Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
Alenka959
21 May 2017
срочно нужен хороший спец который сможет пропаять микропроцессор на приборке фокуса 2 желательно в Подольске
АНДРЕЙ1973
21 May 2017
если отвалились лапки на процессоре, проще другую панель купить.
Alenka959
21 May 2017
АНДРЕЙ1973 они не отвалились они есть просто нужна ювелирная работа спеца по пайке)))
Alenka959
21 May 2017
АНДРЕЙ1973
Да и новая панель оч дорогая плюс ещё её перечиповка))) та что надо чинить эту вот и ищу спеца в Подольске
Falcrum
21 May 2017
Alenka959:
из за этой приборки в итоге повредили усики на процессоре
Это как?
Если что могу на калужской пропаять.
Alenka959
21 May 2017
Falcrum
Где именно на калужке? Как повредили?,оч просто зажимали постоянно усики чтобы она работала в итоге дозажимала что некоторые крайние усики чуть перебиты,но они есть просто их надо пропаять и все супер будет. Я сама радиоэлектронщик в прошлом,очень давно не практиковалась тем более на МИКРОпайках поэтому ищу спеца.
vremennyi
21 May 2017
Постигла и меня участь потрескавшихся контактов на приборке.
Надписи "Двигатель неисправен" и "Разгон уменьшен" радовали 5 дней, проходили вначале по хлопку сверху, но в пятницу стрелки поднимались на секунду и падали. Вспоминаю, что в прошлом году пару раз вместо мгновенного расхода показывались прочерки до перезапуска, видимо первые ласточки были.
Тянуть было уже нельзя, в субботу с утра поехал за флюсом ЛТИ-120 с кисточкой и, припарковавшись во дворе, принялся снимать приборку.
Все делал по инструкции, только дополнительно по углам внизу вставил визитки, чтобы приборкой не поцарапать панель. Видел в каком-то БЖ на драйве такую рекомендацию. С разбором проблем не возникло, контакты разъема смотрел-смотрел, только на 2 крайних увидел что-то похожее на трещины. На всякий случай прошелся по всем паяльником.
После установки сбрасывал ошибки ELM-кой, заодно сразу обновил прошивку до 512, появился ECO-mode, пока не понял, что за встроенная игрушка)
Сегодня весь день ездил, ошибок больше не возникало) =)
Falcrum
21 May 2017
Alenka959
пишите в личку.
Если дело в треснутой пайки - перепаяю.
Alenka959
21 May 2017
Falcrum
А как в личку писать?
zhaa2
23 May 2017
Добрый день форумчане.
Обладатель ФФ 2006 2 лита ( до рейстайл)
Такая проблема :
Дисплей бортового ПК начинает показывать ахинею.
все началось с того что в сервисе решили первести в тестовый режим, он показывал не нужные данные а шут 10 лишних символов лишних и только после нужную инфу, например обороты двигателя должно быть:
Engin speed
1101
показывал
14122414Eng
12111000110
Получается сдвигал нужную информацию, с сервиса меня отправили, я сбросил клемы с АКБ и недели три ездил, на днях обнаружил что на дисплее просто ахинея, не читабельные символы, причем, сначала ни чего не было, а после начали проявляться полоски все ярче и ярче, словно прогревался дисплей. Знаки напоминаю бегущую строку на китайском. Может сталкивался кто с данной проблемой.
Почитал про пайку, думаю залезть и посмотреть не помешает, но ни в одном из постов не видел описания схожего с моей проблемой.
заранее спасибо.
Falcrum
23 May 2017
zhaa2
попробуй шлейф дисплея почистить(контакты). После этого повставлять его в разъем на разную длину(не обязательно до упора, а как бы чуть-чуть не довставляя).
zhaa2
23 May 2017
Falcrum:
zhaa2
Сегодня планирую залезть в нее, возможно пропаять, отпишусь о результатах. Может еще кто подкинет идей) до вечера времени куча.
Кстати да, раньше частенько было " Сист. двигателя не исправна, разгон уменьшен" ни чего не делал, прошло само, и если на заглушенном двигателе покрутить руль, после пуска светиться желтый диод, и надпись неисправность рулевого управления, пара секунд и уведомление гаснет. Больше не кручу руль на заглушенном двигателе
zhaa2
23 May 2017
Z
zhaa2:
прийдя вечером домой, собрался с силами и пошел к машине, ключ в зажигаение, на дисплее непонятные символы, подумал, долбанул по козырьку от души и вуаля, показывает то что нужно. Вывод, недопай.
Разобрал по инструкции, увидел трещены на большенстве крайних контактов, пропаял, помыл собрал, поставил, быстрый тест прошла) посмотрим как будет дальше. Спасибо ресурсу и советам)
NFSmwbe
27 May 2017
Продолжаю изыскания по поводу большого дисплея дорестайлинговой приборки. Со времени прошлого поста удалось установить связь с дисплеем через шину I2C теперь можно но нем рисовать
А теперь вопрос, какая информация выводится на маленьком нижнем дисплее и что можно было бы вывести на большой? Кстати разрешение дисплея всего 64х92 пикселя, не много но хоть так.
Одна из идей сделать подобную индикацию открытых дверей
У кого какие предложения будут?
Nick_FF
27 May 2017mobile
NFSmwbe
Отображение текущей скорости
Terrorblaze
31 May 2017mobile
Парни, подскажите: на приборке в установке даты максимальный год 2015. Возможно это исправить, и если да - то как?
serg1983
31 May 2017
Terrorblaze
Ставьте через магнитолу (если есть возможность), или ставьте 31.12.15 и время 23.59, ждите минуту дата перескочит на 01.01.16, ставите опять 31.12.16 и время 23.59., получаем 01.01.17)))
Terrorblaze
31 May 2017mobile
serg1983
Спасибо за идею)
Хотел попробовать, но теперь можно сразу выбрать 17ый год. Глюк был наверное.
VitSky
4 June 2017
Terrorblaze:
это не глюк, уже много раз писалось, так и есть - после сброса питания максимально выбирается 2014 год, запоминаем, а вовремя следующей настройки времени можно выбирать 2015 и больше
Maksvv
6 June 2017
NFSmwbe, каким контроллером с дисплеем связываетесь? У меня наоборот дисплей разбит, думаю может какой нибудь TFT с али заказать, и с can шины данные брать? чтоб на дисплей выводить.
headkill-007
12 June 2017
постигла общая для всех проблема - стали загораться все лампочки и ошибки на БК гореть. Со временем тухнут и все ОК. Сегодня с утра завелась. Днем при попытке завести загорелась приборка и завести не смог(может нагрелась) попробовал с брелка - завелась! Ездил к электрику - пока работает говорит ничего не увидит без разбора половины машины. Как проверить что именно в приборке проблема и необходимо пропаять ее?
Gsem75
12 June 2017
headkill-007
пропаивай разъём
Snowbo@rder
4 July 2017
Помогите найти дисплеи на Дорестайл с зеленой подсветкой и АКПП. нужны оба, верхний и нижний.
Gsem75
4 July 2017
Snowbo@rder
Не давно знакомый менял приборку, старая глючила. Плохо пропаяли наверное, дисплеи целые. Могу спросить сколько хочет за неё.
Snowbo@rder
4 July 2017
Gsem75
Спроси, буду признателен. в личку напишешь
Gsem75
4 July 2017
Сейчас он на работе, на Атомной, до 18 трубку не возьмёт
Phobos72
5 July 2017mobile
Вечер добрый!ребят подскажите,не пищит динамик предупреждений,вскрытие показало выпаян диод подушки безопасности,почему так могли сделать и что нужно зделать для исправления сего косяка?Focus 2 дорестайл
Falcrum
5 July 2017
Phobos72
ну почему могли выпаять светодиод подушек - предположить не сложно:-)
что сделать-очевидно заменять все назад. Но после этого, сдается мне, начинаешь другую проблему решать:-)
Phobos72
5 July 2017mobile
Горение подушек и писк зумера?)))подушки стоят,можно как нибудь проверить програмно что с ними,у них вроде свой блок стоит?
Sholoiko
9 July 2017
всем привет
появилась ошибка P2138, 100% проблема в приборке. На 3х машинах в которых ставил данную приборку, в PCM сразу появлялась данная ошибка, но странно то что кроме индикации на дисплее "режима ограничения скорости", все машины едут как обычно, затупов и прочего НЕТ. Щиток естественно пропаивал, пропаивал сам контроллер, в самой приборке ошибок нет, не глючит, прошивается без проблемно. может есть кто сумел разобраться в данной ошибке???
Форсунки топливные (бензин)
