Доброго времени суток всем!
История такая:
Начал у меня ПОДтраивать двигатель (речь идет о дизеле). Причем, ПОДтраивать, пока машина холодная: ПЕРИОДИЧЕСКИ неустойчивая работа на холостом ходу первые 3-5 минут после запуска. Также наблюдалась "неуверенность" работы двигателя на трассе: не могу сказать, что прямо дергало, но то, что что-то "не так" чувствовалось.
Я решил поехать к мотористу (которого мне рекомендовало много народу), чтобы он посмотрел, и поменял мне гофры воздухопровода интеркуллера, которые мне пришли новые (старые выработались). Он сказал, что "конечно компрессия поднимится от замены гофр, но для начала лучше сделать диагностику форсунок". Снял мне форсунки, и я отправился их "диагностировать". Диагностика показала, что одна форсунка работает нормально, но подтекает, вторая еле-еле брызгает (сам видел), а две другие вовсе не смогли продавить. Причем тут же мне объяснили, что дизельные форсунки чистить бесполезно, поэтому покупай новые распылители или новые форсунки (если денег много). А денег как раз немного! На форд-сервисе просят за форсунки 5200 руб. за шт., другие товарищи предложили по 4300 руб. Распылители должны стоить где-то 1500-1700 руб. за штуку.
Машинка у меня 2000 года, пробежала 174 тыс. км., из них 45 тыс. по России. Соляра только на Лукойле, замена фильтров своевременная.
Самое страшное, что когда собрали всё обратно, завести машину уже не удалось. Мастера это объяснили так: "В форсунки попал атмосферный воздух, а плотность топливной смеси, которую подает ТНВД, ниже плотности воздуха, поэтому насос не может выдавить этот воздух через засоренные сопла распылителей". Пробовали завести с буксира - бесполезно!
А теперь вопрос:
Где найти распылители?
В оригинале форсунка поставляется только в сборе. Распылители стоят Lucas L079PBD (Dephi). Может есть какие-нибудь аналоги? Всё, что я пока смог найти, это фирма "БТЛ", которая готова привезти распылители из США через Англию за $253 в срок от 4 недель. Это очень долго, согласитесь, друзья...
Grandson
23 July 2008
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.
Mypa7777
полностью согласен..с FocusInstruktor...проблема за малым поменяй фильтор и забудь как страшный сон...
sanek-perv
4 May 2017mobile
FocusInstruktor
Добрый день. Не поможете купил сканер elm327 c wifi СК скачал пр-му forscan с оф. сайта при подкл. пишет нет подключения или ВКЛ.зажигание, что делаю нетак.
FocusInstruktor
4 May 2017
sanek-pervВерсия сканера 1.5? Если другая, работать не будет.
Если версия правильная, то спроси здесь, парни подскажут.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
У меня ELM 327 с наклейкой Ford и с переключателем CAN версия сканера 1.4 USB и все работает. Версию 1.5 много подделывают.
День добрый. Может кто подскажет. На ТНВД, под выводами на топливные трубки, стоит то ли датчик, то ли клапан. У меня от туда потекло. Снимать его замучился, он то ли на клею каком то, то ли закис так. Собственно сами вопросы- 1- что это за хрень? 2- поможет ли просто замена колечка резинового? 3- нужен ли будет какой клей или герметик? 4- зачем там какой то канал
FocusInstruktor
14 May 2017
Pavlo36rus
На сколько я помню, это клапан отсечки топлива. Он перекрывает подачу топлива при выключении зажигания. Замена резинок должна помочь, но только не подбором, а оригинал из ремкомплекта.
И опять же, на сколько мне известно при ремонте тнвд герметики не используют. Но в части низкого давления можно, но не дай бог, лишка внутрь попадет, хлопот не оберешься.
FocusInstruktorСпасибо
А кто нибудь встречал эти ремкомплекты? Может код у кого есть?
shkyt
15 May 2017mobile
Pavlo36rus:
FocusInstruktorСпасибо А кто нибудь встречал эти ремкомплекты? Может код у кого есть? |
Вот здесь посмотри коды, а потом по ним заказывай.
http://sparescode.ru/0-470-004-006-ve410m2250r1/
но по ходу это кольцо идёт вместе с датчиком. Попробуй по размерам подобрать, может ещё в насосе где- нибудь стоит такое кольцо.
Pavlo36rusF00N350001 Набор частей ТНВД Bosch.
цена от 35 до 50 баксов за комплект.
Pavlo36rus
зайди на сайт ...форсунка.рф.
там введи код ремкомплекта в поисковик ...
и будет тебе щастье за 2000 рублей примерно...
хотел ссылку выложить но пишет какуето фигню...
Ребят, два дня шли сильные дожди.много катался,теперь когда глушу машину или заводу её так поддерживает прилично..что может быть?!
Короче когда ещё передачи переключаю ,машину дергает и стук идет
Mypa7777
наверное чёто с сцеплением...каробас механика или автомат?
FocusInstruktor
23 May 2017
Mypa7777
Нижнюю подушку двигателя проверь, восьмерку.
FocusInstruktor
Тоже подумал об этом,глушу машину и двигатель ходуном ходит
FocusInstruktor
Спасибо вам большое.ещё вопрос такой,я собираюсь 4 форсунки купить,надо ли настраивать что-то?! Или так поставил и всё?!
FocusInstruktor
23 May 2017
Mypa7777
Ну так то, сами по себе они настраиваются. А вот настроенные придут или нет, это вопрос.
FocusInstruktor
Ну собрался купить новые, на сайте форсунки.РФ. 7860 одна
FocusInstruktor
23 May 2017
Mypa7777
По идее, надо проверять, перед установкой. Чтобы небыло вопросов.
FocusInstruktor
Cпасибо!будем делать!
FocusInstruktor
25 May 2017
Опять у меня какая то нехорошая хрень с тнвд, куча ошибок, движок не схватывает.
Парни как лампочка иммобилайзера себя ведет при запуске. При включении зажигания мигает, а потом затухает?
обычно сразу тухнет как переводишь ключ в положение 2. Но бывает и после запуска движка мигает пару минут.
А у нас клапана гнёт?!а то уже пора менять,а вот не знаю гнет или нет
