Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Швейк
27 April 2017
civil-zz
у меня амбиент 2011
это означает, что форд фокус 3 1.6 85 других амбиентов этого года нет.
Boris98
27 April 2017
Santer96
Хотя программу уже однажды дорабатывали для поддержки рестайла 15 года Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17500695)
У вас точно последняя версия стоит?
Santer96
27 April 2017
Boris98:
Santer96
Да, стоит 0.8.6. В выходные попробую и заново переустановить и через Forscan попробовать подключиться, потом отпишусь.
civil-zz
27 April 2017
11
Швейк
Вы пишите, что Вам нужен бит в инженерном конфиге BCM, отвечающий за какую-то неведомую функцию, для которой Вам нужно ставить концевик капота, и у Вас амбиент 2011. При этом не говоря, ни о какой функции речь, ни про какую машину Вы говорите. Т.е. народ должен, как само собой разумеющееся, знать, что амбиент - это только фокус, и ни в коем случае не куга, про которую в этой ветке тоже, кстати, говорят. Когда я попытался уточнить, о чем же все-таки идет речь, получил ответ только про автомобиль, и ни слова про нужную функцию. Вы в самом деле надеетесь, что Вам смогут тут помочь с таким подходом?
Kudesnikkk
27 April 2017
Швейк
В 2011 году амбиенты были со 105 сильным мотором. 85 начали деласть с января 2012 года.
Швейк
27 April 2017
civil-zz:
Швейк
Ну я уточняю тогда: купил форд фокус 3 амбиент 1.6 85, в 2012 году. активировал в центральной конфигурации штатную сигнализацию, при открывании дверей, она начинает орать, вместо концевика капота заглушка стоит, т.е. проводка подходит в BCM точно, Вопрос: что нужно изменить в BCM, чтобы к примеру на той же приборке появилась надпись: капот открыт, и при открытии капота, без снятия с сигнализации, начала орать сигналка? всё больше мне ничего не надо.
Швейк
27 April 2017
тогда извиняюсь, не знал...но это не имеет разницы, у амбиента 105 и 85 стоят заглушки вместо концевика капота, а проводка есть. сигналку в центральном конфиге активировал, при открытии дверей орёт как потерпевшая, а вот как ативировать концевик открытия капота, увы не знаю...в теме не нашёл. в другой теме народ по советам пишет: Менять BCM на новую версию... а версия я как понимаю зависит от прошивки только кишки то одинаковые. или в настройках нужно изменить БИТ... на вики пишут, что знают только БИТ отключения датчика омывайки и усё... не охота портить проводку и ставить концевик капота к примеру последовательно с правой дверью...
svetikov
27 April 2017
Если бы все решалось прошивкой ВСМ , то все было бы слишком просто. Скорее всего там нет нужного функционала. Поэтому и мне посоветовали сменить блок на более высокую серию.
civil-zz
27 April 2017
Швейк
теперь понятно
если у Вас BCM BV6N-14A073-D*/E*/F*, то просто ставите 12й параметр в 0x03. Если BV6N-14A073-B*, то он не поддерживает полный контроль периметра на железном уровне и его надо менять. Ну или разбираться и сравнивать, что нужно в него допаять, чтобы появились нужные цепи..
АНДРЕЙ1973
27 April 2017
А на амбиенте ВСМ будет именно серии В(Х) ,так что все сказали правильно.
svetikov
27 April 2017
civil-zz:
Швейк
теперь понятно
Я ставил разные параметры бестолку. Нет в нем нужного или оно не задействовано. Проще купить с разборки мне кажется. А так " расковырять" свой и посмотреть. " что то я очкую Славик " - цитата.
Alpin-BMW
29 April 2017
прошу совета: сейчас лью прошивку в приборку от рестайла через els27. Прошло уже 2,5 часа, залилось 41% самого большого файла на 6 мегов. Батарея ноута на исходе. Чем грозит прерывание процесса??
Wins86
29 April 2017mobile
Зарядку подключай
Alpin-BMW
29 April 2017
Wins86:
Зарядку подключай
нет зарядки. если отключюсь, авто заведется?
Wins86
29 April 2017mobile
Да заведется..
Wins86
29 April 2017mobile
Приборка возможно откажет...
Alpin-BMW
29 April 2017mobile
Wins86:
Да приборка не светится. Экран Перешью. Непонятно почему так долго шилась. Надо дома на столе
Vas_112
29 April 2017
Видимо низковата скорость у адаптера.
Марс16
10 May 2017
Всем привет!
Имеется экран РП7 (4,2") версия АМ5Т, прошит под китай-камеру. Можно ли его откатить на заводскую прошивку при помощи ELS27?
Boris98
10 May 2017mobile
Марс16
Можно, долго только
Марс16
10 May 2017
Boris98
Все пишут долго. А насколько и как прошивать. Только 1 файл? Какие нюансы?
karlon3
10 May 2017
Марс16:
Boris98
Долго это около 3 часов.
Марс16
10 May 2017
karlon3
Ну это нормально. Я приборку шил 5 часов
karlon3
10 May 2017
Марс16:
karlon3
Ну тогда это будет столько же и да же больше часов 6. Я раньше els27 шил 2.5 часа приборку.
7_Jacky_7
11 May 2017mobile
Народ а кто-нибудь в курсе els27 будет дружить с lr овским sdd ids?
NECTOP
12 May 2017mobile
7_Jacky_7
Не будет. Там нужен Mangoose или VCM.
PvSNik
12 May 2017mobile
Всем привет! Нужна помощь в следующем: установил синк 1.1 в кугу 2.5 л. 2016 г.в. ,активировал с помощью программы FoCCCus и клубного ELS27,но не хочет работать микрофон.Не хочется покупать еще и UCDS. Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли малыми затратами выйти из этой ситуации?
O_zone
12 May 2017
Не хочется покупать еще и UCDS... Можно ли малыми затратами выйти из этой ситуации
найти поблизости человека с UCDS и за энное вознаграждение выставить верный параметр в ДК модуля
Boris98
12 May 2017mobile
Forscan это тоже может, только нужно знать что туда залить
Acid-Burn
12 May 2017
PvSNik
Читай форсканом конфиг APIM и скидывай в личку
4 people online
4 people online
