
а код запчасти не остался ? ато я не найду сам фильтр . сетку нашел
23 May 2017mobile
vadim 05
Отдельный внешний топливный фильтр может быть установлен штатно на 2-литровом испанце, в остальных случаях отдельного фильтра тонкой очистки нет, только в составе БН. Коды неоригинальных колб с фильтрами тонкой очистки есть в теме про БН.
Damonsw1
На схеме именно внешний топливный фильтр, а не адсорбер.
Damonsw1
23 May 2017
PiterFF2:
vadim 05
Damonsw1
Сам езжу на испанце 2-литра и чет не вижу у себя. Буду знать)))
Топливный фильтр, топливный насос (сообщение #18033116)
Вот сообщение про него, сам давно менял и не помню уже.
zmanankin
23 May 2017mobile
Ребят здравствуйте! Вопрос заключается в следующем... Горел ''чек''...сделал диагностику выявил ошибки P2008... Заказал клапана imrc поменял...ошибку не скидывал...пропала сама...проехав день...повторно вылез ''чек''...так же повторно сделал диагностику ошибка та же P2008 и добавилась ещё одна P0400 egr я так понял...новые клапана рабочие...мерил сопротивление все как нужно...возможно после замены данных клапанов нужно было скинуть ошибку..?! Но меня беспокоит сейчас egr...что можно сделать?!
Jeka558
23 May 2017mobile
zmanankin
А нужен ли он вам ?может имеет смысл его программно отключить
zmanankin
23 May 2017mobile
Jeka558
Вы про снятие штока?!
S_Vitaliy
23 May 2017
Появилась проблема, по которой не смог найти ничего на форуме. Вероятно что не правильно ищу, поэтому прошу помощи.
Появились зависания оборотов: например еду на первой скорости, обороты 2.5 тысячи, отпускаю газ что б переключиться на вторую, а обороты так и висят на 2.5 тысячах. И получается когда включаю вторую то машина дергается так как обороты не снизились.. Подскажите в какую сторону сотреть.
Форд Фокус 2 рестайл универсал, 1.6 - 100, МКПП
Jeka558
23 May 2017mobile
zmanankin
нет, я не проснятие штока
dimon__86
23 May 2017
уважаемые одноклубники. подскажите .заморочился сам воздуховоды продезить хлоргексидином. снаружи все сделал. на видео видел,что еще когда рециркуляцию вкл надо в салоне в воздухозаборник распылить. искал в районе переднего пассажира ,но не нашел.фф2 2008 климат.
23 May 2017mobile
S_Vitaliy
На вашем двигателе при таких симптомах стоит искать подсос воздуха. Можно начать со шланга нижнего контура PCV.
