Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
670,9K
9,9K
nikita250
20 May 2017
Добрый день! Подскажите, можно сделать выход USB на FF2 2006 г.в. штатная магнитола sony 6000 CD (прямоугольная). Само гнездо есть, оригинальное.
20 May 2017mobile
Volk011994
Не смогли найти, так как эти приводы отдельно не продаются, только в сборе с впускным коллектором.
Ewoo
20 May 2017
kuzma-68-1973
одинаковые - что у фф1 и уфф2. И даже наверное фф3
Andrey_82
20 May 2017
Подскажите пожалуйста, пришли сайлентблоки по заказу "Lemforder 33412 01 сайлентблок передний рычага
передней подвески" - затерты номера с торца, почему так он же новый. Мне что то подсунули?
Ice Storm
20 May 2017
Andrey_82
затерт штамп FoMoCo, т.к. эти сайлентблоки идут в оригинале
kuzma-68-1973
20 May 2017mobile
E
Ewoo:
kuzma-68-1973
Спасибо.
Volk011994
20 May 2017mobile
Спасибо)
Съездил сегодня на разборку, забрал за 500 рублей
maks_ru
20 May 2017
mactep_mixa:
Вопрос от новичка( Купил фокус 15 года 1.6 , думаю какое масло заливать. Ребята советуют лукойл, как думаете стоит или нет?)
mactep_mixa, рассмотрите Лукой именно Генезис, вполне будет уместо для Вашего двигателя.
Andrey_82
20 May 2017
Ice Storm
Получается раз штамп FoMoCo затерт, то его собирались на заводе форд на авто с конвейера ставить. Если бы он был для свободной продажи то этого штампа бы не было. А раз не поставили на заводе форд, значит приемку видимо не прошел. Косячный походу сайлентблок я купил)) Правильно понимаю? Поясните кто знает
danilss2
20 May 2017
вот что я заметил. Почему так и опасно ли?
namrashka08
20 May 2017mobile
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Недавно стал владельцем фф2 седан 1,6 115лс. Chia
И у меня вот такие проблемы, подскажите что можно сделать, чтобы знать причину ремонта. Пробег 200тыс.
Проблемы:
1) постоянно горит бортовой, когда машина на блокировке. Сигналка штатная.
2) аккумулятор держит всего 3 дня, что то подъедает АКБ. Проверял аккумулятор, ставил на другую машину, держит без проблем. Сам не садиться. Думаю может саб подъедает, так как установлен без накопителя, и магнитола не штатная. Работает отдельно от замка зажигания.
3) при выключенном зажигании, происходит какой то звук, ввиде работы каких то моторчиков. Как сказал знакомый, это климат издаёт такие звуки, якобы на каких то иномарках такое есть.
4) ГУР работает только на оборотах, на холостых как будто бы не работает. То есть тяжело крутиться, начинаешь перегазовывать, ГУР крутиться нормально.
5) ну и конечно же дизелит на холодную. Ну это вроде бы в интернете я нашёл, ремонт очень дорогой, так как клапана отрегулированы. Зазоры в норме. Правда мастер мне сказал что это подшипники в распредвалах, возможно ли такое!?
Подскажите, кому не трудно!? Заранее благодарен!!!)
electromexanik
20 May 2017
Andrey_82:
Лемфордер не имеет права продавать сайлентблоки под маркой Форд. Вот и затирают. Так проще, чем литьевые формы менять.
Snezhnii
20 May 2017
namrashka08
3) Если установлен двухзонный климат-контроль то при включении зажигания и включения климат-контроля моторчик открывает заслонку воздухопритока с улицы, вот время работы регулирует заслонкой температуру.
electromexanik
20 May 2017mobile
namrashka08
Думаю что первое и второе взаимосвязаны. Приборка не уходит в сон и высаживает аккумулятор.
3. так и должно быть. Заслонки закрываются, у меня так же происходит.
4.ГУР явно просит ремонт или замену. И приборка кстати тоже.
5. Дизеление на холодную практически повсеместное явление на Фокусе.
balbes71
20 May 2017
добрый вечер! может есть у кого размеры(чертеж) болтов и гаек поперечных рычагов задней подвески? в интернете не нашел, хочу сам изготовить, все для того есть, а замерить нет возможности
Andrey_82
20 May 2017
electromexanik:
Ну да, об этом не подумал. Согласен.
electromexanik
20 May 2017mobile
balbes71
С ГОСТа возьмите чертежи.
На серпы и кости болты М12х65, на подпружинный М12х85. Шаг резьбы 1,75. С развальными болтами сложнее, не думаю что их можно изготовить самостоятельно. Да и смысл извращаться с изготовлением эксцентриковых шайб, проще купить.
roman16311
20 May 2017mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вот такая проблема. На ходу стал закрывать и открывать центральный замок. После этого перестал вообще работать и не закрывается багажник. В чём может быть проблема. Фф2 2006 год, 1.6.
namrashka08
20 May 2017mobile
electromexanik:
namrashka08
А не в курсе как исправить, чтобы борт комп не горел!? И у кого нибудь с гуром такое было, просто даже незнаю с чего начать.
serega836
20 May 2017mobile
namrashka08
Искать утечку тока,пока борт.комп.не поймет что нигде нет утечек он не заснёт
При норм.состоянии электрики комп. Засыпает через 10-15 минут
namrashka08
20 May 2017mobile
Понятно. Нужен вообщем хорошый электрик(
21 May 2017mobile
N
namrashka08:
Было такое, и не у одного вас. Снимать и дефектовать насос, смотрите отчеты в шапке темы
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
AK-Sell
21 May 2017mobile
Подскажите пожалуйста, сорвал резьбу крепления фары. Чем можно решить проблему, а то фара дрожит при езде. Спасибо
balbes71
21 May 2017
AK-Sell
если имеете ввиду это крепление, то можно найти саморез побольше диаметром, или посадить на поксипол саморез смоченый маслом
Ewoo
21 May 2017
namrashka08
Вам же написали - первое и второе скорее всего взаимосвязаны. Отключите магнитолу (+саб усилитель - все аудио отлючите от питания)и понаблюдайте.
Snezhnii
21 May 2017
AK-Sell
Кембрик (трубка ПВХ) вставь в отверстие с резьбой.
MR.BARMEN
21 May 2017
roman16311
Была такая же проблема.перебился провод в смотке в багажнике слева.перемотал изолентой-асе ок.можно нарастить.
roman16311
21 May 2017mobile
MR.BARMEN
Буду пробовать. Спасибо
Jeka558
21 May 2017mobile
Парни привет, подскажите отходит задняя рейка где замок багажника когда жарко , по середине, она что там на клею сидит?
Форсунки топливные (бензин)
