Пружина задней подвески. (Р)
5 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
291,4K
alex26.ru
27 February 2017
Skilovick
долго разбирался,я уже давно на фобосе катаюсь...
Skilovick
11 April 2017
Если у кого то есть возможность, промерьте длину пружины и диаметр прутка пружины универсала.
v1nt
19 May 2017
Подскажите кто бывалый!Собрался менять пружины и стойки спереди и сзади,но что касаемо по сабжу подскажите по артикулам или по опыту на форд фокус 1 1.8 Зитек Сборки ГИА,Хэтч, какие пружины пожесткости подбирать?
max_470
19 May 2017
v1nt
Lesjofors что перед, что зад. Или Killen, что одно и тоже.
Если ПОСТОЯННО ездишь груженый - есть усиленные.
перед
Lesjofors 4027572
Зад
обычные Lesjofors 4227556
усиленные Lesjofors 4227580
Алексей-орел
20 May 2017
Два раза перечитал тему от корки до корки и так и не разобрался. Колхозить ничего не хочу,думаю взять хороший аналог.Какие пружины народ не брал(Kayaba RA 5048) или (Lesjofors 42 275 54) все они короче оригинала на один виток.Совсем запутался,так какие пружины один в один подходят на руссфокус 1 седан,1,6 8v ??? Российские брать не хочу.
Алексей-орел
20 May 2017
PS: По элькасту на мой фокус бъется оригинал:1 076 917.У меня стоят пружины с точками:оранжевый,оранжевый,желтый.Но нигде таких не нашел(см. стр.7 там таблица).
шурец
20 May 2017mobile
Алексей-орел
Ставь оригинал раз такой привиреда))
Алексей-орел
20 May 2017
шурец:
Алексей-орел
При чем тут привиреда??Я же написал что хочу взять ХОРОШИЙ аналог,без всяких отпиливаний витков.
focus3d
20 May 2017mobile
focus3d:
стягивал так
стоят
сзади сидят два кабана общим весом 225кг + в багажнике кг 30 + бенза литров 15
так как пружины жестче они меньше садятся под нагрузкой т.е. если пустой то чютка повыше
p/s/ диски R15 65 профиль зима
просела(или лопнула не разглядывал) левая пружина(Фобос с занижением -25 для ваз 2112),хотя разницы нет для форд или ваз Фобос он и в Африке Фобос. Пустой не езжу. В плане езды вполне устраивали.
шурец
21 May 2017mobile
А
Алексей-орел:
Еще раз тему почитай - пилят только вазовские, а они совсем не аналог
Tigrvad
24 May 2017
Форд фокус 1.8 рус.2004г. Седан. Здесь пишут пружины
350 мм. Клюнул купил fenox и фигня Всё это у нас
370 мм. И с проставками. Сейчас катаюсь всё задеваю
Так что не ведитесь на 350 это для Европы наверное.Буду брать
Fenox 370 мягкие понравилось.Вот такая история.
Алексей-орел
24 May 2017
T
Tigrvad:
Вот и я на распутье.Заказываю детали в интернет магазинах типа Экзист,а они не пишут данные по пружинам,только размер коробки(упаковки).Почитав здесь,понял что все пружины которые бъются по моему вин коду на виток короче,вот и не знаю как покупать.
deni9876
24 May 2017
Алексей-орел
Lesjofors 4027572
Алексей-орел
24 May 2017
deni9876:
Алексей-орел
Lesjofors 4027572
Спасибо конечно,но мне нужна пружина ЗАДНЕЙ подвески.Вот такую дает экзист:Lesjofors 42 275 54,но как пишут тут на форуме она на виток короче родной.У меня русфокус седан 1,6 8V
Stolen80
29 May 2017mobile
Алексей-орел
Я покупал здесь в сервисе на форуме и ставил лесжофорс и стойки. Машинка от дороги до порога 22см.авто такое же только универсал
Алексей-орел
30 May 2017
Кажется разобрался. Все интернет магазины не пишут длину пружин,но исходя из опыта установки форумчан(примеры на форуме) все пружины идут на еврофокус 350мм, а русфокус 370мм. То есть на русфокус пружин в продаже нет(в интернет магазинах),но есть проставки под номером 1 087 325 вот они и делают фокус русским.Объясняю:В оригинале с завода на пружинах русфокусов(седан)стоят точки:оранжевая,оранжевая,желтая.А при заказе в интернет магазинах(по винкоду)бьются синий,синий.желый. Других нет.Может быть я ошибаюсь,но тогда киньте мне номера(хороших)пружин 370мм.
Алексей-орел
31 May 2017
Вот кстати нашел хорошие пружины (KayabaRA 6655),по всем параметрам подходят для наших руссфокусов, но они на Фокус 2,в связи с чем появляется вопрос,а для первого и второго фокусов пружины одинаковые?Может кто ставил,отзовитесь.
max_470
31 May 2017
Алексей-орел
задние пружины одинаковые.
Алексей-орел
31 May 2017
max_470:
Алексей-орел
Спасибо,наверно буду тогда брать пружины KayabaRA 6655 от второго фокуса.По крайне мере про них точно написано что 370мм.Ну а по качеству поглядим,каябу вроде народ хвалит,хоть и не топ.
bas757
7 June 2017
А
Алексей-орел:
Вот в этой теме Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17582426) пишут, что пружины для 1 и 2 фокуса разные.
И всё-таки для восстановления рус клиренса проставки задних пружин идут под кодом 1 111 909, не 1 087 325?
шурец
7 June 2017
задние - одинаковые
bas757
8 June 2017
шурец:
задние - одинаковые
Везде информация разная. Прочитав несколько тем, так до конца и не понял. На руссфокусах 1 седан/хэтч ставили пружины 370 мм или 350 + нижние проставки или вообще 370 мм + проставки?
шурец
8 June 2017
с чего им быть разными, если задняя подвеска одинаковая.
может ты сокральный смысл ищешь? так и на первых фокусах они разные, только не по размерам, а по жесткости.
тему полистай - найдешь фотки пружин от первого и второго.
max_470
8 June 2017
шурец
кроме продольных рычагов же
шурец
8 June 2017
инфу кто бы на форуме их менял не видел, но по внешнему виду и они - одинаковые
bas757
8 June 2017
шурец
Вот именно, что в шапке инфа по 346 мм на все фокусы. В теме несколько человек писали, что это ерунда и на самом деле 370 мм. На вторых фокусах идут как раз вроде 370 мм. По элкаст на мой русфокус вообще пружина задняя не бьётся, на картинке ниже идёт проставка.
Моя цель приобрести заранее пружины правильные по длине, чтобы поменять их сразу при замене задней подвески.
Какие сейчас стоят понятия не имею.
Алексей-орел
8 June 2017
И так маленький отчет:
Очень долго мучался выбирая пружины,имея кучу информации о разных длинах пружин.Сегодня наконец то поменял.Вот вам данные.
ДЛИННА ЗАДНИХ ПРУЖИН ДЛЯ РУСФОКУСА СЕДАН 1,6 V8 = 370мм(без учета всяких резиновых прокладок).
Все пружины которые бились по винкоду для моей машины=350 мм.Из этого я понял,что это размер для еврофокуса.
ПОЭТОМУ на свой страх и риск я заказал пружины от фокуса 2,они как раз =370мм. Сегодня поставил,зад вроде бы чуть приподнялся,но думаю через несколько деньков немного просядет.Пружины подошли один в один по размеру.Кому интересно вот их номер: Kayaba RA 6655
bas757
8 June 2017
А
Алексей-орел:
какие были на вашем авто резиновые прокладки? Одна небольшая вверху и внизу пружины? Была ли ещё поставка (типо "шайбы") в рычаге внизу пружины?
pesok
9 June 2017mobile
2 года езжу на пружинах Фобос (не для таза, а специально для фокусов). Почти всегда груженый. Хорошие пружины. Высокие и недорогие
Алексей-орел
9 June 2017
bas757:
Одна вверху под виток пружины,и одна внизу под виток пружины,больше ничего нет.
