Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
int24h
9 May 2017
Ramil71
Вот и я 2 блока ESU 411 увалил и 2 купил. Уваленные пока лежат
Ramil71
9 May 2017
int24h
А через BDM 100 не пробовал поднять?
Nickk
9 May 2017
Всех с праздником!
Наткнулся на информацию что при угоне меняют РСМ и приборку, а при использовании "заводилки" ничего не меняют. В РСМ как-то прописана конкретная приборка? При замене приборки РСМ шить нужно?
int24h
9 May 2017
Ramil71
BDM 100 поднимет 100% все некогда к челу съездить.
Ramil71
9 May 2017
int24h
Мне только им смогли поднять.
alf1996
9 May 2017
Не хочу не кого оскорбить, но есть старая поговорка...////// заставь молиться он и лоб расшибет...у меня тоже был елм327 на фтди и елс27...елс27 на порядок лучше...а завалить блок можно любым шнурком если нет опыта и минимального понимания того что делаешь. Поздравляю всех с Днем Победы!!!
int24h
9 May 2017
alf1996
Опыта поверь у меня хватает с 2009 года и руки не из жопы
А блоки завалил именно ЕЛСом!!!
dimon34rus
9 May 2017
int24h:
alf1996
Опыта много, а не одного программатора BDM нету. Такой конкретный вопрос чем же ELS смог так блоки уложить, тем что ELM не сможет?
int24h
9 May 2017
dimon34rus
Программатора нет по тому что другими машинами и восстановлением блоков не занимаюсь. До покупки ЕЛС не одного увала не было и ЕЛМа в полне хватало для своих нужд!!! ЕЛС валит на середине прошивки идет какой то сбой по иммобилайзеру и получаем полный увал блока с трещащим реле бензонасоса.
Всем минусистам спасибо за минусы, засуньте их себе в ж...пу и проверните
alf1996
10 May 2017
int24h
вот это для примера читал? что об прочитанном думаешь? с авторами елс27 общался?
int24h
10 May 2017
-5
Hidden post
alf1996
Да читал. С авторами связывался, предложили прислать мозги для восстановления но это долгая история и мне пришлось покупать 2 по счету б/у блок, делать инициализацию и прошивать нужную мне прошивку все прошло без проблем как и с первым б/у блоком. ЕЛС продал и проблемы ушли. Он первый раз шьет нормально, второй с ошибкой Р1260 после прошивки, а третий слет инициализации во время прошивки и увал блока, вот такая вот печальная история. Я сначала грешил на прошивку но нет 100% вина ЕЛС.
alf1996
10 May 2017
int24h
,,,,По итогам в ЭБУ сработала защита от перезаписи в результате конфликта одного из блоков не родного не содержащего вина авто и мозги заблокировались, прошивку так не удалось восстановить ( поможет только вскрытие), поэтому он мне предложил аналогичный ЭБУ. Вообщем повторюсь словами автора темы :Все что Вы делаете с помощью этих программ, Вы делаете на свой страх и риск!. Как мне объяснил Сергей, что в блоках от фф2 1.6 нет защиты от перезаписи и заблокировать их не возможно если только не лить прошивку от других блоков. А вот на 1.8 и 2.0 очень большая вероятность заблокировать мозги, если есть не оригинальные блоки или не качественный адаптер.,,,,
Я вот не слепой но в упор не вижу, где здесь конкретно написано про елс27 и с чего ты именно решил, что елс-ка виновата , а не программа или какой то блок...еще раз вспомни старую поговорку
int24h
10 May 2017
alf1996
В упор ты там ни чего не увидешь. Выше я описал свой случай именно с ЕЛС!!!
mzt
10 May 2017
int24h
А разработчикам елс вы сообщили? Логи все дела, разработчику программы? Что бы остальных уберечь, если это носит действительно программный сбой или ошибку в приборе.
int24h
10 May 2017
mzt
Выше все написано, читайте внимательно.
mzt
11 May 2017
int24h
Я за темой активно слежу, но я не разработчик. Я же вам пишу "Вы разработчикам отправили лог, связались с ними как-то"? Вы проявили большую настырность, смогли повторить свой алгоритм 2 раза и увалили 2 блока. Может вы что-то делаете не так, или действительно есть ошибка в ПО или шнурке, или в их совместимости. PS еси че я не минусил.
int24h
11 May 2017
-3
mzt
Я же выше написал, что с разработчиком связывался. Предложили выслать им оба уваленых блока для восстановления, логи разработчику отправлял с обоих блоков и еще предложили прислать им адаптер а они вернут деньги. Но от пересыла отказался это долго по времени и так неделю без машины сидел, по этому пришлось покупать 2й б/у блок. БДМ 100 восстанавливает блок 100% но я пока не заморачивался. Может адаптер кривой попался, я его продал и мои проблемы и беды ушли.
gar715
11 May 2017mobile
int24h
Не первый день наблюдаю за вашим диалогом, извините но история ваша очень мутная. Как вами были "увалены" блоки не понятно, вам производитель предоставил все гарантии вплоть до возврата денег. Почему не отправили адаптер ребятам, они бы вычислили проблему если такова имелась. И зачем продали заведомо "косячный" (с ваших слов) адаптер такому же обладателю форда. Как то не правильно история складывается.
P.S. Извиняюсь что не в тему, но случай редкий.
int24h
11 May 2017
-5
Hidden post
Вы тут как вороны, одного отгонишь второй подлетает весь мозг выклевали и тему всю засрали!!!
Учитесь сами на своих ошибках
alexey elsk
11 May 2017mobile
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста, на двигатель 1.6 100 л с блок sim 28 номер прошивки F00DU4XC подходит ли прошивка 7М51AFB от Paulus.
PRiME.wts
11 May 2017
Всем доброго дня
Приобрел елс27 в планах перепрошить на более новую версию.
Имею ff2 2007 ат межрестайл 7M51YC
Правильно понимаю что мне подходят все вот эти прошивки
Если все верно понял посоветуйте на какую стоит обратить внимание, а какую лучше обойти стороной.
int24h
11 May 2017
PRiME.wts
Да правильно, последняя прошивка YH, а так подойдет все из этого списка 411 АТ. Коробку тоже посмотри можно на последнюю или пред последнюю обновить, пред последняя по мягче.
PRiME.wts
11 May 2017
int24h
Уточнение мне подходят все прошивки начинающиеся на 7М51 или вообще все которые выделил.
Судя по датам YH не самая последняя.
Извините за глупые вопросы, пока тему изучаю.
int24h
11 May 2017
PRiME.wts
Судя по датам да. Попробуй 7М51-МА на мой взгляд самая лучшая и сбалансированная.
Да все что в этом списке все подходит 7М51-8М51-9М51-9М55-9U75. В низу в свписке прошивки для Китая Аргентины и Бразили разница в климате и бензине.
windof83
11 May 2017
Romich811
Дайте плиз рабочую ссылку на стоковые прошивки
civil-zz
11 прошивок. К сожалению все в бинарниках. В коллекцию.
5M51-RE FORD FOCUS 2.bin
7M51-12A650-XC.bin
7M51-AAB FORD FOCUS 2 1.6L 115HP.bin
7m51-akd FORD FOCUS 2 1.6L 100HP.bin
7M51-ALD FORD FOCUS 2 1.6L 100HP.bin
7M51-BAB FORD FOCUS 2 2.0L 145HP.bin
7M51-DB FORD FOCUS 2 1.6L 100HP.bin
7M51-VG FORD FOCUS 2 1.8L 125HP.bin
7M51ADA.bin
7M51BBB_DORESTYLING_1.6_115HP.bin
8M51-KA FORD FOCUS 2 1.8L 125HP.bin
Romich811
11 May 2017
windof83
Так в шапке же есть, в FAQе: Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
тоже есть
lampa
12 May 2017mobile
15
int24h
Все как вороны налетают знаете почему, и я в частности? Потому что вы свои проблемы скидываете на елс27. А тут много пользователей этого адаптера и люди хотят докопаться до истины. Вы же обиделись на адаптер и просто его скинули, наплевав на последствия. Вам разработчик предлагал вернуть шнурок с манибеком - это была бы тоже продажа, по сути, но вы не захотели. Вам предложили мозги им отправить на восстановление, но вы не захотели. И надеетесь потом когда-то их восстановить, хотя процесс уже можно сейчас запустить удаленно, а потом их и продать. Это 1 час чтобы доехать до ТК. Да вы тут больше тратите времени на болтавню.
Подтверждённого факта правильности ваших действий нет.
Подтверждённого факта неисправности адаптера нет.
Подтверждённого факта бага елмконфига нет.
О чем мы вообще говорим? Что какая-то бабка на улице шепнула брату моего шурина, что елс27 "уваливает" мозги с 3 попыток? Тошно читать уже.
windof83
12 May 2017
Romich811
Благодарюза ответ.
int24h
12 May 2017
lampa
Где вы все были деловые, когда у меня блок лег я искал причину и у всех на форуме спрашивал а в ответ тишина и минусы!!! Пока сам не докопался до причины не кто мне не помог!!! А адаптер я продал парню не для прошивки а ошибки смотреть и скидывадь продал из тех побуждений что б 2й б/у блок купить так как машина стояла 2ю неделю. А пересыл блоков и адаптера разработчику занял бы не меньше месяца.
А вы не помогаете а только минусы не угодным ставите а себе плюсики как в детском саду. Даже на 4PDA где сидит большинство молодежи минусы без причины не ставят либо за глупый вопрос либо за вопрос не по теме, а вы все и всм подряд х...те.
Всем удачи и хороших выходных
lampa
12 May 2017
int24h
Так назовите эту причину! ELS27 - это не ответ. Я по вашей же логике могу сказать, что вы где-то ошиблись при прошивке и сами завалили себе мозги. И это тоже будет истина. И вы никак не сможете это опровергнуть. Вообще. Никак.
8 people online
8 people online
