Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
994,1K
1,3K
z0rg
28 October 2016
Kaitose
Если это было не долго, то никаких последствий.
А если попытка тронуться на ручнике заняла более часа, из под капота повалил дым, пошел запах гари, загорелся чек, возможно, появилось открытое пламя из решетки радиатора - то тогда все плохо. Нужно срочно выставлять"не бит, не крашен".
ЗЫ кстати, в помощь начинающим водителям загорается красная лампочка на приборной панели, сигнализирующая о поднятом ручнике.
А если это 1.5 на гидроавтомате, то ему вообще не страшно подобное
Kolodeznikov
21 March 2017
Друзья, добрый день! Может кто сталкивался - при запуске на холодную в области магнитолы идет гул как от трансформатора (как ЛЭП шумит), продолжается минут 5-7, потом проходит. БК ошибок не выдает. ФФ3, магнитола sony. Магнитолу и климат полностью выключал, гул все равно идет.
Serj_brk
24 March 2017
Kolodeznikov
Вентилятор датчика температуры 100%. Снимите с него разъём и звук пропадёт.
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #15757525)
zJIoDeI
15 April 2017
Стал владельцем сего чуда, проехал пока всего ничего, но уже возникли вопросы.
1) заднее стекло на хэтчбеке какого то низкого качества, через зеркало заднего вида вижу машины сзади с какойто рябью, будто стекло не совсем гладкое, это у всех так?
2) 2 плафон освещения в багажнике я так полагаю уже не ставят, хотя дырка есть. На другой машине в салоне тоже только 1 плафон был. А проводка то осталась?
3) при переезде ямок, слышет нехилый такой глухой стук, будто колесо вниз на отбой проваливается. Хотя ямки не особо глубокие.
4) дергаются стрелки, если открыть машину сесть в нее и ничего не делать, стрелки начинают хондрить, а потом проваливаются. Видео приложу под спойлер, сам эфект под конец видео (комплектация титаниум)
5) на холостых иногда появляется ощутимая вибрация, хотя машина на паркинге. Машина и так вибрирует здорово, но иногда прям вызывает вопросы.
6) Дворники как я понял прячутся не сразу, а через какое то время? а то вид будто застрял немног подумал и спрятался
Ничего подобного на предидущем ниссане небыло, хотя машине было 17 лет. Уже даже приходят мысли в голову что слишком критичен был к ниссану и он был еще в отличном состоянии
karlon3
15 April 2017
zJIoDeI
1. У меня все ок.
2. Плафонов 2
3. Все ок.
4. Так у всех
5. Кондиционер вкл?
6. Сделано специально
15 April 2017
Z
zJIoDeI:
А если с часок посидеть в тишине, ваще офигеешь - там и CD-проигрыватель шуршит и звуки из динамиков раздаются.
Я так понимаю, когда смотришь в зеркало заднего вида? Рябь бывает - это вопрос к зеркалу с автозатемнением. Тоже замечаю иногда, особенно когда громко музыка играет. Предполагаю, вибрация передается. На ФФ2 такой фигни не было.
karlon3
15 April 2017
Это климат заслонкой жужит.
15 April 2017
karlon3:
Не, климат - это само собой Этот же шуршит CD, подергивает периодически стрелками на приборке, издает звуки из динамиков, как при подаче/снятии напряжения. Сидиш и думаешь - он, зараза, живой...
boss62
16 April 2017mobile
karlon3
У меня ток блокировка руля жужит.в остальном тишина
sadzhid
26 April 2017
Добрый день. Купил подержанный фокус 3 2011г. Все устраивает. Единственное не могу понять одну проблему. При заводе автомобиля появляется разовая вибрация в районе бардачка. И после того как глушишь авто. Сколько облазил разных тем так и не смог найти. Может кто-то сталкивался?
26 April 2017mobile
sadzhid
Смотрите правую Опору двс
sadzhid
17 May 2017
sadzhid
только когда заводишь вибрация появляется?? или когда стоишь на ХХ тоже поддергивает?
Там вибрация такая как телефон бывает на вибро, если понимаете. т.е. не откручено, а как какой-то доводчик или что-то в этом роде.
Вот как мне ответили на другом форуме:
"Сообщение от Support Посмотреть сообщение
А все понял о чем ты, на Фиесте новой точно так же, как будто что то закрывается там. Так что это штатная штука какая то, но что это я сказать не могу."
"Возможно подушка безопасности пассажира, у меня такое было подкручивали ее крепление по гарантии, просто плохо закрутили на заводе. Там надо бардачок снимать, так просто не подлезешь. "
Пока так и не поняли что это.
FORDIAGNOSTIC_1
19 May 2017
sadzhid
sadzhid:
Добрый вечер!
Возможно это звук от заслонки рециркуляции воздуха в печке, она закрывается через некоторое время (прим. 5 мин.) после выключения зажигания и открывается при включении зажигания. Попробуйте включить зажигание и на блоке управления печкой, включить, а затем выключить кнопку рециркуляции и сравнить звук.
usman1986
22 May 2017
sadzhid
у меня этот звук исчез когда поменял подушку двигателя нижнего, поставил от мазды 3
178SE
28 December 2017
всем привет. такой вопрос... когда завожу тачку, от кнопки POWER начинает исходить тихий звук. звук как от трансформаторной будки. подскажите в чем проблема, мужики.
karlon3
28 December 2017
178SE:
Это не она. Это датчик температурв надо почистить и смазать. Прорези в пластике ниже кнопки. Он стоит изнутри.
2b0rg
28 December 2017
178SE
Держи инструкцию Поломки и ремонт климата и кондиционера.
froligor
29 December 2017
178SE
Даже в этой теме не один раз было
Kama186
3 February 2018
при выключении зажигания двигатель продолжает работать некоторое время сигналака отподает так как была демонтирована для выявления причин.но при открывании двери машина глохнет.так же и с сигналкой ставиш на ручник выходишь глушишь с пульта зажигание выключается все гаснет даже ходовые на фарах и приборка но продолжает работать нажимаеш клавишу открыть машина глохнет все норм.работает ровно без всяких нариканий при выключеном зажигании
машина фф3 2.0 2013г.в мкпп
АНДРЕЙ1973
3 February 2018
Kama186
смотрите ВСМ. там вода скорее всего в разъеме С6.
Manul12
3 February 2018mobile
Kama186
Проблемы с GEM
Вот тут можно почитать.
Kama186
20 February 2018
Да в том то и дело что ни каких сигналка,модуль управления бензонасоса,головное устройство,блок всм отподают все целое все функционирует.
Машина ведёт себя также как и без ошибок ни каких троений чиханий единственное когда глушишь машину продолжает работать без зажигания она глохнет когда топливо давление падает но при открывании двери или при открытой двери глушишь и глохнет идеально как у всех
Ошибка р2610 выскочила по моей вине завёл машину с просто накинутой клеммой АКБ не затянув
Сперва на лаунче сам лично потом человек знакомый на бошовском ктсе
АНДРЕЙ1973
14 February 2018
Kama186
вся эта диагностика хрень. надо смотреть и анализировать. т.е не глохнет, в каком состоянии реле зажигания находится, что произойдет если принудительно цепь разорвать, или что происходит с открытой дверью. вообще это реле минусом с всм управляется, и вот если при выключении зажигания минус с всм остается присутствовать, то это наводит на косяк в самом всм-е. все это проверяется за 30 минут времени. еще 30 минут подкинуть новый всм , прошить ключи и проверить версию с всм.
inhabitans
21 March 2018
Заметил щелчки (которых не было раньше) в районе КПП. Щелчки начинаются при включении зажигания (даже двигатель не завожу). Шум в районе коробки, похожий на закоротившую проводку. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Комплектация тренд, коробка механическая. год выпуска 2012
BAS99
21 March 2018
Заметил щелчки
Возможно щёлкают всякие релюшки, включающие определённые цепи при положении ключа на зажигание. Потом ещё можно услышать бензонасос, который перед заводкой движка подкачивает топливо.
Ну или мыши, гревшиеся под капотом ночью, догадавшись о том, что хозяин машины куда-то собрался, разбегаются... )))
cola3927
30 March 2018
Добрый день. Купил фокус 2013год, автомат 1.6л. При переводе ручки акп в режим спорт на панеле светящийся квадрат не зажигается на S. Так должно быть? Или не правильно включаю режим. Инструкцию читал, не понял порядок включения.
karlon3
30 March 2018
C
cola3927:
Это один из признаков кончины TCM. Когда продано авто можно успеть поменять по продленке. Она действует 5 лет с момента продажи.
Roman_671
8 April 2018mobile
Подскажите кто нибудь. Когда наступает тепло. При повороте руля появляется треск, но не всегда. Когда холодно, треска нету. Что это?
2b0rg
9 April 2018mobile
Roman_671
Опорные подшипники хрустят Опорные подшипники
beloshapkin
12 April 2018
Подскажите, пожалуйста, щёлканье в районе бардачка при включении омывателя лобового стекла является нормой? Звук похож на работу реле.
В первые полгода звука не было, теперь появился.
Спасибо.
